Impianto Elettrico E Varie Su Planet '99
Iniziato da Mighe, Nov 03 2009 20:42
Inviato 04 November 2009 - 18:08
ok allora sta bene..io tempo fa lo staccai anke xkè pensavo fosse interrotto da qualke parte e lo feci partire direttamente senza passare x lìimpianto..mi rimane solo fare quelle prove con il tester ke mi hai elencato nei post precedenti!!
#22
Inviato 04 November 2009 - 19:31
bello quello skema,se nn risolvo in questi giorni prendo la moto e la porto da 1 elettrauto con sto skema..e se nn me l'aggiusta come si deve gli apro il cranio^^
Messaggio modificato da Mighe il 04 November 2009 - 19:32
#23
Inviato 05 November 2009 - 14:38
amico spiegami una cosa...da cosa può essere dovuto il fatto ke le lampadine si fulminano sempre o addirittura scoppiano??nelle frecce spesso mi sn scoppiate e nel faro mi si fulmina l'anabbagliante...poi vabhè,lo stop ke te lo dico a fare,qua la metto e qua si fulmina..
cmq ho scoperto xkè mi saltavano i fusibili...hai presente lo sterzo lato frizione??..bene,siccome quel apparecchio affianco al manicotto,dove sta il tasto dei fari,bipbip etc gira,nn si fissa grankè,quando si girava all'indietro e quel tastino x lampeggiare urtava vicino alla frizione quando la tenevo tirata mi saltava il fusibile generale,quello ke ti accende il quadro etc..cmq ho risolto mettendo della plastichina isolante sotto il tastino...possibile ke mi saltano le frecce x lo stesso problema?
Messaggio modificato da Mighe il 05 November 2009 - 14:39
Inviato 05 November 2009 - 19:45
sistema la leva o il blocchetto delle luci
Il fusibile si fonde per cortocircuiti o sovraccarichi marcati
Inviato 06 November 2009 - 03:30
la tensione è controllata dal regolatore di tensione,giusto?..quindi se magari ne manda troppa saltano le luci..
me lo faceva anke con il regolatore originale,ke xò ho sostituito xkè nn funzionava..
la tensione elevata mi è dovuta solo dal regolatore,o ci può essere altro??
x la frizione e il bloccheto ho risolto,xkè ora facendoli urtare volutamente nn me lo fa +
Inviato 06 November 2009 - 10:21
fai il controlli per la verifica del sistema di carica, inoltre controlla la tensione ai connettori di una lampadina del proiettore (svitale entrambe, così come quelle dello stop, perché non ci deve essere assorbimento), portando il motore a 6000
#27
Inviato 06 November 2009 - 13:17
ok allo devo fa ste prove qua..appena trovo qualcuno ke mi da 1 mano lo faccio..xkè di ste cose qua nn ne capisco prp..
cmq grz mille sei un genio,peccato ke nn sei di napoli,senò la portavo da te!!
