E' una MitoII che ho recuperato a Rimini alla grossolana cifra di 350€
Ma veniamo al dunque.
La moto è in work in progress.. ci sono tanti lavoretti in progetto.. spero di finire in tempo per il trofeo.. vi elenco i lavori che son stati fatti e pezzi che son stati presi:
- Impianto elettrico semplificato (centralina guaina grigia... per ora
- Mikuni 35 TM lucidato a specchio (by Supersimone)
- Carene 525sp
- Serbatoio con sfiato (by Supersimone)
- Artigianale SP kit '95 by Mat + terminale carbonio
- Testa 200C, cilindro 65666E preparati insieme al blocco da NRG69
- Distanziale in alluminio ruota anteriore (eliminazione contachilometri)
- Air box aspirazione frontale con spugna più porosa
- Lavorata valvola cts (NRG 69)
- Raccordati collettore/pacco lamellare (NRG 69)
- Sostituito olio 15W e paraoli alle forcelle anteriori
- Modificato e alleggerito telaietto posteriore
- Sostituito filtro con uno più poroso (Pierre) in air box frontale
- Tubi in treccia con raccordi in ergal
Alleggerimento:
Telaietto posteriore
Eliminato motorino avviamento
Eliminato miscelatore e serbatoio olio
Eliminati fari
Eliminati contachilometri
Eliminata corona avviamento
Eliminato telaietto anteriore
Eliminato cavalletto
coperchio volano
impianto elttrico semplificato
batteria piccola
Lavori da fare:
semimanubri in alluminio con collarino del 748 (necessari per adattare il cupolino 525)
rigenerare mono a gas o sostituzione.
Zeeltronic
Filtro cornuto
Catena passo 415 corona ergal
dischi margherita by Nico.EV
termocoppia
termocoperte
Metto un pò di foto di inizio lavori (aggiornerò man mano)
Niente di eccezionale, poco lavoro ma voglio farlo come si deve.. quindi impegno, che spero mi regali quel poco di soddisfazione
Messaggio modificato da Dr. Praby il 25 September 2010 - 18:58
