Dubbio Sul Ripotenziamento
Iniziato da mito_roma, Apr 29 2010 19:41
Inviato 29 April 2010 - 19:41
Ciao a tutti, premetto che gia ho letto tutte le guide al riguardo usando il cerca e vi sto chiedendo una risposta su una cosa che è stata discussa moltissime volte ma ho un dubbio.
Ho una cagiva mito del 2006. Sulla guida c'è scritto:
- Sostituzione getti carburatore (min 65 max 120) per essere + tranquilli (125 max e 70 min)
- Rimozione strozzo sullo scarico.
- Bocchettone del filtro
E qui viene il mio dubbio:
Ovviamente anche per le Mito 2004 con la corona da 43 serve un accurata ricarburazione!
Per accurata carburazione intendete che devo soltanto sostituire il getto del min 70 e il getto del max 125 e basta?
emulsione? riposizionare la tacca dello spillo? cambiare la candela da br8 a br10? Queste cose non devo toccarle? Lascio tutto cosi?
Svito i 2 getti e metto quelli che compro tutto qua?
Grazie delle risposte e sorry per la rottura.
Inviato 29 April 2010 - 20:09
allora..65 e 120 vanno benone se è originale..non ingrassare senza motivo la trasmissione non toccarla che va bene ammenochè non sia consumata,non serve cambiare altro
Inviato 29 April 2010 - 21:59
Inviato 29 April 2010 - 22:10
Inviato 29 April 2010 - 23:44
_JayD_, il Apr 29 2010, 10:59 PM, ha scritto:
scusa???? O.o
ngk br8 , br10. br10eg, br8 è una candela piu calda, mentre br10 è una candela piu fredda. sulle rs quando si mette il kit ripo che è veramente una cosa lunga, si cambia anche la candela mettendone una di gradazione piu fredda. Con la mito non serve??
Inviato 30 April 2010 - 12:12
candela B9ES. costa poco e non ti sbagli.
Inviato 30 April 2010 - 13:22
quoto..usa grado termico 9
