La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
Video pag. 1 foto motore pag 4 5 6 video pag. 12
533 risposte a questa discussione
#101 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 12:25
Visualizza Messaggionelson22, il 05 January 2012 - 19:55, ha scritto:
Ieri ho comprato su ebay il kit pompa frizione idraulica ad un ottimo prezzo, ha anche il tubo in treccia! Se tutto va bene sarà della durata pressoché lunga, poiché invece del cavo ha un pezzo di metallo che va avanti e indietro, quasi impossibile da rompersi :) L'ho preso di colore blu
Sono molto curioso su come funziona ossia come si modifica l'originale e si adatta, puoi linkare l'asta?
#102 nelson22
Inviato 06 January 2012 - 13:49
L'ho visto di presenza prima (l'aveva già comprato Saro) e m'è; piaciuto
ecco qui:
http://www.ebay.com/...#ht_2975wt_1037
è formato alla fine da un cilindretto con un pezzo di metallo che va avanti e indietro, per quello che l'ho pagato è veramente ben fatto! Comunque ce ne sono anche di altri colori
#103 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 14:52
ecco qui:
Minchia è davvero bello, c'ha pure il registro! Svolge bene la sua funzione? Cioè la forza x attivare la leva è minore? Avete avuto modo di provarlo?
#104 nelson22
Inviato 06 January 2012 - 15:08
non abbiamo avuto modo di provarlo, in quanto io e Saro non abbiamo chiuso del tutto i nostri motori
senza dubbio la forza sarà minore, abbiamo provato a tenerlo fermo con la mano e azionare la leva, premendo pochissimo già tira bene il cavo in ferro senza alcun intoppo, per 32€ spedito direi che è un prezzo ottimo, già il tubo in treccia nuovo a quel prezzo non si trova, rimane solo da testarlo col tempo per strada :)
sperando che duri così non dovrò più cambiare ogni tot. km cavo frizione
se ti interessa per la tua c'è pure rossa, secondo me ci starebbe bene
http://www.ebay.com/...#ht_2661wt_1037
Messaggio modificato da nelson22 il 06 January 2012 - 15:10
#105 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 15:21
Ho seri dubbi sulla durata dell'impianto,sempre se riesce a tirare eh!
Considera che è dimensionanto per l'azionamento delle frizioni delle Pitbike ;)
#106 nelson22
Inviato 06 January 2012 - 15:31
ne ho visti altri identici universali per moto, io ho preso questo solo per il colore, secondo me a tirare la frizione ce la fa senza problemi
#107 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 06 January 2012 - 15:36
Guarda non avendolo in mano non saprei dirti nulla di certo,ma un sistema del genere dimensionato per pitbike non può funzionare sul motore mito,a meno chè non l'abbiano sovradimensionato,cosa che dubito abbiamo fatto!
#108 nelson22
Inviato 06 January 2012 - 15:39
secondo me ce la fa, quando lo monterò scriverò le mie impressioni ;)
#109 nelson22
Inviato 07 January 2012 - 21:08
Allora, oggi ho provato la frizione idraulica e funziona benissimo, tra un po' posto foto della frizione e dei lavori fatti al motore fino a questo punto ;)
#110 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 07 January 2012 - 21:15
Ottima notizia, mi facisti antrippari cu stu cosu inkia proprio ora che c'è malura :(
#111 nelson22
Inviato 08 January 2012 - 02:28
Lo so Luis in realtà la colpa è di Saro, appena l'ho vista l'ho voluta subito prendere!
Comunque!
Pistone
Pistone montato
Pistone al PMI
Pistone al PMS
Valvola di scarico montata
Panoramica dei lavori fino a quel momento
Gradino valvola di scarico riprofilata
Valvola di scarico riprofilata
Prova squish, ben 2.5mm!
Chiusura carter frizione con contralbero messo in fase
Meccanismo pompa idraulica
Pompa idraulica montata su un semimanubrio
Prova pompa idraulica assieme a sarettonsr :)
A sinistra la gabbia a rulli dello spinotto con poco più di mille km, a destra la gabbia a rulli nuova (fornitami con la biella). Se notate ci sono delle differenze, quella a destra è più "piena" tra i rullini
Rimane da spianare la testa di altri 1.4mm per portare a 1.1 lo squish, speriamo di chiudere il motore presto :)
Che ne pensate?
Messaggio modificato da nelson22 il 08 January 2012 - 02:30
#112 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 08 January 2012 - 12:34
bel lavoro
#113 nelson22
Inviato 08 January 2012 - 13:14
grazie! :D
non vedo l'ora di provare questo motore!
#114 nelson22
Inviato 09 January 2012 - 20:08
Allora, oggi la testa è stata portata dal tornitore per essere abbassata di 1.4 mm, per ottenere uno squish di 1.1mm, e ho pure preso un altro pacco lamellare completo di guidaflussi (io il guidaflussi non l'ho mai avuto perché sicuramente il vecchio proprietario pensava andasse più forte togliendolo :asd: )
casomai quest'altro pacco lamellare verrà modificato eliminando i traversini laterali
una volta pronta la testa devo calcolarmi squish definitivo e rdc
#115 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 10 January 2012 - 18:52
ecco la testa "pronta"
domani calcolo squish e rdc<a href=
domani calcolo squish e rdc<a%20href=
#116 nelson22
Inviato 10 January 2012 - 20:07
Grande Saro! Grazie! :D
#117 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 10 January 2012 - 21:34
si poi mi spieghi per benino come si usa imageshackXD
#118 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 January 2012 - 21:58
Con che quote hai fatto la testa?
Alla fine funziona la pompa frizione?Sforza?
#119 nelson22
Inviato 10 January 2012 - 22:44
Con le quote dell'articolo di mototecnica rivisto e corretto da mrk
la pompa frizione non sforza, funziona benissimo, abbiamo provato quella di sarettonsr, se guardi sopra ci sono le foto della prova
la carico io ingrandita va ;)
Comunque qualcuno mi sa dire la differenza tra le due gabbie a rulli dello spinotto pistone? Erano un po' diverse ma ho montato quella nuova che mi hanno fornito con la biella
#120 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 January 2012 - 22:50
Capito,allora come altezza di squish puoi scendere a 1,0 mm.
Intanto vedi che RDC hai adesso.
Che scarico monti adesso?
