Pistone Bucato Sul Motorino!
34 risposte a questa discussione
#1 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:15
prima smonto il motorino per un po di manutenzione, e già che ci sono decido di disincrostare la testa e il cielo del pistone, roba di pochi minuti sul mio ovetto. tiro giù la testa e noto che il pistone ha qualcosa di strano.. pulisco con straccio e gasolio, e le incrostazioni vengon via bene. al centro esatto del pistone c è un forellino bello pulito, sembra fatto con la punta da 1 ,non è un foro da pistone "rotto".. il motorino perdeva un po d'accelerazione, ma i suoi 75/80 kmh scarsi li segnava, ed è tutto originale!
non ho mai avuto minarelli, vengo da 14 anni di piaggio.. :D
come mai un foro del genere secondo voi? a me pare davvero fatto col trapano da quanto è preciso.. che ne dite?
#2 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:25
Piaggio a vitaaaa! Scusa ma non potevo resistere avendo anche io un piaggio e ritenendo che siano i migliori!!!
Comunque non è che sia un principio di bucaggio pistone? tipo abbia fatto solo una scarica e basta senza danneggiarlo del tutto?
#3 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:28
mah non lo so.. è un motore che ha fatto 18mila km, dovrebbe essere ancora nuovo per i miei gusti.. :D
se non fossi sicuro che nessuno l'ha mai aperto direi che è stato fatto col trapano! ma che ca##o..per una volta che uno dice "no sto qui non lo trucchiamo.." ma porc........
#4 skiddolo
Inviato 26 May 2010 - 18:30
io quand'ero ragazzino avevo un minarelli e sul mio pistone non c'erano forellini a quanto ricordo o.o
Messaggio modificato da skiddolo il 26 May 2010 - 18:31
#5 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:35
Dai sembri capitato giusto! La polini ha appena buttato fuori il nuovo kit big evolution così ci dici come va il primo 87 della polini per scooter!!!!! :biggrinthumb: :D :biggrinthumb:
:biggrinthumb:
#6 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:56
:biggrinthumb:
i miei reni producono urina..non benzina..
ho un DR che mi hanno regalato, ma poi mi troverei a dover tarare il carburatorino originale e i getti mi sa che non li troverei..
#7 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 18:58
é ad aria il tuo?
Il DR Magari é un 5 travasi?
Comunque non serve che i reni producano benzina! Basta che quando vai al bagno defechi soldi! :D
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 26 May 2010 - 19:02
#8 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:01
Visualizza MessaggioAdri_Planet_93, il May 26 2010, 07:58 PM, ha scritto:
é ad aria il tuo?
ma che ne so.. son grande per queste cose! :biggrinthumb:
lo considero un ricambio :D
#9 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:02
Ma il tuo scooter è ad aria o a liquido?
#10 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:05
aria
#11 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:09
ma sei sicuro nessuno oltre a te ci ha messo su le mani?
#12 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:10
certo al 100%. mai nessuno prima di oggi aveva messo le mani su quel motore, a parte me quando revisionai la trasmissione.
#13 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:12
Visualizza MessaggioBR1, il May 26 2010, 08:05 PM, ha scritto:
aria
Ok allora anche se io ho un piaggio conosco a memoria quel cilindro perchè lo ha anche io... E un DR 70 5 travasi ti da massimo una decina di KM/H in più e un pelo di più ripresa infatti fai bene a considerarlo un ricambio... Per il carburatore non ti preoccupare perchè lasciarlo così come é va benissimo... Forse dovrai regolare un pelo la trasmissione ma se non ti importa di avere una taratura trasmissione ottimale non hai problemi!
#14 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:18
Citazione
mha.... mi sembra strana come soluzione quella di forare il pistone per decomprimere....
#15 nelson22
Inviato 26 May 2010 - 19:39
xk non posti un paio di foto? così magari si capisce meglio la situazione! io ho qui con me un pistone di un motore (a liquido, di una rs 50) minarelli nuovissimo (tranne che m'è caduto e s'è rotto!! azz! era nuovissimo!) e non ci sono buchi di alcun tipo. cmq i dr da me sono conosciuti come affidabilità, hanno circa l'affidabilità del gt originale ma sono meno spinti dei polini e dei top ecc..
#16 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:41
non me ne può fregar di meno che il motorino va più forte :D
lo so..quando ero ragazzino il top mi fece 30mila km suonati..
#17 nelson22
Inviato 26 May 2010 - 19:43
30mila km sono tanti per un gt top! io ci ho grippato una volta, ora avrà circa 2mila km quello che è sul mio 50ino!
#18 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:48
se pò fà.. se pò fà.. :D
#19 RSMITO92
  • 158 Messaggi:
  • Interests:motori 2tempi
  • Provincia: Aosta (AO)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 26 May 2010 - 19:49
innanzitutto Dr è uguale alla top visto che escono dalla stessa fabbrica e poi vengono rimarchiati...l'unica differenza è che i Dr utilizzano in certi casi una ghisa più scadente,sono rifiniti malissimo,hanno tolleranze di accoppiamento penose,rifiniti peggio di peggio...nonostante ciò sono affidabilissimi..
per quanto riguarda il pistone bucato è tipico dei motori minarelli,è dovuto a valori di anticipo abbastanza sballati che lo porta a detonare...se metti il Dr sappi solo che dando per scontato che di carburazione sei apposto aumenta solo di 5 punti il getto del max (usando getti da 6mm,come per il 28 del cagiva)...
il dr è affidabillisimo,5 travasi standard, aspirazione sui 134° scarico non oltre i 180°,la guarnizione della testa dopo un pò si fonde..e soprattutto cambia gabbia a rulli dello spinotto..
Nessuna RS 125 ripotenziata col kit ufficiale ha 34 cv...
#20 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 26 May 2010 - 19:52
un mio amico aveva bucato diversi pistoni perchè sbagliava carburazione e anticipo
