AndreaNSR125, il Oct 15 2010, 02:48 PM, ha scritto:
Riparare/ricostruire Centralina Cdi
#41
Inviato 15 October 2010 - 19:39
#42
Inviato 16 October 2010 - 11:29
Citazione
agendo invece "sulla resistenza" (quindi sulla carica del condensatore), otterresti lo stesso miglioramenteo in funzione del numero di giri, ma con una scintilla ben vigorosa.
sempre in teoria naturalmente.
la formula della carica di un condensatore è questa: V= CE(1-e^(-t\RC)). Concordo con te sul fatto di mantenere il valore del condensatore costante, però occhio che se si aumenta troppo il valore della resistenza si avrà una carica insufficiente.
Cmq guardate bene lo schema, ha poco senso lavorare sulla coppia RC, perchè la resistenza è li non solo per caricare il cond, ma per isolare la cdi dall'alimentazione e fare in modo che la corrente che va alla bobina venga presa quasi esclusivamente dal condensatore. Io la vedo cosi: in una cdi immaginaria il condensatore si deve caricare istantaneamente, per avere la massima carica possibile ed essere sempre pronto a qualsisasi regime.
p.s. la tensione di ingresso alla cdi della mito è intorno ai 12 v
Messaggio modificato da tomny il 16 October 2010 - 11:37
#43
Inviato 16 October 2010 - 12:06
Io non sono molto pratico ma le basi le so!
Ora volevo chiedere se il mio ragionamento ha senso:
Se come è stato detto abassando la resistenza del condensatore questo si carica più velocemente ma si influisce anche sul resto del circuito, Allora perchè non separare il condensatore dal resto del circuito collegandolo prima della resistenza e con una resistenza sua calcolata in modo da velocizarne la carica?
#44
Inviato 16 October 2010 - 15:37
Tomny, quello che hai disegnato in pagina uno corrisponde? ora ci ho dato un occhiata e manca l'altro polo (fondamentale!) del condensatore.
è anche abbastanza contorto, quindi stasera se riesco ci dò una sistemata e vediamo di capire un attimo come funziona sto aggeggio
#45
Inviato 16 October 2010 - 16:22
Citazione
no! , non so, quello è quello che sono riuscito a ricavare dalla foto
#46
Inviato 16 October 2010 - 16:34
#47
Inviato 16 October 2010 - 18:58
_JayD_, il Oct 16 2010, 05:34 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da luispeedest il 16 October 2010 - 18:58
#48
Inviato 16 October 2010 - 19:32
#49
Inviato 17 October 2010 - 08:52
Per quanto riguarda il condensatore, ce né uno per la scintilla e uno per regolare la fasatura, il condensatore per la scarica può essere grande quanto uno vuole, ma la scarica più efficace si ha quando il condensatore è completamente carico!
Le CDI Kokusan sono tutte uguali!
#50
Inviato 17 October 2010 - 13:29
#51
Inviato 17 October 2010 - 13:56
#52
Inviato 17 October 2010 - 17:40
luispeedest, il Oct 17 2010, 02:56 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da jackson il 17 October 2010 - 17:44
#53
Inviato 17 October 2010 - 18:46
jackson, il Oct 17 2010, 06:40 PM, ha scritto:
Ritornando all'altro discorso appena ho tempo in questi giorni provo una guaina grigia funzionante di un mio amico sulla mia, vediamo se fa' lo stesso problema o funziona, così possiamo accertarci al 100% ke le le cdi kokusan sono tutte uguali (cosa più ovvia ma ke mi ha fatto venire i dubbi). Se funziona aprirò quella mia guasta e posterò le foto qui ..il circuito alla fine dovrebbe essere un semplice convertitore frequenza-tensione.
Messaggio modificato da luispeedest il 17 October 2010 - 18:47
#54
Inviato 17 October 2010 - 18:53
Citazione
O.O faccio sempre confusione con l'impianto vecchio e il ducati energia
#55
Inviato 31 October 2010 - 20:07
ho un'altra di queste centraline sacrificabili, se qualcuno è seriamente intenzionato a buttarsi nell'impresa posso spedirla a carico mio quando tornerò di nuovo a casa.
#56
Inviato 01 November 2010 - 10:11
Attendo con ansia, se funziona posto foto e schema di realizzazione.
#57
Inviato 01 November 2010 - 13:30
e noi ti faremo cavaliere!
cazzate a parte, a suo tempo fai un fischio che la metto in evidenza
Inviato 08 January 2012 - 15:35
vapianino, il 14 September 2010 - 17:35, ha scritto:
Invece la protezione esterna dei cavi si è letteralmente sciolta.
Questa è una vista del circuito, dopo 22 ore a bagno:
Ed ecco una vista da sotto:
Il secondo punto stagnato da sopra (scusate la terminologia, non mi sono mai interessato di elettronica)sembra essere quello saltato con la nostra iniezione a 12V sulla massa.
Infine una foto del lato opposto all'entrata dei cavi, con il componente azzurro che è stato chiamato oscillatore, se non sbaglio:
Adesso porto il tutto al cognato e spero che riesca a trovare qualche minuto da dedicarci, appena ho qualcosa di concreto lo posto.
Ciao
#59
Inviato 08 January 2012 - 17:35
SARETTONSR, il 08 January 2012 - 15:35, ha scritto:
Messaggio modificato da luispeedest il 08 January 2012 - 20:49
#60
Inviato 08 January 2012 - 20:39
