Consigli Per La Piega
49 risposte a questa discussione
#1 luca93it
  • 382 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 01 April 2010 - 20:49
ciao vorrei riuscire a toccare con il ginocchio e avevo bisogno di due chiarimenti:
1 ma quanto bisogna spingere sul semimanubrio per far scendere la moto?
2 in questa guida http://digilander.li...o/Ride_Safe.pdf c'è scritto che in piega se ad esempio faccio curva a sx con la gamba destra mi devo tenere sul serbatoio è vero????
#2 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 01 April 2010 - 21:19
considera ke con una 125 è molto più difficile toccare col ginocchio:
1 non troppo altrimenti si perde equilibrio soprattutto a velocità basse
2 è vero, particolarmente devi fare forza con entrambe le gambe, in quell'esempio con la sinistra premi sulla pedalina e con la destra sul serbatoio
p.s io ad esempio non sono mai riuscito a toccare il ginocchio, dipende molto dallo stile di guida, ki si sporge molto il cu*o in piega lo tocca più facilmente di ki non si scompone esempio io
#3 Fabrymoto
  • 79 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 01 April 2010 - 21:24
Premetto che non sono il mago della piega, però posso darti una mano.
Inanzitutto ti consiglio di entrare in pista; lì puoi piegare in tutta tranquillità. Inoltre l'asfalto è tutta un'altra cosa, ti da una sicurezza che sicuramente quello della strada non ti può regalare. Ed è proprio la sicurezza e la scioltezza (e anche una buona velocità) che ti permettono di toccare il gionocchio senza pensarci più di tanto. Sicuramente l'impostazione di guida è fondamentale. Una buona pressione sul manubrio, ma soprattutto del piede sulla pedana interna alla curva e il ginocchio esterno che si appoggia sul serbatoio ti aiutano a toccare il ginocchio. Ma non pensarci troppo...
In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi.
#4 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 01 April 2010 - 22:41
chiedi a qualche amico capace che frequenta la pista, aggregati alla prima uscita che fa...e fatti consigliare da lui con molta calma...sicuramente se è un buon amico dedicherà una mezz'oretta della sua vita per aiutarti
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#5 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 01 April 2010 - 23:31
grazie a tutti per i consigli
#6 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 01 April 2010 - 23:38
il problema è che nn conosco nessuno che sa veramente andare in moto
#7 mitico92
Inviato 02 April 2010 - 00:14
guidando fai esperienza, alla fine, piano piano, il ginocchio a terra ce lo metti!!
#8 MiMmO_ZiP
    Giardiniere ufficiale del Sagittario di Latina
  • 3968 Messaggi:
  • Interests:I like trains
Inviato 02 April 2010 - 00:21
E' una cagata toccare col ginocchio, non serve neanche fare piegoni della madonna, per prima cosa devi buttare fuori il cu*o, sembra facile ma agli inizi non lo e', perche' quello che a te sembra uno spostamente da fuori neanche si nota, per cui per buttare fuori il cu*o (ma veramente) all'inizio dovrai superare la sensazione di essere letteralmente "appeso" alla moto, insieme al cu*o fuori (almeno mezza chiappa fuori), punti il piede sulla pedana interna alla curva e apri la gamba, vai giu e TRRRRRRR... sensazione fantastica :flag_italy:
Inoltre le prime volte punta di piu' a fare BENE i movimenti che a fare i piegoni o cercare il tempo.
Ciao.
#9 Bodend
    brianzasp!
  • 1495 Messaggi:
Inviato 02 April 2010 - 00:38
se ti sporgi bene toccare il ginocchio è una cazzata, si può fare piegando davvero poco (e in sicurezza). le ultime volte che andavo in giro in strada con l'rs, al ritorno dai giri lo grattavo anche sul pavè del cortile di casa mia. per dirti che non ci vuole nè velocità nè piega per farlo.. devi giusto abituarti a sporgerti molto (in strada è l'unico modo, visto che le pieghe clamorose non vengono..) e ad aprire il ginocchio molto, visto che all'inizio ti può sembrare aperto ma è molto piu' chiuso di quanto sembri. facci caso
#10 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 02 April 2010 - 00:45
eh già! :flag_italy:
Consigli sopra a parte, è sempre l'esperienza che fa da maestra.
#11 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 02 April 2010 - 12:27
avete qualche foto di qualche piega perfetta?
#12 skiddolo
Inviato 02 April 2010 - 12:38
no..semplicemente perchè ognuno interpreta a modo suo una curva/piega..ognuno ha il suo stile ed è quello che dovresti trovare anche tu con calma e attenzione..vai in una pista e inizia a vedere come migliorare nelle curve..c'è gente che gira molto veloce eppure il ginocchio non lo tocca
#13 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 02 April 2010 - 12:42
ma alla fine toccare con il ginocchio o nn toccare cambia qualcosa? a parte il fatto che il ginocchio serve per avere un segno di quanto si inclina la moto?
#14 skiddolo
Inviato 02 April 2010 - 12:45
sbgliato anche questo..perchè come ti hanno detto sopra,tu puoi anche sporgerti tantissimo e toccarlo ma con la moto in una piega veramente minima
toccare il ginocchio solitamente è un limite che ti poni..nel senso che il limite che ti imponi di non superare è appunto quello del ginocchio e che puoi usare come punto di riferimento per migliorare a scendere di piu in piega..però ognuno piega come preferisce alla fine :asd:
#15 MiMmO_ZiP
  • 3968 Messaggi:
Inviato 02 April 2010 - 20:10
e' un riferimento
#16 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 03 April 2010 - 08:27
Il primissimo consiglio che posso darti è quello di non provarci per strada. Oltre all'asfalto che è diverso diverso, è tutto un pericolo.
Inoltre in pista una volta che capisci la traiettoria, non devi pensarci piu di tanto, tocchi da solo...
Spingi col tallone sul pedale e gia senti la moto che vuol scendere.
Inoltre, secondo la legge di non ricordo chi :Risata rotante: se devi piegare a DX e ti sforzi di girare (che poi in realtà non giri è solo 1 sensazione) il manubro dalla parte opposta, quindi SX, la moto si TUFFA letteralmente in curva ma qui c'è da stare attenti perche perdere l'anteriore, a mano che tu non abbia una sensibilità Stoneristica, è un attimo.
#17 skiddolo
Inviato 03 April 2010 - 08:36
cosi?
:Risata rotante:
#18 Skathalise
  • 120 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 03 April 2010 - 10:17
ieri sono cadeto così io XD
comunque il suggerimento è sempre lo stesso, vai in pista, butti sempre il corpo fuori alle curve, spalle basse e fuori dal cupolino, testa dove dovrebbe essere lo specchietto e gas!
vedrai come tocchi col ginocchio e pure di più!
#19 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 03 April 2010 - 19:42
Inoltre, secondo la legge di non ricordo chi :frustato1im: se devi piegare a DX e ti sforzi di girare (che poi in realtà non giri è solo 1 sensazione) il manubro dalla parte opposta, quindi SX, la moto si TUFFA letteralmente in curva ma qui c'è da stare attenti perche perdere l'anteriore, a mano che tu non abbia una sensibilità Stoneristica, è un attimo.
si, in pista e mi è partito l'anteriore.... cmq se qualcuno avvese tempo qua http://www.facebook....?ref=logo#!/alb ... 0285850082 ci son le mie foto in pista se magari avete qualche sugerimento a qualcosa che dovrei migliorare... cmq grazie a tutti..
hai detto di spingere con il tallone ma intendi con IL PIEDE ESTERNO ALLA CURVA (ad esempio faccio la curva a sx spingo con il tallone del piede destro)? però un'altra cosa: come mai se provo a spingere sui semimanubri quando son in sella normale(senza sporgermi) la moto scende e invece quando mi sposto con il sedere e spingo nn mi sembra che scenda molto...
Go to the top of the pageReport Post
#20 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 03 April 2010 - 19:54
Edit Post
