Devo Verniciare Le Carene E Ho Qualche Dubbio Ancora
#1 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 02 September 2009 - 12:31
Allora qualche giorno fa aprii un topic chiedendo quanto mi sarebbe venuto riverniciare le carene da un carroziere...oggi cazzeggiando per internet ho visto che non risulta cosi difficile ripararle (crepe ecc.) e riverniciarle però ho qualche domanda da farvi.
Leggendo sulle varie guide e forum c''e chi le ripara con lo stucco per la plastica, stucco metallico universale o con la vetroresina e qualcuno persino con il saldatore da 40W...qual'è migliore?
Per verniciare le carene quale tipo di vernice ( Nitro,bicomponenti o basi acriliche) e metodo mi consigliate (bomboletta, pennello ecc.)
altra cosa, di che materiale sono fatte le carene della mito?? in pvc vero?
Ultima domanda e per me fondamentale...mi dareste il codice esatto del rosso della sp525 perfavore??? :fischietto:
#2 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 02 September 2009 - 17:45
upppppppppppppppppppppp
#3 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 02 September 2009 - 18:52
io quando le ho stuccate ho usato lo stucco per la vtr! in pratica ti danno indurente e una pasta grigiastra, tu la metti sulle carene vabbè e poi stucchi, è una cagata!
una volta scartavetrato puoi cominciare a verniciare!
il metodo migliore sarebbe farlo con il compressore, quindi potresti utilizzare la vernice nitro!
qui trovi il codici dei colori :yea: http://www.mitoclub....showtopic=59165
ASD!
#4 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 02 September 2009 - 20:24
il pennello scordatelo, viene da schifo, se è usi la bomboletta, il massimo sarebbe l'aerografo a pistola
Prima però sarebbe meglio che ti impratichisci su un pezzo di metallo (premi sempre a fondo e con forza il grilletto) regola la quantità del colore, controlla la diluizione (pure quì dovrai impratichirti), pulire l'aerografo in ogni dove e quindi smontarlo completamente, inoltre ci sono anche diverse punte e la possibilità di regolare lo spruzzo in modo o che sia regolare o che abbia una forma allargata
i colori li trovi o a base d'acqua o all'acquaragia, quelli alla nitro avevo letto che non li vendevano piu e infatti non li ho piu trovati
Messaggio modificato da a7n8x il 02 September 2009 - 20:25
#5 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 02 September 2009 - 20:57
grazie 1000 ragazzi :yea: ho sentito dire però che la miglior vernice è quella a base acrilica. confermate?
#6 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 08 August 2010 - 11:01
riuppo questo topic senza aprirne un'altro..ho verniciato delle carene di colore bianco lucido ma come faccio ad ottenere l'effetto lucido??ho messo praticamente una bomboletta di trasparente solo sul codone e appena si asciuga e come se non ci avessi passato nulla..
#7 stecircus
    ..motosuonato..
  • Spammers
  • 1170 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 08 August 2010 - 11:17
usi le bombolette..
il bianco era bianco lucido?
#8 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 08 August 2010 - 11:24
Visualizza Messaggiostecircus, il Aug 8 2010, 12:17 PM, ha scritto:
usi le bombolette..
si uso le bombolette ed erano bianco lucido...
#9 MarkoEv#10
    Architetto Matto
  • 3114 Messaggi:
  • Interests:moto calcio e soprattuto ragazze
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 21 August 2010 - 00:10
se è bianco lucido nn devi usare il lucido..., tecnicamente quando compri il bianco base opaca serve il lucido dp ma senno nn c'era bisogno
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
#10 skiddolo
Inviato 21 August 2010 - 02:34
il lucido trasparente da passare sopra va messo comunque altrimenti anche se lo sfiori con l'unghia ti salta via la vernice
#11 bellar89
Inviato 21 August 2010 - 08:10
dipende da come sai usare le bombolette, il mio motorino è solo blu lucido e non si è scrostato nulla
il segreto è scartare bene
#12 skiddolo
Inviato 21 August 2010 - 08:41
no o.o se la vernice colorante non è ricoperta e si graffia si vede subito in quanto non ha un velo protettivo
#13 bellar89
Inviato 21 August 2010 - 09:38
boh io ho riverniciato il motorino e anche le vecchie carene a bomboletta, senza dare trasparenti, non si è mai graffiato o srostato nulla
#14 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 23 August 2010 - 15:43
avevo chiesto a quello dove ho comprato tutto il materiale di darmi il trasparente lucido dopo aver finito tutto vedo che sotto la bomboletta c'era scritto trasparente opaco quindi non lucido..
#15 ginodelta
  • 24 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 10 September 2010 - 14:10
se sono rotte e hai il pezzo mancante puoi attaccarlo con attak e poi rinforzarlo internamente con dei fogli di vertoresina poi esternamente stucchi carteggi fondo carteggi colore :biggrinthumb: se hai in mente di usare colore a nitro tipo bomboletta stai attento alla benzina.....se usi il saldatore x plastica ci vuole una retina apposita x rinforzarle...io consiglio la vetroresina in fogli
Messaggio modificato da ginodelta il 10 September 2010 - 14:12
