Sp 525 Werk!
125 risposte a questa discussione
#1 Werk SP
  • 182 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 18 May 2010 - 12:47
Eccoci, visto tutte le vostre gallery metto pure la mia :No no no 3:
la mitica foto dei 100
kilometraggio atuale (21/5/10)
da davanti
soppra XD
e ora veniamo al terrore di chi si dimentica il tubetto del olio..
o chi buka la vasketta..
albero motore 125 yz dopo 30 minuti di fuoco.. in tutti i sensi
e ancora
invece qui abbiamo gli altri 2 mexxi
Uploaded with ImageShack.us
aspettando il ripotenziamento (d'obligo) siamo a 207 km in 2 giorni :huh:
Messaggio modificato da Werk SP il 21 May 2010 - 12:13
se un giorno qualcuno mi chiederà di raccontare la mia storia.. gli racconterò la mia moto
#2 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 12:54
ma che gomme monti??? dunlop ????
che idea hai per il ripo ??
#3 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 13:53
ei bella la tua moto!! per il ripo cosa hai intenzione di fare?
#4 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 15:28
si sono dunlop qualifier
sinceramente non ho idee.. cioè non saprei bene cosa fare
mi è stato proposto il kit della cagiva ma ho visto la marmitta e mi sembra totamente uguale solo aperta..
voi che mi consigliereste di fare?
#5 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 15:40
il kit cagiva costa tanto e non va un ca##o.....prendi una seven dal mercatino e abbinaci un terminale a canna dritta, avrai un ripotenziamento perfetto per una moto stradale :biggrinthumb:
#6 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 15:52
in quel modo xò non è omologato giusto?
girando per il web ho trovato una marmitta arrow
L'arrow street 2t
sapete dirmi come va? e se per esempio prendessi sempre l'arrow ma per il modello sv
(mi piace + il silenziatore cilindrico) sarebbe adattabile?
Messaggio modificato da Werk SP il 18 May 2010 - 15:53
#7 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 15:56
inoltre dovrai adeguare la carburazione, inizia a ordinare dall'utente cocco83 i seguenti pezzi(ci vogliono due settimane prima che arrivino), getto minimo u34, getto max 135, polverizzatore hn274, lo spillo lascia quello di serie, in qualunque tacca esso si trovi, tanto con il polverizzatore hn274 vai comunque tranquillo :bdayle0:
L'arrow street 2t
la marmitta arrow è bella e si può tranquillamente montare sulla sp525, ma costa tanto e rende poco. :biggrinthumb:
una marmitta seven la trovi a 100 euro completa, l'arrow siamo sopra i 250 euro nuova :bdayle0:
calcola 100 + 20 euro di pezzi del carburatore e con 130 euro (compresi i prezzi delle spedizioni) hai fatto un ripotenziamento :bdayle0:
#8 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 15:58
grazie ma prima devo raggiungere i 30 mes come da regolamento per scrivere pm e scrivere in mercatino,
per accelerare i tempi se li ordinassi dal mio meccanico verso che cifra andrò a spendere?
quel "rende poco" non mi gusta per niente.. adesso vedo che trovo sul mercatino
Messaggio modificato da Werk SP il 18 May 2010 - 15:59
#9 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 16:00
non so quanto sia ladro il tuo meccanico quindi non so dirti quanto ti verrebbe a costare, io mi servo sempre di cocco83. inoltre la marmitta seven il tuo meccanico non può ordinartela, non è in produzione, la trovi solo qui nel mercatino!
volendo per risparmiare potresti prendere la pancia seven e montarci un silenziatore arrow(tanto è la pancia che fa le prestazioni) visto che ti piace tanto!! risparmieresti comunque :biggrinthumb:
Messaggio modificato da mitico92 il 18 May 2010 - 16:02
#10 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:07
volendo per risparmiare potresti prendere la pancia seven e montarci un silenziatore arrow(tanto è la pancia che fa le prestazioni) visto che ti piace tanto!! risparmieresti comunque :)
intendevo i getti e vaporizzatore la marmitta la sto cercando sul mercatino.
ma montando la seven devo cambiare il filtro del aria? (scusa l'ignoranza ma sono abbituato con il phantom)
#11 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 16:11
no, non è necessario, leva comunque il bocchettone dietro con le due corna :)
#12 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:14
ok perfetto un lavoro di meno :)
se monto una marmitta seven completa
risulta non omologata giusto?
#13 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 16:17
eccone una, http://www.mitoclub....showtopic=86737
comunque sulla marmitta seven c'è l'omologazione, in realtà è omologata per le evoltution prima del 1999, ma questo la polizia non lo sa :)
#14 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:22
comunque sulla marmitta seven c'è l'omologazione, in realtà è omologata per le evoltution prima del 1999, ma questo la polizia non lo sa ;)
hahahaha questo mi piace molto :)
occhio non vede.. occhio non multa XD
#15 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 16:27
Visualizza MessaggioWerk SP, il May 18 2010, 05:22 PM, ha scritto:
hahahaha questo mi piace molto ;)
#16 skiddolo
Inviato 18 May 2010 - 16:28
infatti io giravo con la art-sp e il sile seven col marchio cagiva...mai noie ;)
#17 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:31
ragazzi mi hanno consigliato di aspettare il primo tagliando (1000km) prima di ripotenziare
hanno ragione o torto?
#18 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 16:32
non cambia niente, puoi farlo anche subito!! magari ti hanno consigliato di farlo al tagliando così fai tutti insieme, però è la stessa cosa :)
#19 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:33
be devo aspettare per forza.. adesso ho mandato a verniciare rosso il sotto codone
e aspetto la viteria in ergal
#20 skiddolo
Inviato 18 May 2010 - 16:34
bhe disolito rodare il motore in condizioni "tranquille" è meglio e diciamo che essendo depo predilige questa "tranquillità" e ci prendi anche confidenza :)
