Olio Al Cambio
PrizeGold
29 Aug 2010
Oggi ho cambiato l'olio al cambio della Mito, ho messo quello prescritto dal manuale d'officina, l'Agip. Ho notato che prima del cambio la moto faticava ad inserire le marce anche in corsa, e se la accendo a freddo, pur tenendo la frizione schiacciata, la moto parte in avanti (solo a motore freddo). Ho cambiato l'olio vecchio che era di color grafite scuro e ci ho messo quello nuovo. Ora il cambio in movimento sembra più fluido, ma da ferma non riesco a inserire né la seconda né la folle (prima ci riuscivo), ed inoltre la moto a freddo da sempre quel problema che parte in avanti (a meno che non sta a folle). Cosa può essere? Tenuto conto che la frizione è anche vecchia...
puke-rex_92
29 Aug 2010
per il fatto da ferma....a me a motore caldo la folle non entra neanche se scende dio in terra
PrizeGold
29 Aug 2010
puke-rex_92, il Aug 29 2010, 11:43 PM, ha scritto:
a motore freddo a volte anche a me se inserisco la prima mi salta la moto in avanti e si spegne. di solito in inverno quando fa freddo. per sviare a questo problema di solito do una sgasatina leggere con la frizione tirata e in folle. e dopo non lo fa più.
da fredda non ci sono problemi...ma calda non ci sono storie...a motore acceso e fermo non entra la folle se sono in prima. per questo ti consiglio di mettere in folle quando sei in movimento
beppe_mito
29 Aug 2010
schizzo_nos
30 Aug 2010
a freddo la moto va avanti perchè l' alta viscosità dell' olio fa girare lo stessoil gruppo frizione-cambio
con l' rs anche la folle nn entra senza sgasare un po',il bandit idem, molti cambi vecchiotti lo fanno
PrizeGold
30 Aug 2010
Non si può risolvere usando un olio meno viscoso? Che però in estate forse darebbe più problemi...
X-hide
31 Aug 2010
Capita perchè i dischi della frizione, da fredda, non si staccano del tutto anche se tiri la leva.
Tira e molla un paio di volte la leva della frizione, in tal modo la situazione dovrebbe migliorare
Raiden
31 Aug 2010
si beh la questione del folle è ben nota....ovviamente non è normale in senso assoluto, ma per la mito lo è. l'nsr per esempio da fermo riuscivi a mettere fino alla sesta e tornare in dietro in 1 e poi mettere in folle XD
se sei fermo e devi mettere in folle accelera fino a 3/5000 giri e tenendo accelerato vedrai che per magia riuscirai a metterla in folle..
oppure fai come me, la spegni e da spenta fai avanti/indietro come si faceva sulle vecchie vespa...
Messaggio modificato da Raiden il 31 August 2010 - 09:00
jack mito
13 Sep 2010
Scusatemi riprendo questa discussione di 1 decina di giorni fa per 1 problema al cambio... Dunque ieri ho cambiato l'olio del cambio, che era nero! L'ho fatto colare e ho messo quello nuovo, un motorex gear oil 10w/30 per motori sia 2 tempi che 4 tempi quindi penso vada abbastanza bene... Fatto sta che a motore caldo non riesco piu a mettere la folle e il cambio diventa durissimo... Ma se spengo la moto e giro solo la chiave per accendere le spie la riesco a cambiare e mettere la folle normalmente!!! cosa puo essere?? grazie mille
albe93
13 Sep 2010
cmq la gradazione giusta è 10w40 non 30
jack mito
13 Sep 2010
prede7
13 Sep 2010
albe93
13 Sep 2010
jack mito
13 Sep 2010
ma a parte l'olio ci puo essere qualche problema? dischi della frizione alla "frutta"?
Silver16
14 Sep 2010
jack mito
14 Sep 2010
Silver16, il Sep 14 2010, 01:10 AM, ha scritto:
quanti km ha la tua frizione??
30.000 giusti... quando e caldo il motore e sono fermo e bloccata e se parto stacco la frizione torna tutto normale.
Poi ho notato che se provo e faccio qualche tentativo a mettere la folle va ma se sbaglio 2 o 3 volte si blocca
