Cosa Stana Su Mito
35 risposte a questa discussione
#1 patata
  • 503 Messaggi:
  • Interests:Motori in generale, carrozzeria e fica... xd
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 01 November 2009 - 19:21
Ciao a tutti!!! Allora io possiedo una mito ev del 2001 tutta originale senza frangia alla marmitta. Vengo al dunque: allora oggi stavo facendo una tiratina per mostrare al mio amico che la sua rs non vale un c***o. Arrivo a circa 160 km\h del contakm e ho dovuto frenare di colpo perche cera una vecchietta imbranata con la macchina.... uso sia l' anteriore che il posteriore... tutto ad un tratto la moto mi sculetta di dietro tirando una sgommata immensa ( io ho subito pensato ad un grippaggio ) schiaccio la frizione mi accosto sulla banchina e la moto si spegne. Faccio per accenderla e non va. Dopo un po di volte parte ma non mi mantiene il minimo. Continuo a camminare e per circa 1 km quando mi fermavo agli incroci dovevo sgasare per far si che non si spegnesse per il minimo basso. La parcheggio dopo un paio d' ore la riprendo e va come prima.... che cavolo è successo? Illuminatemi!
Vendo pezzi vari per mito ev... contattatemi
My mito story: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...=0#entry1698453
#2 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:30
Forse una scaldata......
#3 patata
  • 503 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:32
ma la temperatura era a 60°... e poi ho tirato per meno di 1 km..
#4 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
molto ma molto probabile visto i sintomi che ha descritto :asd:
#5 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:33
Io credo sia quello.......comunque aspetta gli altri
#6 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:35
ma dopo averla riaccesa sei ancora andato ???? hai notato cali di prestazioni. perchè io so che dopo una scaldata di solito la moto perde un pò le prestazioni
#7 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:36
Quando era capitato a me andava avanti comunque ma non reggeva il minimo.....per il calo di prestazioni non lo ho notato particolarmente forte
#8 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:37
peso anchio che sia una scaldata... occhio solo a fare il valentino del momento!
#9 patata
  • 503 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:39
no non ho notato cali di prestazioni... spinge sempre come un assassina... pero mi chiedo se la temperatura era sempre a 60°, l' olio ce, ho tirato per neanche 1 km come sia possibile che abbia scaldato?
Forse qualche impurita nella benza? Perche una volta col mio vecchio piaggio si grippai il 75 polini per una impurita della benzina..
#10 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 20:01
il polini 75 non esiste...
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 20:05
ma la polini fa un monte di cose che non so!? il 180. il 75, poi cos'altro fa? :Risata rotante:
#12 patata
  • 503 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 20:19
se rileggi tutta la frase dice che grippai il 75 polini per il PIAGGIO SI
#13 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
non metterlae in moto , portala a spinta da un meccanico e falla controllare, hai scaldato, se il cilindro s'è salvato devi quanto meno cambiare pistone
#14 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 20:22
scaldata!
#15 fra-x
Inviato 01 November 2009 - 20:30
sei sicuro ke la sgommata fosse dovuta al motore e non alla brusca frenata???
se è stato il motore be è una calda!!!
ma non è detto!!!
#16 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 01 November 2009 - 20:43
ma non è detto!!!
Mh... Quoto...
A me era successa una cosa simile, però non per una scaldata, ma perchè avevo perso un pezzettino di pistone :Risata rotante:
In ogni caso smonta e dacci un' occhio, se hai fatto danni è meglio scoprirlo subito.
#17 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 21:16
ot: te stracagato addosso èèèèè...xDDDD...dai skerzo...comunque quoto tutti quelli che hanno detto che potrebbe essere una scaldata!
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
#18 gelf
  • 155 Messaggi:
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 01 November 2009 - 21:57
hai scaldato molto probabilmente..
Citazione
beh di motore puro l'rs tira un pochino di piu della mito..
#19 mitico92
Inviato 01 November 2009 - 22:22
hai scaldato...spera ke il cilindro sia apposto e cambia pistone
#20 patata
  • 503 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 23:16
Ma se le moto va bene perche dovrei cambiare il pistone? Non mi ha dato piu problemi dopo...
