Non Ne Posso Piu....
Inviato 19 November 2009 - 19:57
#22
Inviato 19 November 2009 - 20:12
DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Nov 19 2009, 07:57 PM, ha scritto:
E penso di aver scaldato anche oggi dopo che l'ho tirata a 210 segnati, ho parcheggiato e dopo averla riaccesa non teneva il minimo, faceva un fumo della madonna e non saliva di giri ne prendeva coppia, che palle!! Domani smonto e controllo, per fortuna ho un pistone nuovo di ricambio, si lo so sono un maccellaio xD
Cmq per il motorino d'avviamento cosa puo essere? come posso controllare il problema?
#23
Inviato 19 November 2009 - 20:15
comunque e sul triangolo destro
Inviato 19 November 2009 - 20:55
Rikisp, il Nov 19 2009, 07:52 PM, ha scritto:
Relè che comanda il teleruttore del motorino d'avviamento, quel filo va collegato al relè e in teoria ne manca pure un altro, ma ti dovrebbe funzionare ugualmente anche se lo colleghi così
Inviato 19 November 2009 - 21:27
#27
Inviato 19 November 2009 - 21:33
Mentre quello nero e rosso e il connettore in cui si collega il sensore del freno posteriore.
#28
Inviato 19 November 2009 - 21:36
#29
Inviato 19 November 2009 - 21:49
Cmq ho vaneggiato, era l'altro relè quello che si apriva, e aveva solo un contatto un po posticcio, quindi siamo punto e a capo quei due fili non centrano nulla, qualche idea perchè il motorino non giri?
#30
Inviato 19 November 2009 - 21:57
Controlla, TUTTi i cavi di massa, se non sono quelli il problema, prendi una batteria e con 2 cavi ( + e -) Il - collegalo in un punto del telaio o supporto motore, invece, il + collegalo dove si congiunge il cavo rosso che si fissa al motorino di avviamento; In questo modo valuti se è bruciato il motorino di avviamento...
Se Con questo metodo il motorino funziona, bè non ti resta che dare una spulciata a un pò tutto il l'impianto elettrico(a come prima cosa controlla quel affarino dorato che cè vicino ai fusibili, mi pare sia il teleruttore)
#31
Inviato 19 November 2009 - 22:59
#32
Inviato 19 November 2009 - 23:19
allora a luglio mi sono comprato una seven del 99 a 800 euro.. anke li partiva a spinta XD
altro ke batteria come diceva lui...
alla fine in questo ordine ho cambiato:
motorino avviamento, batteria, candela, alberino del cambio, dischi frizione, olio cambio, olio freni, statore, regolatore di tensione, cilindro, pistone, carburatore, motorino cts, guarnizioni e tutte altre cazzatine ecc
siamo arrivati quasi alla fine di novembre sono sempre qui ke devo finire il motore mi manca sempre da comprare la testa al cilindro.. e poi avrei da cambiarci gomme con quelle buone e dischi ke sono un po consumati.. e la carrozzeria è tutta da rifare visto che è sgraffiata e spaccata...
bella roba si queste moto..
tieni presente ke se la pigli a 800-900 euro sicuramente c'avrai da spenderci minimo un millino d'euro sopra per restaurarla come sto facendo io... altrimenti lascia perdere tanto queste moto sono vekkie danno sempre problemi e se nn ci metti di tasca tua vanno poco lontano...
consiglio mio èh
#33
Inviato 19 November 2009 - 23:35
consiglio mio èh
Le mito da 800 euro fà l'affare Chi le compra e sa metterci le mani.
Ripeto se si sà metterci le mani tutto e più facile e le spese si limiterebbero(Ridurebbero) a molto meno(solo materiale danneggiato).
Questo e come la penso io.
Quelle che deve fare gli è stato già spiegato, e se è un pochino(nemmeno tanto) in gamba lo risolve senza problemi.
#34
Inviato 20 November 2009 - 13:20
Esperienza in fatto di 2T ne ho molta e tutti i lavori li faccio io, questa è la mia prima sportiva perchè vengo dal mondo dell'enduro, questa è la mia sesta moto : )
E (non so se è spam) sono moderatore su ultramotard.com
Comunque dopo pranzo provo ad alimentare il motorino d'avviamento con la batteria, a dopo per gli aggiornamenti!
#35
Inviato 20 November 2009 - 14:33
#36
Inviato 20 November 2009 - 15:17
#37
Inviato 20 November 2009 - 18:13
#38
Inviato 20 November 2009 - 18:17
mojito ma vedrai ke se devi cambiare tutti i pezzi non te li regalano mica -.-
sto parlando del prezzo dei pezzi da sostituire mica di manodopera.. io ci ho speso tanti soldi ma di pezzi.. puoi essere bravo quanto ti pare ma in ogni caso quelli li devi comprare per forza che tu lo voglia o no.. e su moto cosi vekkie da cambiare c'è sempre qualcosa...
#39
Inviato 20 November 2009 - 20:08
Rikisp, il Nov 20 2009, 03:17 PM, ha scritto:
Cosa il motorino e bruciato?
Si, ma molte cose le riparo come posso e al meglio delle mie capacità e attivo anche il cervello;
Un esempio banale tu sei lì che non vedi l'ora di avere i soldi x comprarti la 200H e sei in possesso della 200C, se io ero in te in questa situazione avrei preso la mia bella testa 200C e me la sarei tornita per bene fino ad ottenere quello che desideravo(e facendo così non o spese, se non L'utensile ahaha)
Poi ci sono un sacco di altri infinità di esempi che ti posso fare, e non mi prolungo ancora molto dato che siamo in OT...
Ora hai capito la differenza che cè tra me e te?
Fine OT scusate...
#40
Inviato 20 November 2009 - 20:12
Fine OT scusate...
scusate
