Viibrazioni Incredibili Dopo Aver Montato Il Motore Cosa Può Essere ?
Inviato 07 December 2009 - 03:47
il mio dubbio è quello che sull'attacco posteriore dove va il perno passante cii vogliano dei piccoli spessori tra motore e forcellone posteriore
grazie
se sapete come risolvere questo problema vi ringrazio di cuore ..... =)
Inviato 07 December 2009 - 09:47
Inviato 07 December 2009 - 10:16
grazie
Contralbero fuori fase... per capire come va regolato leggiti il manuale d'officina.
Inviato 07 December 2009 - 11:36
Inviato 07 December 2009 - 12:09
Inviato 07 December 2009 - 14:18
Inviato 08 December 2009 - 01:35
Inviato 08 December 2009 - 20:36
Inviato 08 December 2009 - 21:31
Inviato 09 December 2009 - 14:04
Inviato 09 December 2009 - 14:23
Cif, il Dec 9 2009, 02:04 PM, ha scritto:
no no fuori fare da solo non può andare xkè ci sono se hai visto dei denti dritti in acciaio temperato che sono molto vicini quindi ammeno che non sia storto il contro albero non si mettono fuori fase da soli .....
Inviato 09 December 2009 - 14:32
paolodery, il Dec 9 2009, 02:23 PM, ha scritto:
Very buono, allora le mie vibrazioni sono tutte da imputare al perno lento, quello che tiene insieme il blocco a quella "staffa" che si attacca di lato sotto al telaio!
Inviato 09 December 2009 - 14:34
Cif, il Dec 9 2009, 02:32 PM, ha scritto:
e nel caso nn dovesse essere neanke il perno allora le cose si complicano xk l'altra unica possibile causa sono i cuscinetti di banco...
Messaggio modificato da Draco_Jr il 09 December 2009 - 14:35
Inviato 09 December 2009 - 20:33
Draco_Jr, il Dec 9 2009, 02:34 PM, ha scritto:
OPPURE L'ALBERO CHE è SBILANCIATO CHE A SUA VOLTA PORTA AL MACINAMENTO DEI CUSCINETTI ..... COMUNQUE SPERA NON SIA QUESTO IL PROBLEMA E CHE SIA QUELLO DELLA STAFFA =)
Inviato 09 December 2009 - 23:39
paolodery, il Dec 9 2009, 08:33 PM, ha scritto:
La staffa lo so per certo che è rotta/vibra, però non si riesce a togliere in quanto i dadi sono spanati, na cosa simile e mi tocca tenerla così =)
Inviato 09 December 2009 - 23:42
Cif, il Dec 10 2009, 12:39 AM, ha scritto:
ci credo poco che non si riesca a togliere quei dadi
Inviato 09 December 2009 - 23:44
BR1, il Dec 9 2009, 11:42 PM, ha scritto:
Hai capito di quale staffa sto parlando andre? Praticamente c'è un dado da 12 tipo da una parte e l'altro dovrebbe stare fisso per permettere di serrare, ma gira a vuoto su se stesso =(
Inviato 10 December 2009 - 00:57
