Ho Acceso La Luky Fari Tondi '94 Dopo Aver Sostituito Il Monofascia... 'vibra' Un Po'
39 risposte a questa discussione
#1 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 16:57
e' normale che vibri , tipo se battesse, una specie di 'trrr' ?
e' piu' accentuato sul monofascia che sul bifascia?
la moto ha 20 mil km.
accoppiamento fatto con 0,4
Messaggio modificato da altered7 il 20 May 2010 - 11:08
aprilia rsv4 factory.
[VENDUTA] cagiva-mito 2 replica lucky explorer-1994/
http://forum.mitoclu...-explorer-1994/
#2 nelson22
Inviato 19 May 2010 - 17:15
la gabbia a rulli l'hai cambiata con una nuova?
#3 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 17:21
si..
ho notato pero' che quando spostavo il pistone radialmente ,
faceva fatica ed emetteva come uno stridolio.
ma lavora assialmente ..quindi,non me ne sono preoccupato.
#4 nelson22
Inviato 19 May 2010 - 17:22
Visualizza Messaggioaltered7, il May 19 2010, 06:21 PM, ha scritto:
si..
il velo d'olio glielo hai messo dentro il cilindro e attorno il pistone?
#5 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 17:30
non ne ho meso molto..
#6 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 18:01
qualcuno per qualche indicazione?
mmhmh...
Messaggio modificato da altered7 il 19 May 2010 - 18:03
#7 nelson22
Inviato 19 May 2010 - 18:15
si dovrebbe mettere un velo giusto per avere la lubrificazione iniziale bella pronta. l'accoppiamento a 4 centesimi credo sia ok, forse era meglio 5 cent ma non penso sia questo la causa della vibrazione. lo squish a quanto è? potrebbe essere che il pistone "sfiora" la testa e batte pochissimo? che guarnizioni hai messo?
#8 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 18:25
ciao,
squish 1mm
guarniz. 0,5
la testa non l'ho spianata..
#9 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 21:30
up.
vorrei sentire il parere anche di utenti come mrk e drt se non e' troppo di fastidio..
seppur il 'trrr'' non sia molto esaustivo come spiegazione
#10 fabio_491
Inviato 19 May 2010 - 21:33
hai mica smontato pure la campana frizione??
Messaggio modificato da fabio_491 il 19 May 2010 - 21:33
#11 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 21:38
ciao,no non l'ho toccata.
non so dirti se prima di aquistare la moto questo rumore fosse presente.
l'ho presa e non l'ho accesa,ho cambiato il pistone.
Messaggio modificato da altered7 il 19 May 2010 - 21:39
#12 nelson22
Inviato 19 May 2010 - 21:39
potrebbe essere il contralbero sfasato!
da dove proviene il rumore? dal carter frizione?
#13 fabio_491
Inviato 19 May 2010 - 21:42
quindi non sai come dovebbre vibrare una mito??perche un po e normale
#14 mitico92
Inviato 19 May 2010 - 21:43
magari se hai tutti quei km sono i cuscinetti, comunque se non l'avevi mai accesa è probabile che siano le normali vibrazioni di una mito, è una moto che vibra e fa tanto rumore :biggrinthumb:
#15 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 21:44
lato dx prevalentemanete.
mi sembra dal cilindro. da dove altro puo' provenire non so
...mi pare persino impossibile :mellow:
o l'accoppiamento in rettifica l'hanno fatto ubriachi (altro che 0,4) ma se non l'han fatto a 0,4 di sicuro e' 0,5.
so che si lamento' dicendo che preferiva farlo a 0,4 poiche' a 0,5 ,come da mia richiesta,''battevano'..
forse se sento un 'altra mito accesa posso fare dei paragoni.
Messaggio modificato da altered7 il 19 May 2010 - 21:45
#16 mitico92
Inviato 19 May 2010 - 21:46
trova un'altra mito e fai un paragone
#17 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 21:51
vi ringrazio,ma qualche meccanico che magari abbia avuto a che farci?
#18 nelson22
Inviato 19 May 2010 - 21:52
si però una volta che ci penso quando un meccanico ci aveva messo le mani sopra la mia le vibrazioni erano del tutto scomparse! una cosa assurda! gli specchietti si vedevano perfettamente anche quando stiravo!
ma molto probabilmente le sue vibrazioni sono dovute a 3 principali cause (secondo me):
1)normali vibrazioni;
2)contralbero fuori fase;
3)cuscinetti andati.
#19 fabio_491
Inviato 19 May 2010 - 21:53
io mi posso definire meccanico....scritto su un forum con cosi poche informazioni e tua esperienza non si puo capire se c'è il problema e qual' è.
#20 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 21:56
dimmi che info ti servono, provo a dartele e magari in maniera differente.
grazie
Messaggio modificato da altered7 il 19 May 2010 - 21:57
