Consigli Per La Piega
49 risposte a questa discussione
#21 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 09:23
Devi spingere sul lato curva.
Se ti sporgi p normale che pieghi meno.
C'è da chiarire se vuoi piegare a tutti i costi per imparare oppure cerchi metodi per andar forte.
Nel 2 caso grattuggiare le saponette a tutti i costi non serve perche ogni curva si interpreta in modo diverso a velocita diverse con inclinazioni diverse
Skiddolo :asd: levando quell'incidente (che secondo me non puo restare 1 etichetta su Stoner) non accorgersi ad occhio della sensibilità di guida di alcuni piloti (prosciutti o non prosciutti) significa che ne sappiamo davvero poco...
Ma credo che la tua sia stata una battuta :asd:
Buona Pasqua ragazzuoli :)
Edit: pensavo che fosse il video della scivolata nel giro di riscaldamento :asd: :No no no 3: :expulsion: <_<
Messaggio modificato da RiNuCCio il 04 April 2010 - 09:24
#22 Vega25
  • 43 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 04 April 2010 - 10:41
Ciao Luca, volevo rispondere alla tua domanda con la mia esperienza.
Vado in pista da 3 anni e il ginocchio ancora non l'ho visto. Ma non mi crea problemi perchè vado in pista per non dover usare la moto in strada. Per cui prima di tutto, se vuoi metterti a guidare in maniera sportiva, lascia perdere la strada. Da poco ho fatto un corso di guida con Luca Scassa e ti posso garantire che: non ci sono posture. non ci sono piedi o spalle o teste nel cupolino....tutto questo è personale e riguarda solo il tuo modo di guidare. Vuoi toccare il ginocchio? Entra forte in curva. Se non hai velocità di percorrenza la moto non piega. Se non sei veloce in curva, la moto non deve contrastare nessuna forza centrifuga per cui non pieghi. Se tu entri forte in curva allora la moto si piega di più. Sono tutta una serie di operazioni che nascono solo da te e dalla velocità di percorrenza della curva. Ti prendi una curva come riferimento e la ripeti tante tante volte. E poi vedrai che non appena lo tocchi capisci una cosa...non è un traguardo ma un punto di partenza. :No no no 3:
#23 luca93it
  • 382 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 04 April 2010 - 10:55
in tanto buona pasqua a tutti io vorrei imparare a piegare bene e poi andar forte... quindi per piegare abbastanza, devo spingere sul semimanubrio interno, sportarmi con una chiappa fuori dalla sella e la testa vicino l'attaco dello speccchietto e poi?
Vado in pista da 3 anni e il ginocchio ancora non l'ho visto. Ma non mi crea problemi perchè vado in pista per non dover usare la moto in strada. Per cui prima di tutto, se vuoi metterti a guidare in maniera sportiva, lascia perdere la strada. Da poco ho fatto un corso di guida con Luca Scassa e ti posso garantire che: non ci sono posture. non ci sono piedi o spalle o teste nel cupolino....tutto questo è personale e riguarda solo il tuo modo di guidare. Vuoi toccare il ginocchio? Entra forte in curva. Se non hai velocità di percorrenza la moto non piega. Se non sei veloce in curva, la moto non deve contrastare nessuna forza centrifuga per cui non pieghi. Se tu entri forte in curva allora la moto si piega di più. Sono tutta una serie di operazioni che nascono solo da te e dalla velocità di percorrenza della curva. Ti prendi una curva come riferimento e la ripeti tante tante volte. E poi vedrai che non appena lo tocchi capisci una cosa...non è un traguardo ma un punto di partenza. :D
quindi nn c'è qualche "regola" per far abbassare di più la moto?
#24 skiddolo
Inviato 04 April 2010 - 10:59
molta pressione sulle pedane(quella interna) e poi allenamento allenamento e allenamento..non impari a piegare su un forum :No no no 3:
#25 Vega25
  • 43 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 11:04
Sono d'accordo con skiddolo. Tutti ti possono dare tantissimi consigli su come guidare ma poi...ci sei tu sulla moto. Tu dici che vuoi imparare a piegare per andare forte. Invece è proprio il contrario. Per piegare, devi andare forte. Altrimenti non c'è niente da piegare. Ti faccio un esempio. La moto da ferma la puoi piegare? No. Più vai forte, più la moto si piega. Entra in pista e CCCCCCCCCOOOOOOOOORRRRRRRRRIIIIIIIIII :No no no 3:
#26 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 11:07
si questo è logico.. ma magari avete qualche consiglio quindi ho pensato di chiedere qui
Vado in pista da 3 anni e il ginocchio ancora non l'ho visto. Ma non mi crea problemi perchè vado in pista per non dover usare la moto in strada. Per cui prima di tutto, se vuoi metterti a guidare in maniera sportiva, lascia perdere la strada. Da poco ho fatto un corso di guida con Luca Scassa e ti posso garantire che: non ci sono posture. non ci sono piedi o spalle o teste nel cupolino....tutto questo è personale e riguarda solo il tuo modo di guidare. Vuoi toccare il ginocchio? Entra forte in curva. Se non hai velocità di percorrenza la moto non piega. Se non sei veloce in curva, la moto non deve contrastare nessuna forza centrifuga per cui non pieghi. Se tu entri forte in curva allora la moto si piega di più. Sono tutta una serie di operazioni che nascono solo da te e dalla velocità di percorrenza della curva. Ti prendi una curva come riferimento e la ripeti tante tante volte. E poi vedrai che non appena lo tocchi capisci una cosa...non è un traguardo ma un punto di partenza. :expulsion:
ok grazie quindi per farla scendere basta che spingo sul semimanubrio interno e la pedana giusto? x velocita forte quanto si intende piu o meno? 100km/h?
#27 skiddolo
Inviato 04 April 2010 - 11:12
no no no no no no
non ci sono velocità di riferimento per NULLA
dipende da mille cose,tipologia di curva,velocità di ingresso,possibilità del pilota
tu prendi le curve con calma e inizi pian piano a spingere finche non trovi il tuo ritmo
magari se hai la possibilità(non subito però altrimenti è controproducente) ti prendi un cronometro e ti segni i tempi sul giro cosi sai quando migliori o meno
e dove perdi
#28 Vega25
  • 43 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 11:17
Ti fai troppe domande. Entra in pista e guida. Gira gira gira gira gira
#29 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 12:30
Visualizza Messaggioskiddolo, il Apr 4 2010, 12:12 PM, ha scritto:
no no no no no no
e dove perdi
ok grazie dei consigli
#30 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 17:13
una domanda anche se nn centra molto comunque la domanda è: io volevo fare questo sottocodone http://www.mitoclub....showtopic=78137 poi in pratica viene tolto il pezzo che dentro?nn so se mi spiego molto (intendo dove c'è il sottosellla , il baule.. in caso metto una foto cosi ci intendiamo meglio..) e quindi diventa anche più grande il baule? o quello resta^
#31 skiddolo
Inviato 04 April 2010 - 18:08
no quello resta..o meglio,se vuoi lo togli,però devi farti gli attacchi per la componentistica elettrica e il vano baule nuovo su quel sottocodone
#32 skiddolo
Inviato 04 April 2010 - 18:47
Skiddolo :Risata rotante: levando quell'incidente (che secondo me non puo restare 1 etichetta su Stoner) non accorgersi ad occhio della sensibilità di guida di alcuni piloti (prosciutti o non prosciutti) significa che ne sappiamo davvero poco...
Ma credo che la tua sia stata una battuta :Risata rotante:
Edit: pensavo che fosse il video della scivolata nel giro di riscaldamento :asd: :f4wheel2ci: :asd: :Risata rotante:
scusa non avevo visto il tuo messaggio xD comunque si ero ironico ;)
#33 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 04 April 2010 - 19:17
una volta ero arrivato a toccare tranquillo le ginocchia anche per strada, poi ho cambiato un pò modo di andare e adesso neanche in pista lo tocco, anzi uso molto più le punte dei piedi.
ma questo non mi ha mai datto problemi, spesso ho visto gente che tocca tranquillo ma li supero con estrema facilità.
tu pensa ad andare (e su strada mantiene sempre molto margine)
#34 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 19:44
vero nn ci avevo pensato
#35 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 21:54
un ultimissima cosa.. è da quando ho preso la mito che mi chiedo: perchè la cagiva copia tutte le moto ducato?
esempio: mito ev=ducati 748; f4=999 etc
Messaggio modificato da luca93it il 05 April 2010 - 21:54
#36 skiddolo
Inviato 05 April 2010 - 21:56
no no aspetta,facciamo un po di ordine..la mito EV è uscita PRIMA della ducati 916(con derivazione dopo della 748/998) e la MV AUGUSTA F4 è uscita 4 anni prima della 999 :biggrinthumb:
#37 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 22:01
quindi è la ducati che copia cagiva?
no no aspetta,facciamo un po di ordine..la mito EV è uscita PRIMA della ducati 916(con derivazione dopo della 748/998) e la MV AUGUSTA F4 è uscita 4 anni prima della 999 :asd:
quindi è la ducati che copia cagiva? ma allora perchè sono uguali?
quindi è la ducati che copia cagiva? e perchè si assomigliano tutte
no no aspetta,facciamo un po di ordine..la mito EV è uscita PRIMA della ducati 916(con derivazione dopo della 748/998) e la MV AUGUSTA F4 è uscita 4 anni prima della 999 :)
#38 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 22:30
#39 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 23:05
#40 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 05 April 2010 - 23:19
O.o
ma ti rendi conto di quanti post uguali che hai scritto?????
