Algie! La Mia Porcellona!
684 risposte a questa discussione
#81 mitico92
Inviato 27 March 2010 - 21:12
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Mar 27 2010, 09:10 PM, ha scritto:
anche senza fianchetti l'aria è sempre presa dal posteriore.....quindi non direttamente con il flusso che arriva addosso alla moto :f4wheel2ci:
vabbè ma io intendevo che arrivasse con turbolenze :brutale0fd:
#82 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:13
quei buchi c'erano già ma erano coperti dall schotc, ora guardo come va con i buchi aperti e casomai rimetto lo schotc...
PS: per la lastra ho fatto bene a toglierla?
#83 skiddolo
Inviato 27 March 2010 - 21:17
i buchi coprili sicuramente..la lastra sinceramente non so dove si trovi o.o
piuttosto fai una cosa bella..perchè non fai un ca##o di calco del cornuto e lo rifai in vtr?o.o
#84 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:19
ci avevo gia pensato ma poi mi è passato di mente...
domani quasi quasi lo faccio!
#85 mitico92
Inviato 27 March 2010 - 21:20
hai idea dei soldi che faresti a venderli nel mercatino a 20 euro l'uno? andrebbero a ruba.
#86 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:21
per i buchi basta che prendi un pò di silicone e gli copri per bene. ma per farlo in vtr come cavolo fai ????
#87 skiddolo
Inviato 27 March 2010 - 21:24
io sto pensando piu che altro di prendere il mio posteriore e fare il buco davanti,però "costruirgli" le corna in vtr..se ho tempo domani ci provo
#88 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:26
i buchi casomai li ricopro con lo scotc o se voglio fare un buon lavoro con lo stucco...
per la vtr ho pensato di fare solo lo stampo delle corna perchè sennò sarebbe difficilissimo fare tutto compreso gli attacchi... poi dalle corna uno se le attacca al suo airbox e lo fa cornuto, oppure me lo invia e glielo trasformo in cornuto... ora ci penso
la lastra stava in tutto il pezzo della 4aparte dell'ultima foto postata
#89 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:33
ma fare il bucone davanti crea solo problemi di carburazione... io avevo pensato una cosa... ma magari è una cazzatona dell secolo :f4wheel2ci:
perchè non aprire le parti laterali del filtro?
#90 skiddolo
Inviato 27 March 2010 - 21:37
no io non faccio il bucone..faccio un buco per mettere le corna
#91 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 21:46
ecco una pintoshoppata che vi fa capire le due cose che dicevo... :f4wheel2ci:
#92 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 22:59
Io il cornuto non lo modificherei più di troppo....
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#93 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 23:11
nella paintshoppata chiaramente non parlavo del cornuto e dei buchi, bè ho solo tolto lo schotc, li aveva fatti l'ex proprietario e li aveva richiusi con lo schotc... guardo come va, casomai ci rimetto lo schotc
#94 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 March 2010 - 12:03
di sicuro con i buchi crei un aereodinamica del flusso entrante d'aria più sporca. poprio per il fatto che il flusso che entra dalle corna troverà una resistenza dal flusso che entra dai buchi. ti conviene richiuderli del tutto :biggrinthumb:
#95 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 28 March 2010 - 12:09
invece ci ho fatto un giro e la candela era più chiara :Baldoria 2:
#96 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 March 2010 - 12:44
Visualizza Messaggiospina, il Mar 28 2010, 01:09 PM, ha scritto:
invece ci ho fatto un giro e la candela era più chiara :whistle:
e quindi non è così positivo perchè provoca uno smagrimento alla carburazione :biggrinthumb: :Baldoria 2: :biggrinthumb: comunque è meglio chiuderli, almeno che il vecchio proprietario non ha studiato questa posizione dei fori per migliorare la fluido dinamica dell'aria in entrata :biggrinthumb:
#97 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 28 March 2010 - 12:48
provoca dello smagrimento perchè entra piu aria e devo aumentare il getto :whistle:
#98 mitico92
Inviato 28 March 2010 - 12:51
Visualizza Messaggiospina, il Mar 28 2010, 01:48 PM, ha scritto:
provoca dello smagrimento perchè entra piu aria e devo aumentare il getto :biggrinthumb:
in effetti se ha smagrito significa che entra più aria, è un buon segno!!
#99 skiddolo
Inviato 28 March 2010 - 12:54
bisogna vedere se l'ingresso di aria non sarà alterato in velocità visto che sono frontali..potrebbe portare a una difficile carburazione sull'arco in quanto instabile
#100 mitico92
Inviato 28 March 2010 - 13:24
oppure la candela è più chiara perchè è cambiata o la pressione o la temperatura o entrambe le cose.
