Problemi Cts
107 risposte a questa discussione
#21 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:07
Visualizza Messaggiospina, il May 12 2010, 04:05 PM, ha scritto:
si, ma non sta in tirare il cordoncino
nelle sp è così
Se non ricordo male anche sulla mia (EV 07) quando il cordoncino apre il motorino rimane sempre floschi come se non stesse tirando nulla.
Se gira bene lasciala cosí
Comunque la guarnizione si é rotta perché quando e stata separata dalla CTS probabilmente lo si é fatto con metodi poco ortodossi perché io é da 12.000 km che smonto la cts ogni tanto per pulirla e ci rimetto sempre la stessa guarnizione...(la prima la ruppi per averla tolta in modo decisamente non ortodosso perché mi accorsi che era attaccata alla CTS dopo aver pulito tutto con petrolio e sgrassatore quindi si ruppe in due)
Messaggio modificato da 125+1 il 12 May 2010 - 15:08
#22 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 12 2010, 04:05 PM, ha scritto:
per la guarnizione ti conviene andare da un cencessionario cagiva e prendertene due o 3 di quelle guarnizioni :amen:
il problema è che è lontano il concessionario cagiva qui da me :biggrinthumb:
#23 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:09
Visualizza Messaggio125+1, il May 12 2010, 04:01 PM, ha scritto:
CHe sia olio incombusto o miscela che sputa fuori in fase di aspirazione é la stessa cosa.
c'è differenza tra olio combusto ed miscela non combusta :amen:
l'olio combusto è una cosa normale nel 2t, visto che va a miscela.
nella mia spina i fili si tendono al ceck. dai un occhio se la cts si apre nel cilindro :biggrinthumb: magari dai una bella lavata alla sua sede e anche alla valvola :asd:
#24 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Ti accorgerai che se non monti la guarnizione della CTS butta via entrambe le cose! Per questo dico che é la stessa cosa perché non sono una normale e l'altra grave...Semplicemente su un 2T sono normali entrambe le cose. Se poi la carburazione é grassa normalissimo!
#25 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:10
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 12 2010, 04:09 PM, ha scritto:
:amen: magari dai una bella lavata alla sua sede e anche alla valvola :biggrinthumb:
e cosa dovrei fare? togliere la marmitta e accenderla senza per vedere?
#26 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:14
ho capito cosa intendi...ci siamo capiti male.
comunque spina anche senza guarnizione non succende niente. ti imbratti solo un pò i tubi del radiatore, le carene e piscia un pò di olio combusto in più :amen: però appena riesci cambia quella guarnizione. massimo esistono dei fogli per fare le guarnizioni, prova a cercare quelli in qualche ferramenta :biggrinthumb:
quando vai la senti se la cts non si apre bene :asd:
comunque sei sicuro che è registrata per bene ???
#27 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:15
ne ho 1 metro per 30 di quel foglio, ma non so se lo spessore va bene e non saprei tagliarlo perbene, comunque nessuno si sa spiegare quel rumore tipo chioccia che sempre che abbia nel cilindro una gallina?
comunque spina anche senza guarnizione non succende niente. ti imbratti solo un pò i tubi del radiatore, le carene e piscia un pò di olio combusto in più :asd: però appena riesci cambia quella guarnizione. massimo esistono dei fogli per fare le guarnizioni, prova a cercare quelli in qualche ferramenta :biggrinthumb:
quando vai la senti se la cts non si apre bene :biggrinthumb:
si,è registrata bene
#28 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:17
mai avuto una gallina nel cilindro.....quindi non so come fa Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
ma tipo sabbia ???? perchè anche io all'inizio avevo montato male gli ingranaggi della cts, in pratica quando si apriva rimaneva bloccata...massimo rimaneva chiusa ma si muoveva un pò. il rumore si sentiva quando tiravo la frizione. però la moto si sentiva che andava da schifo :amen:
#29 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:21
Se il foglio é piú grosso non dovresti avere problemi (tranne che non chiude bene la valvola quindi perdi in basso)...Se é meno grossa non la mettere perché se avvicini la valvola al pistone BUM questa si puó schiantare sul pistone...
La guarnizione vecchia anche se rotta MONTALA LO STESSO perché é uno spessore pure...E questo lo dico da quando mi hanno fatto notare a che distanza sta la valvola dal pistone quando é chiusa
#30 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:24
non hai mai sentito il verso di una gallina?
il foglio è molto spesso, ma resta il fatto che non saprei ritagliarlo per bene
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:26
Allora rimonta questa vecchia anche se é rotta da una parte e vai a comprarne un paio nuove in cagiva...Ma quanto é lontana la cagiva da casa tua?
#32 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:29
1 ora e mezzo, comunque ora guarda dade se ce l'ha sennò mi compro il kit su internet
#33 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:31
avevo capito il rumore di una gallina dentro il cilindro Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
ma che ca##o di rumore senti dal cilindro ??? non è che hai il pistono in canapa e i fumi ti danno alla testa Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
apparte gli scherzi....descrivi bene questo rumore. da dove viene ??? si sente sempre ???
vai tranquillo che anche io per il tagliando devo farmi 1 ora e mezza di strada :amen: :biggrinthumb:
#34 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:32
è la chioccia di una gallina, si sente venire dalla cts e la sento in decelerazione, ma in folle no
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:34
Il concessionario cagiva piú vicino a casa mia é a 100 KM e ci vuole piú di un'ora e mezza per arrivarci visto il tipo di strada che bisogna fare XD
Non so come fai a sentire la CTS mentre sei in movimento con il rumore che fa il motore...Comunque se non lo si sente non si puó dire nulla...
#36 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:36
simile al mio. io avevo montato male la cts. però alla fine si era anche scoperto che il perno che tiene la valvola all'alberino si era rotto e un pezzo si muoveva nella scatolina nera :biggrinthumb:
comunque prova a rismontare la cts e rimontarla. ma mica avevi portato la moto dal meccanico per cambiare i tubi e le lamelle ??? come mai ti ha toccato la cts ???
lui dice in decelerazione, quindi a gas chiuso dove il rumore è minore :amen:
#37 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:37
Ma la guarnizione della cts sarà spessa mezzo millimetro...quanto dista la cts dal pistone quando è aperta?
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#38 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
boh...io non sento mai nulla...sará che in decelerazione sono in staccata e quindi sono concentrato su altro XD
#39 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:38
non quando è aperta, ma quando è chiusa che ti devi preoccupare. fai conto che da chiusa è meno di 1mm la distanza fra pistone e valvola :amen:
#40 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 12 May 2010 - 15:39
lo sento perchè è forte
