Planet 610 By Fuso_88
221 risposte a questa discussione
#161 mitico92
Inviato 07 November 2011 - 22:15
Visualizza Messaggiofra-x, il Nov 7 2011, 10:08 PM, ha scritto:
ma si accende?
con un tubo così lungo prima che la benzina arrivi al motore ha fatto in tempo a condensarsi ...
ho avuto lo stesso dubbio...
#162 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 23:02
credo che per aver pubblicato foto e tutto si accenda ;) vogliamo vederla in azione. dai!
#163 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 07:13
si accende al primo colpo come se il carburatore fosse istallato direttamente nel collettore...... anche se lontano la turbina compensa la distanza il tubo alla fine e lungo 60cm..... in una macchina tutto il giro ce fa dalla turbina al collettore siamo sopra il metro e mezzo anche due metri in base alla disposizione ^_^
per quelli scettici!!!!
il rumore non rende bene.... perchè fatto con il cell il video.... per ora è sprovvisto di scarico
Messaggio modificato da Fuso_88 il 08 November 2011 - 07:29
Cagiva Planet Supermono 610sm
http://forum.mitoclu...88/page__st__60
#164 mitico92
Inviato 08 November 2011 - 18:55
a quanti bar lavora la turbina? come hai fatto per la carburazione? powerjet, carburatore a depressione? o altro?
#165 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 19:16
ho avuto il tempo di montarla..... verso fine settimana riprendo e iniziamo a definirlo e si iniziano a prendere determinati valori..... salirla alla fine e stata la meno spesa........
#166 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 19:17
Visualizza MessaggioFuso_88, il Nov 8 2011, 08:13 AM, ha scritto:
si accende al primo colpo come se il carburatore fosse istallato direttamente nel collettore...... anche se lontano la turbina compensa la distanza il tubo alla fine e lungo 60cm..... in una macchina tutto il giro ce fa dalla turbina al collettore siamo sopra il metro e mezzo anche due metri in base alla disposizione :(
in un auto il giro va dalla turbina al iniettore...
accendere si accende anche se pre me resta un ottimo lavoro artigianale ma non molto efficente ...
#167 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 19:25
sono punti di vista....
#168 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 19:26
si ma non sarebbe stato meglio collegare il carburatore al collettore e il tubo farlo dal turbo al carburatore?
#169 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:13
se sapevi il funzionamento del carburatore non mi facevi sta domanda xD
se era a iniezione e come dici tu! ma siccome appunto e a carburatore..... non si può fare!
#170 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:30
Credo da inesperto per motivi di carburazione e polverizzazione di benzina giusto?
Ps: bella bestia :(
#171 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 20:51
scusa ma l'aria in pressione nel condotto di venturi ci entra comunuque!!!
#172 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 20:55
Si ma credo che non riesca a miscelarsi con abbastanza benzina, restando così troppo magra!
Sono sempre mie idee :asd:
#173 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 21:02
i lego li puoi assemblare come vuoi... ma poi devi vedere cosa ti esce fuori!
i carburatori per poter miscelare la giusta quantità di aria e benzina devono funzionare per depressione!!! e non per pressione...
se il carburatore potesse parlare e tu gli fai arrivare aria a pressione...... lui ti guarderebbe male e ti direbbe "OOOOOOOOOHHHHUUU MA CHI MINKIA FAIIIIIIIIIIIIII" ahahahh xD
a parte gli scherzi.... non può funzionare, per come dici tu la benzina ritorna indietro perchè la pressione che si crea al suo interno farà sputare tutta la benzina dagli sfoghi del carburatore!!!
per il 95% ci sei arrivato....
esempio elementare.....
sparo numeri a muzzo
motore originale: (per depressione) aspira 1 parte di benzina e 3 di aria
motore turbo: (ha + depressione) quindi aspira 3 parti di benzina e 9 di aria
il rapporto se varia tra aria/benzina sarà di poco e facilmente compensabile!
#174 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 21:53
1 parte di benzina e 14 di aria...
comuqnue ho capito tu hai messo il carburatore sul aspirazione aria della turbina quindi nel vaso di compressione della turbina bassa già aria e benzina...
#175 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 22:05
per quanto riguarda le parti di aria/benzina avevo già detto che mettevo numeri a caso per rendere l'idea...
comunque si...
#176 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 22:08
comunque si...
si si avevo letto ti ho dato il rapporto stechiometrico preciso, anzi ad essere precisi 14,7
ma così ancora di più non hai un sacco di benzina incombusta che si ferma in turbina e nel tubo...
#177 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 22:42
quella non è incombusta se non entra nel cilindro!
#178 fra-x
Inviato 08 November 2011 - 22:48
si ma prende fuoco se si scalda la marmitta!!!
#179 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 13:15
nn può non bruciare!!!!
#180 fra-x
Inviato 09 November 2011 - 13:51
cioè?
