Cambiare I Cuscinetti Di Banco...
Inviato 12 June 2010 - 16:54
Inviato 12 June 2010 - 17:01
Inviato 12 June 2010 - 17:05
skiddolo, il Jun 12 2010, 06:01 PM, ha scritto:
aspetta, perchè si cambiano solo i cuscinetti? non tutto l'alloggiamento?
Ma è una cosa facile da fare? poi non bisogna regolare squish e tutto?
Inviato 12 June 2010 - 17:16
Inviato 12 June 2010 - 17:20
@BR1: non prendetemi a parole, ma non so cos'è il volano...
@nelson: non so bene neanche cosa è lo squish (so che è una distanza tra pistone e cosa? e testa?)
Quindi magari volevo anche un consiglio: me lo consigliate di farlo da me?
Messaggio modificato da bird92 il 12 June 2010 - 17:21
Inviato 12 June 2010 - 17:24
Inviato 12 June 2010 - 17:26
alla luce di ciò, assolutamente NO-
Inviato 12 June 2010 - 17:29
Inviato 12 June 2010 - 17:33
Inviato 12 June 2010 - 17:39
Inviato 12 June 2010 - 17:40
Inviato 12 June 2010 - 17:46
Inviato 12 June 2010 - 18:31
Inviato 12 June 2010 - 18:37
Inviato 12 June 2010 - 19:04
bird92, il Jun 12 2010, 07:37 PM, ha scritto:
quella è la cosa piu semplice xD
l'altezza di squish in pratica è lo spazio che c'è tra la testa e il cielo del pistone quando è al PMS..se devi solo cambiare cuscinetti e paraoli non vai a variare questi dati,o meglio,basta far attenzione alla guarnizione di base del cilindro che utilizzi in modo da avere il pistone perfettamente allineato alle luci quando è al PMI
Inviato 12 June 2010 - 19:24
lascia perdere.
montare un pistone sono due stronzate a confronto (seger, spinotto, gabbia a rulli).
compra un blocco sbiellato, rotto o distrutto. e ci giochi per bene =D
