Samantha, La Mia Compagna Di Viaggio :)
Inviato 24 May 2011 - 19:43
Inviato 22 June 2011 - 11:30
-cilindro lucidato + nuove guarnizioni
-pistone bifascia Asso Werke nuovo con gabbia rulli nuova
-testa spedita ad AndreaNSR125 per lavorazione (squish ed rdc)
-lamelle Boyesen Dual Stage Carbonio
-pacco lamellare modificato per ospitare il paziente Boyesen
-artigianale sp 95
-silenziatore Arrow, cambiata lana di vetro con la Polini bianca kit con i fili di ferro
-semimanubri di Rave
-gomma anteriore nuova Pirelli Diablo
-cambio olio freni con DOT4
-pastiglie freno post. Brembo
-olio Bardhal KGR
Mi manca un carburatore adesso, cosa mi consigliate ? Altri pezzi da aggiungere che mi possano servire ?
Inviato 24 June 2011 - 11:53
Inviato 24 June 2011 - 12:56
Inviato 24 June 2011 - 13:50
#27
Inviato 24 June 2011 - 14:10
mitico92, il Jun 24 2011, 02:50 PM, ha scritto:
basta che mi dici che informazioni servono io cerco di farvele avere, cosa intendi ? modello cilindro ? guarnizioni usate ? intendi queste info ?
#28
Inviato 29 June 2011 - 12:57
"Dunque, per la lavorazione non ci sono stati particolari problemi, ovvero, ho dovuto spianare circa 1,5mm perchè la testa non era centrata sul foro candela ed il foro non era nemmeno in asse, ma questo rientra nell'ordinaria amministrazione con le teste stampate.
Ora la testa ha diametro 56 (quindi: fai bene attenzione quando la monti a centrarla correttamente sul cilindro, monta prima la testa sul cilindro e poi il cilindro sul blocco.)
squish 0,9 come mi avevi chiesto, rdc circa 13,7:1, banda di squish da 6,8mm divergente con spigolo arrotondato, profilo della testa quasi ellissoidale (diciamo che assomiglia ad una emisferica pura).
la cupola è stata lucidata a carta, ma se hai tempo e voglia, lucidala a specchio con un feltro e della pasta abrasiva.
la differenza non sarà percepibile, ma è pur sempre un minimo guadagno, in particolar modo a lungo andare la testa resta più pulita.
ho una foto sull'altro pc, ma ormai se non ti è già arrivata, poco ci manca!
Ah, dimenticavo, cosa importante: quando monterai la candela, questa sporgerà all'interno della camera. Devi quindi mettere una rondella da circa 0,5-1mm (eventualmente dei rasamenti che entrano a pennello, li trovi inqualsiasi ferramenta) per riportare la candela in pari con la sommità della cupola.
Se poi vuoi giocarci un po, variando l'altezza della candela puoi variare leggermente il comportamento della testa, quindi puoi fare delle prove con spessori diversi."
La testa appena mi arriva farò foto e le posterò qui sul topic, e vi dirò più precisamente i valori di squish ed rdc ottenuti, non vedo l'ora di montarla così posso cominciare a montare i pezzi
#29
Inviato 29 June 2011 - 13:09
poi ha subìto modifiche piuttosto importanti,ma è sempre bello rivederla tutta originale!
#30
Inviato 29 June 2011 - 18:55
la colorazione mi piace molto, infatti non la cambio, cambio solo un po' di pezzi per farla correre un po' di più
#31
Inviato 02 July 2011 - 00:08
squish: 0,9mm
rdc: 13,7:1
banda di squish: 6,8mm
Il tutto partendo da una base come la 200C, la testa di serie delle ultime mito. Ecco come si presentava prima e come si presenta adesso (click sulla foto per ingrandirla) :
differenza squish prima e dopo (metodo con stagno)
Utima cosa, alla fine ho optato per un Mikuni TM35 più avanti foto e video della moto completata
Messaggio modificato da alexandrogt il 02 July 2011 - 13:15
#32
Inviato 04 July 2011 - 09:33
#33
Inviato 04 July 2011 - 11:22
per curiosità quando hai pagato dal buon andrea?
#35
Inviato 04 July 2011 - 12:31
#36
Inviato 04 July 2011 - 12:43
Se non vuoi toccare niente e hai margine, porta a 1,1mm lo squish oppure decomprimi la testa di circa 0,25 cc
#37
Inviato 04 July 2011 - 13:12
#38
Inviato 04 July 2011 - 13:57
#39
Inviato 04 July 2011 - 17:52
#40
Inviato 04 July 2011 - 18:10
AndreaNSR125, il Jul 4 2011, 06:52 PM, ha scritto:
