Problema Frecce A Led!
68 risposte a questa discussione
#61 mrchris
  • 165 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 04 May 2010 - 10:38
allora rex....scusa l'ignoranza! ma piano piano sto imparando anche io....si spera!!!
Allora ho guardato bene il tuo schema...è sono arrivato a due conclusioni diverse....
Da quello che ho capito: correggimi se sbaglio, la resistenza serve solo a ciucciare energia, e quindi io la attacco praticamente in questo modo:
Uploaded with ImageShack.us
e poi faccio la stessa cosa con il positivo e negativo che arrivano dalla moto...cioè capito cosa intendo?
#62 a7n8x
  • 7045 Messaggi:
Inviato 04 May 2010 - 12:08
Si!
Oppure senza che stai a cercare queste resistenze, compri un relè nuovo
se metti una resistenza in parallelo alla freccia, non devi ripetere la stessa cosa con il resto dell'impianto, altrimenti ti assorbe troppo
#63 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 04 May 2010 - 13:55
si, esatto. devi fare una cosa del genere. massimo se ha i problemi di spazio io le resistenze le ho messe sul telaio dove c'è il codone :)
Visualizza Messaggioa7n8x, il May 4 2010, 01:08 PM, ha scritto:
Si!
ancora con sto relè. cosa ti serve spendere 10 euro quando puoi avere a 1 euro 4 resistenze :Risata rotante: :Risata rotante: hanno lo stesso funzionamento.....io punterei sul risparmio :whistle:
#64 nelson22
Inviato 04 May 2010 - 16:30
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 4 2010, 02:55 PM, ha scritto:
si, esatto. devi fare una cosa del genere. massimo se ha i problemi di spazio io le resistenze le ho messe sul telaio dove c'è il codone ;)
ancora con sto relè. cosa ti serve spendere 10 euro quando puoi avere a 1 euro 4 resistenze ;) :frustato1im: hanno lo stesso funzionamento.....io punterei sul risparmio :ok21te:
1€ io prendo 50 resistenze! è altino il prezzo..io le pago 2 cent ciascuna! :ola2:
#65 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 04 May 2010 - 19:00
Visualizza Messaggionelson22, il May 4 2010, 05:30 PM, ha scritto:
1€ io prendo 50 resistenze! è altino il prezzo..io le pago 2 cent ciascuna! :)
era per fare un confronto che prendere l'dattatore per il lampeggio non serve a nulla....solo a far spendere più soldi e basta :biggrinthumb: :D ;) :)
ho sparato un numero a caso :D :biggrinthumb:
#66 a7n8x
  • 7045 Messaggi:
Inviato 04 May 2010 - 19:41
ancora con sto relè. cosa ti serve spendere 10 euro quando puoi avere a 1 euro 4 resistenze :biggrinthumb: :D hanno lo stesso funzionamento.....io punterei sul risparmio ;)
se uno va dai rivenditori di ricambi moto spende ben di piu, tipo questo
altrimenti è chiaro che la spesa è decisamente irrisoria, tipo questi
#67 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 04 May 2010 - 20:22
infatti quello che propongo sempre è di prendere delle resistenze da un grossista, senza andare a spendere soldi inutili in componenti che fanno la stessa cosa ma costano 10 volte tanto :Risata rotante:
w il fai da te Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
#68 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 21:17
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 4 2010, 09:22 PM, ha scritto:
infatti quello che propongo sempre è di prendere delle resistenze da un grossista, senza andare a spendere soldi inutili in componenti che fanno la stessa cosa ma costano 10 volte tanto ;)
fai da te e fai da me, comunque sia anche io ho lo stesso problema e mi tocca prendere i resistori da 15 euro da carpimoto perchè ono gli unici che ho trovato. :)
per tutti i siti che vendono resistenze ci vuole la partita iva :D
#69 a7n8x
  • 7045 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 22:32
Visualizza Messaggiospina, il May 10 2010, 10:17 PM, ha scritto:
fai da te e fai da me, comunque sia anche io ho lo stesso problema e mi tocca prendere i resistori da 15 euro da carpimoto perchè ono gli unici che ho trovato. :biggrinthumb:
per tutti i siti che vendono resistenze ci vuole la partita iva :asd:
non è per dire, ma esiste anche questa soluzione, alla fine risparmi solo 5 euro, ma è una soluzione decisamente migliore
