La Mia Aprilietta 250 Da Pista
nuove foto anteprima cmc
174 risposte a questa discussione
#121 fabio_491
Inviato 14 April 2013 - 21:24
Visualizza Messaggiodallarace, il 14 April 2013 - 13:15, ha scritto:
non lo colleghi alla presa d'aria nella carena laterale ?
no per adesso prendere aria ferma piu possibile anche perche io giro in piste piccole .
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 14 April 2013 - 13:51, ha scritto:
Perchè non un condotto DeLaval?
non credo l aria arrivi a quella velocità.
l unica cosa che faro e provare un pò di diametri e lunghezze
#122 fabio_491
Inviato 15 April 2013 - 19:18
l unico dubbio che ho e se mettere qualche filtro o no. massimo pensavo o della spugna fine fine o una retina all inzio dei cornetti (all esterno dell airbox)
#123 fabio_491
Inviato 23 April 2013 - 13:04
praticamente finito ! meno male che doveva rendere piu comodo smontare i carburatori. quante bestemmie che ho tirato tra farlo e montarci il tutto.
l originale pesa esattamente 1.24 kg questo ne pesa 0.4 circa. 800 grammi sono un buon risultato direi.
per i cornetti voglio provare varie misure e varie lunghezze questi per adesso hanno lo stesso diametro degli originali. ne ho gia una coppia da modificare.
#124 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 23 April 2013 - 14:29
con l'a112 ho usato un vecchio collant, puoi provare !
davvero un ottimo lavoro!!
#125 fabio_491
Inviato 23 April 2013 - 23:39
bell idea direi che è ideale.
secondo voi farà tanto piu rumore dell originale?
a ovviamente nella foto manca mezza spugna/guarnzione intorno all airbox
#126 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 24 April 2013 - 12:05
se posso criticarti una cosa, al posto di fare l'asola per i cavi io avrei messo dei passaparete :)
#127 fabio_491
Inviato 24 April 2013 - 12:32
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il 24 April 2013 - 12:05, ha scritto:
io sinceramente pensavo di fare dei tappini in gomma attorno hai cavi. nella foto non e prorio finito al 100%
#128 sognandolamito
Inviato 25 April 2013 - 20:06
Come mai hai deciso di disporre così i cornetti?
#129 fabio_491
Inviato 27 April 2013 - 17:51
Sinceramente non pensavo fossero così lunghi. Comunque li ho posizionati lì perché una volta tolta la batteria potranno prendere aria fresca e ferma. E potranno stare anche piu fuori dall air box. E senza batteria posso cambiarli in 20 secondi x fare qualche prova.
#130 sognandolamito
Inviato 27 April 2013 - 20:32
Non mi convince il posizionamento non perchè posteriore (l'idea di pescare aria ferma è più che buona), ma perchè fluidodinamicamente proprio sbagliato. In pratica hai i condotti completamente disassati... Io li avrei tenuti nettamente più corti e di diametro più grande (a proposito, quant'è l'interno?), in modo da avere una situazione "semistatica" e stabile all'interno dell'airbox. Questo perchè pescare aria ferma, per renderla turbolenta all'interno dell'airbox è inutile.
Messaggio modificato da sognandolamito il 27 April 2013 - 20:33
#131 fabio_491
Inviato 29 April 2013 - 23:59
come gia detto diametro e lunghezza la deciderò facendo alcune prove. adesso come adesso sono posizionati pressochè come gli originali .cambia solo che sono 1-2 cm piu in basso e sono piu lunghi e quindi piu rientranti. tra le idee c'è anche quella di inclinarli verso l alto.
il diametro e 30mm come gli originali e come il massimo da regolamento dei kart da qui dervivano . il massimo li posso barenare da 32. però in caso di miglioramenti ne voglio provare anche piu grossi.
in che senso disassati?
Messaggio modificato da fabio_491 il 30 April 2013 - 00:12
#132 fabio_491
Inviato 14 May 2013 - 00:02
giornata disastrosa a lombardore speriamo che riesco a sistemare la moto per venire alla prima tappa del cmc come wild. che la seconda non posso
#133 nelson22
Inviato 14 May 2013 - 07:51
Che è successo?
#134 fabio_491
Inviato 14 May 2013 - 13:26
Visualizza Messaggionelson22, il 14 May 2013 - 07:51, ha scritto:
Che è successo?
alla fine penso prorio sia colpa del miscelatore non so se può essere la causa ma rimaneva incantato mi ha consumato tutto l olio (speriamo in bene) e mi dava dei vuoti pazzeschi ma non sempre sopratutto in uscita di curva. subito pensavo la carburazione ma non può essere perche se la tiravo normalmente su e giu per il parcheggio non dava vuoti. ho girato 7 secondi piu lento circa del tempo che tengo solitamente. e in un pomeriggio avrò fatto 20 giri esagerando
#135 fabio_491
Inviato 22 May 2013 - 01:24
Mi sto prendo bene col carbonio xD
Messaggio modificato da fabio_491 il 26 May 2013 - 01:40
#136 fabio_491
Inviato 22 May 2013 - 01:48
Obbiettivo 400 g ma anche 500 g mi andrebbero bene
#137 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 22 May 2013 - 05:59
Wow :o
VENDO MOTORE COMPLETO
#138 fabio_491
Inviato 26 May 2013 - 01:39
l obbiettivo peso si è abbassato a massimo massimo 300g perche la prima volta non so come ho sbagliato a pesare l'originale
ora inzia a prendere consistenza ma mancano almeno un paio di strati nei giusti punti
#139 sognandolamito
Inviato 26 May 2013 - 17:22
Secondo me ti complichi la vita a voler ricalcare l'originale.
Avresti fatto prima e meglio a fare uno stampo in lamiera ex novo prendendo due quote dall'originale, avendo presente come far lavorare il carbonio (meccanicamente parlando), e pensando ad una cottura in autoclave.
Comunque è un mondo da scoprire. Vai e divertiti! :D
#140 mika89
  • 574 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 26 May 2013 - 19:12
interessante il telaietto,lo hai già testato in pista?regge?
