Viibrazioni Incredibili Dopo Aver Montato Il Motore Cosa Può Essere ?
#1 paolodery
  • 37 Messaggi:
  • Provincia: Vibo Valentia (VV)
Inviato 07 December 2009 - 03:47
ragazzi dopo aver montato il blocco motore e dopo averla messa a moto ,sulla moto c'erano delle vibrazioni fuori dal normale persino fino a non sentirti più le braccia ....... secondo voi cosa può essere ? le viti sono strette tutte bene il giusto .........
il mio dubbio è quello che sull'attacco posteriore dove va il perno passante cii vogliano dei piccoli spessori tra motore e forcellone posteriore
grazie
se sapete come risolvere questo problema vi ringrazio di cuore ..... =)
#2 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 09:47
E' capitato ad un mio amico 2 volte (ogni volta che sostituiva il blocco). Non credo abbia mai scoperto cosa fosse. Provo a chiedere :asd:
#3 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 10:16
grazie
Contralbero fuori fase... per capire come va regolato leggiti il manuale d'officina.
#4 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
  • Interests:solo moto
Inviato 07 December 2009 - 11:36
scusa ma il contralbero non ha le tacche per montarlo giusto?
#5 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 11:39
quoto anche a me è successo
#6 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 12:09
leggi
#7 mitico92
Inviato 07 December 2009 - 14:18
contralbero :)
#8 paolodery
  • 37 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 01:35
grazie a tutti .... ho risolto questa mattina ERA IL CONTROALBERO.... GRAZIE A TUTTI
#9 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 20:36
kiedo direttamente qui...è possibile ke se l'albero è fuori fase di uno o due denti crea vibrazioni ma nn esagerate e inoltre anke rumore anomalo??
#10 paolodery
  • 37 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 21:31
si si ho risolto io questo problema ieri mattina .... e fa un rumore strano tipo che batte in testa ....... mettilo preciso
#11 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 13:58
ok grazie mille,allora provo a risolvere sistemando la fase...
#12 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 09 December 2009 - 14:04
Ma può andare fuori fase da solo?
#13 paolodery
  • 37 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 14:23
no no fuori fare da solo non può andare xkè ci sono se hai visto dei denti dritti in acciaio temperato che sono molto vicini quindi ammeno che non sia storto il contro albero non si mettono fuori fase da soli .....
#14 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 14:32
Very buono, allora le mie vibrazioni sono tutte da imputare al perno lento, quello che tiene insieme il blocco a quella "staffa" che si attacca di lato sotto al telaio!
#15 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 14:34
e nel caso nn dovesse essere neanke il perno allora le cose si complicano xk l'altra unica possibile causa sono i cuscinetti di banco...
Messaggio modificato da Draco_Jr il 09 December 2009 - 14:35
#16 paolodery
  • 37 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 20:33
OPPURE L'ALBERO CHE è SBILANCIATO CHE A SUA VOLTA PORTA AL MACINAMENTO DEI CUSCINETTI ..... COMUNQUE SPERA NON SIA QUESTO IL PROBLEMA E CHE SIA QUELLO DELLA STAFFA =)
#17 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 23:39
La staffa lo so per certo che è rotta/vibra, però non si riesce a togliere in quanto i dadi sono spanati, na cosa simile e mi tocca tenerla così =)
#18 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 23:42
ci credo poco che non si riesca a togliere quei dadi :ok21te:
#19 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 23:44
Hai capito di quale staffa sto parlando andre? Praticamente c'è un dado da 12 tipo da una parte e l'altro dovrebbe stare fisso per permettere di serrare, ma gira a vuoto su se stesso =(
#20 paolodery
  • 37 Messaggi:
Inviato 10 December 2009 - 00:57
spiegati meglio xkè sinceramente non ho capito dove si trova questo dado e questa staffa di cui stai parlando .... :ok21te:
