Molle Che Tengono La Marma Al Cilindro..aiutooo
47 risposte a questa discussione
#1 aldino92...
  • 339 Messaggi:
  • Interests:donne e motori
Inviato 30 November 2009 - 14:40
ragazzi nn riesco a togliere le molle che tengono attaccati il colletore della marmitta al cilindro...sn trpp tese!!cm posso fare?aiutatemiiiii
#2 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 30 November 2009 - 14:45
Con una pinza, cagna ecc. è difficile e ti scappa facilmente...
Io personalmente uso un cacciavite o qualsiasi altro tubicino simile.
Faccio leva con quello. Lo faccio passare sulla "U" della molla, afferro con le mani le due estremità del cacciavite e tiro con forza verso il basso.
Occhio che se ti scappa ti fai male alle mani.
Messaggio modificato da Dr. Praby il 30 November 2009 - 14:45
#3 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 14:47
Io ho fatto un attrezzino piegando una barretta di acciaio e viene via benissimo, oppure la legavo con il filo di ferro e la tiravo con le pinze
#4 MiMmO_ZiP
    Giardiniere ufficiale del Sagittario di Latina
  • 3968 Messaggi:
  • Interests:I like trains
Ti servono delle pinze a scatto e un po di forza
#5 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 14:48
Fatti leva con un cacciavite pero fai attezione he se torna la molla indietro ti fori un dito!
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#6 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 30 November 2009 - 14:50
io di solito faccio leva con un cacciavite, se ti può servire tieni lontano il radiatore cercando di aprirti più spazio e fai un pò di forza :asd:
ASD!
#7 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:03
madò ragazzi ci ho provato un botto di volte...ormai ho ftt 9000 km con la marma e vorrei pulirla internamente ed esternamente!!!qlcn ha qlc altro suggerimento?
#8 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:26
i metodi che mi vengono in mente sono fare leva con un cacciavite e usare molta forza, o usare un filo di rame e tirarlo con molta forza... se non ce la fai da solo chiama un amico, in 2 è più facile :asd:
#9 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:29
la molla sta nn tirata,tiratissima!!!:@uff....giuro che sto impazzendo!!
#10 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:38
se proprio non ce la fai, come ultima opzione proprio, tagliale con delle tenaglie e poi le vai a ricomprare nuova da un ricambista (non costano un ca##o), è possibile che l'elasticità sia diminuita con il tempo, se sono arrugginite sono davvero difficili da togliere perchè è diminuita l'elasticità
#11 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:40
cavolo ma in due per levare una molla ma stiamo skerzando?? e dacci dentro con un po di forza, facci passare un cacciavite e tira con due mani vedrai viene via!
#12 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 15:42
Ma dai che tagliarle... sù!
ci vuole forza anche a tagliarle con la tenaglia!
Consiglio due mesi di sana palestra
#13 fabio_491
potresti fare un po di palestra....
oppure per toglierle puoi allentare un po le vito di qualche millimetro e poi con la pinza griff pinzare la molla e tirare...fatti aiutare da qualcuno ke ti tiene la moto inclinata in mofdo ke riesci a tirare e vederla meglio...
la palestra falla lo stesso
#14 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 16:10
Se no vai da qualcuno con il tiramolle e te le fai togliere
#15 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 16:14
se sono arrugginite sono molto difficili da togliere ed è meglio buttarle e comprare 2 molle nuove, quindi come ultimissima opzione (solo prima dei 2 mesi di palestra per intenderci) tagliale
#16 bellar89
Inviato 30 November 2009 - 16:29
fai leva con un cacciavite. lo infili nella U della vite, poi incastri la punta del cacciavite nel tubo del telaio che passa dietro e fai a leva
#17 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 30 November 2009 - 16:31
compra un tiramolle serio, cn 10€ te la cavi, poi freni la ruota davanti cn una fascetta, ti stendi accanto la moto e tiri così...
se nn riesci nemmeno in questo modo lascia stare che hai la forza di un verme :asd:
#18 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 16:46
:)vbb ma secondo voi serve smontarla per pulirla calcolando che ho ftt 9000 km con una carburazione abbastanza grassa?seno lascio stare...le molle sn qll della marma originali xke la jolly moto nn so xke ma nn mi inviò assieme alla marma le molle!!!pò essere che siano piu tese del normale!!
#19 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 16:48
le molle non le da insieme alla marmitta... sono da utilizzare sempre quelle originali
#20 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 16:52
ma è il caso di pulirla dentro la marma o no?staranno almeno 2 mm di mer*a dentro...voi che dite?
