La Mia Mito Si E Fermata...
34 risposte a questa discussione
#21 bellar89
Inviato 01 June 2010 - 19:02
sono valori indicativi, io con il 65 ero grasso e di massimo monto il 135 che col 125 ero magro, trova x bene quelle che ti va meglio
#22 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 02 June 2010 - 10:52
Quindi dici ke cambia da moto a moto intendi?? la tua non penso sia solo ripotenziata no?
#23 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 02 June 2010 - 11:59
La carburazione cambia in base a molti fattori. i piú importanti a paritá di motore ed elaborazione direi che sono l'altezza dal lvello del mare e la temperatura.
#24 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 02 June 2010 - 17:42
come faccio a capire quando la carburazione e perfetta? solo con il test della candela o ci sono altri modi?
#25 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 June 2010 - 18:36
Questa forse sarà una cazzata ma oltre al metodo della candela ci dovrebbero essere dei strumenti ma molto costosi! Credo comunque che il buon vecchio color nocciola non sbagli quasi mai!!! :Baldoria 2:
#26 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 12:21
ah ok grazie! ora ke ho grippato e ke devo o cambiare tutto o rettificare il cilindro ( vediamo se ho spaccato tutto in pratica ) come devo fare il rodaggio??
#27 skiddolo
Inviato 03 June 2010 - 12:28
ringrazia dio che a te si è fermata..ci sono quelli alla quale neanche parte xD
#28 skiddolo
#29 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 12:31
anche a me non parte! infatti ho detto ke se mi e andata bene rettifico solo se no butto via il cilindro! ;) per il rodaggio? come andrebbe fatto?
#30 skiddolo
Inviato 03 June 2010 - 12:36
si ricroma e non si rettifica :D ed è veramente difficile che comunque il cilindro sia inutilizzabile :)
#31 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 12:37
Ah davvero si ricroma? Sentivo tutti dire rettificare!
#32 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 14:15
Allora si parla di retifica sui cilindri in ghisa!!! Sui cilindri in alluminio si parla di lappatura (una retifica leggerissima) se sono solo graffiati se invece i solchi sono fondi si deve ricromare! ;) Quante volte si dovra ripeterlo?
Ahn per il rodaggio in teoria sui 150 Km (così mi hanno detto in retifica) se cambi pistone e lappi solo! sui 250-300 per la ricromatura! Comunque sempre sotto i 6000 giri!!!
Per Skid io ho un cilindro in recuperabile :D non è una cosa così impossibile!!!
#33 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 17:25
Per Skid io ho un cilindro in recuperabile :biggrinthumb: non è una cosa così impossibile!!!
Scusate ma devo proprio dirloIRRECUPERABILE
:mhihi: :)
#34 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 17:41
Ah capito perfetto...! mai sopra i 6mila giri... pensavo molti piu km di rodaggio!!
#35 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 18:52
:flag_italy: :biggrinthumb:
Sorry fra ho scritto pensando a cosa scrivere senza pensare a come lo scrivevo e anche di fretta! :Baldoria 2:
Sono IRRECUPERABILE!!!! :) :) :biggrinthumb:
