La Mia Bionda: Mito 350Cc
#41
Inviato 13 April 2010 - 16:36
ecco come ho risolto per alleggerire i mezzi manubri derivati dall'rs 125!
stesso lavoro,ma con le boccole ricavate da un apiastra di sterzo mito,così da montare poi i mezzi manubri in alluminio di Rave! (grazie del regalo! )
attendo i cuscinetti per la primaria e la secondaria,le molle e i dischi della frizione...alemno adesso il blocco (trasmissione prim. e sec. a parte) è tutto NUOVO!
Speriamo in bene per la prossima uscita in pista...!
#42
Inviato 13 April 2010 - 19:02
Io tra Mito con motore RD 350 e RS250/RGV250 ho scelto quest'ultima opzione così da potere utilizzare la moto anche in strada.
#43
Inviato 13 April 2010 - 19:47
ps:splendidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
#44
Inviato 13 April 2010 - 20:13
a
secondo me mrk voleva dire che non ha realizzato la mito rd350 proprio eprchè preferisce godersi una rs/rgv250 anche in strada!
a mrk: grazie,io invece avendo già una mitina del 1993 in strada mi sono fatto la mito 350 per la pista! all'inizio del progetto ero indeciso tra prendere una rgv/rs 250 e fare questa mito..alla fine in costi erano simili perchè avrei dovuto revisionare un motore delicato come quello rs/rgv e poi oh...la mia mito è la mia mito!
#45
Inviato 13 April 2010 - 21:21
Inizialmente ho considerato anch'io di montare il motore della RD350 sulla vecchia Mito fari tondi, me la cavavo più a buon prezzo. Anand ha fatto un gran bel lavoro. Poi ho scelto di completare la vecchia Mito in configurazione SP e allestire una RS250 con motore e ciclistica di riferimento.
Effettivamente il motore RD 350 revisionato come si deve consente di fare tanti km in sicurezza.
#46
Inviato 15 April 2010 - 13:10
#47
#48
Inviato 03 May 2010 - 19:44
però....io non ne capisco un beato ca..o di elettronica e simili,e qui non mi fidi di nessuno (tranne del mio meccanico per lavori semplici)come potrei rsolvere? qualcuno cui rivolgersi?
ps. arrivati oggi i cuscinetti,in settimana probabilmente la riprendo!
#49
Inviato 03 May 2010 - 23:24
La centralina viene fornita con delle curve d'anticipo accensione e di gestione della valvola di scarico d base. Se il motore non è preparato vanno già bene.
#50
Inviato 16 May 2010 - 11:58
Ho provato la moto in pista e dopo 2 turni di incertezze (dovevo prendere confidenza con il mezzo e con me stesso visto che non giravo da settembre) e qualche capriccio della moto (si ignolfava un carburatore infatti ho deciso di chiudere il comando della partenza a freddo perchè si apre da solo in curva ,mentre altre volte sembrava arrivasse poca benzina...),sono riuscito a girare decentemente e la moto in fin dei conti si è rivelata stabile!
mentre la mancanza di valvole allo scarico non è stata poi tragica come credevo!
però adesso devo prepararla per una pista più grande di un kartodromo,e vorrei cambiare l'olio alle forcelle,revisione di tutti i bulloni e fare in modo da far arrivare più benzina ai carburatori,magari togliendo il filtro benzia che ho tra serbatoio e carbs.
per l'olio quale uso? che sia bello "racing",intendo più duro dell'originale gradazione.
e un consiglio spassionato: vorrei cambiare ammo. posteriore,mettendone uno regolabile a gas! consigli da gente che ne ha usati?
grazie ragazzuoli!
Messaggio modificato da bubagan il 16 May 2010 - 11:59
#51
Inviato 16 May 2010 - 12:03
per il mono io consiglierei un cerani SP o magari il bitubo
per il serbatorio potresti mettere il rubinetto a caduta libera (quello delle api-vespe ecc..)
#52
Inviato 16 May 2010 - 12:10
#53
Inviato 16 May 2010 - 12:13
bubagan, il May 16 2010, 01:10 PM, ha scritto:
su questo purtroppo non so ancora molto.. aspetta una risposta da maicol, mrk, dillo o gente che ne "sa"
#55
Inviato 16 May 2010 - 12:57
kayn.91, il May 16 2010, 01:42 PM, ha scritto:
sì,in prima amrcia sicuramente! PROVATO E CONFERMATO! in 2a marcia invece sbacchetta la'nteriore,stavolta l'ammo di sterzo regolabile serve a qualcosa!
per le gomme nella misura 150/60 zr 17 e 110/70 zr17 esistono le slick?
#56
Inviato 16 May 2010 - 17:18
No ce la 155 posteriore e la 120 anteriore in slick, fossi in te sarei curioso di provare la 160 al posteriore per vedere se perde tanta manegevolezza.
Mettere la 110 anteriore in pista e una bestemmia!
#57
Inviato 16 May 2010 - 17:28
bah,io l'ho semnpre usata la 110 ed è molto agile la moto,e poi non ho mai avuto problemi di tenuta...dici che s chiude troppo presto?
poi voglio tenere le misure originali perchè altrimenti devo cambiarei cerchi...e mi secca un pò al momento.
Inviato 16 May 2010 - 19:19
Per il mono con Bitubo vai sul sicuro. In alternativa, anche la FG produce un mono per la Mito.
#59
Inviato 16 May 2010 - 19:27
Inviato 17 May 2010 - 14:10
anche se metti un 120 davanti alla fine non è che perdi molta agilità perchè sono gomme molto "a pera" come profilo
