1275 risposte a questa discussione
#321 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 05 June 2011 - 15:53
Visualizza MessaggioCrash01, il Jun 5 2011, 04:47 PM, ha scritto:
Lascia perdere, fidati.
Se proprio vuoi fare un passo avanti, metti una SDHC di classe >6 e usa il readyboost..o cercati un ssd su sata2 ^_^
Questo è troppo costoso ora...è palese che non chiedevo istruzioni per un OC se avevo i soldi per un SSD xD senza contare che ho un HDD da 320GB..per prendere l'equivalente in SSD spendo un casino =D
se tu sai fare...prova ad istruirmi..a prescindere farei prove in cui terrei d'occhio temperature e consumi..se poi non mi soddisfano..torno come prima =D
#322 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 16:12
Mai usata quella cpu, quindi no, non so aiutarti.
Ho un netbook anche io e so a cosa si va incontro salendo con le frequenze -> vcore -> caldo.
Una SDHC >classe 6 se costa 20e una da 8gb è taaaaaaaaaanto..
Messaggio modificato da Crash01 il 05 June 2011 - 16:12
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#323 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 16:23
Certo che fa + caldo..ma anche con aumenti minimi?
#324 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 05 June 2011 - 16:40
Hai un PM ^_^
#325 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 08 July 2011 - 09:56
Ragazzi mi serve una mano, sto cercando di farmi un pc - "server" da tenere sempre acceso online e da utilizzare anche come utilizzo domotico. Il pc in questione è un DELL vecchio, scheda madre SCI 36-r13
Siccome il pc deve stare sempre acceso (in camera mia) devo togliere tutte le ventole e farlo consumare il meno possibile. Sarà controllato tramite remoto, quindi niente scheda video, etc etc.
Solo che c'è il bios bloccato e io non riesco a down cloccare............... e senza non riesco a togliere la ventola, va in protezione dopo una 20ina di minuti. Come posso fare?
#326 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 08 July 2011 - 10:43
Hai le idee un pò confuse.
Desktop remoto = niente monitor, se la mb non ha una GMA, la sk video ti serve :)
Come la stragrande maggioranza dei pc preassemblati il bios è bloccato dal produttore, dovresti cercare "SCI 36-r13" e capire chi la produce realmente perchè Dell la rimarchierà e basta.
Per farti un esempio le MB CUDA che montano alcuni HP in verità sono MSI.
Che cpu hai su? Delle ventole ti serviranno, quanto meno una o due sul case per permettere un minimo di ricircolo (silenziose o downvoltate) e un dissi fanless apposito.
#327 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 08 July 2011 - 11:28
Io ho fatto un pc per un mio amic...tutto a raffreddamento passivo..una figata!
Ho aggiunto giusto giusto una ventola da 12 cm che fa 600 rpm...fa circolare un pochino l'aria ed è silenziosissima!
#328 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 09 July 2011 - 17:15
Citazione
non ho capito perchè mi serve la scheda video, la uso solo per istallare il SO e i programmi che mi servono poi la stacco.
Per le ventole, volevo montarne una sola, collegata ad un circuito di rilevamento temperatura emergenza (lo costruisco io senza problemi), anche perchè penso che appenderò la sceda senza case al muro sopra una libreria. Il top sarebbe trovare un buon dissipatore usato, visto che quello di serie è appunto dimensionato per andare con la ventola.
Il top sarebbe togliere le ventole anche all'alimentatore, visto che presumo un consumo sotto i 70W
Il processore è un pentium 4 1,6Ghz, già di suo scalda poco
Tornando al BIOS, sono riuscito a "sbloccarlo" facendo saltare dei ponticelli. Ora ho più opzioni libere ma non sembra cmq possibile cambiare il moltiplicatore o le frequenze di bus... C'è solo un'opzione di ottimizzazione CPU, che non ho idea di come lavori.
Ho però sbloccato un'opzione molto utile per i miei scopi, un avvio del pc tipo sveglia programmabile da bios, ed è possibile impostare anche un avvio da remoto. Ho cercato aggiornamenti ma non c'è nulla, la scheda è uscita per servire quella configurazione e il progetto è morto li.
Che sistema operativo mi consigli? Io pensavo ad un win 2000 professional, mi sembra abbastanza rodato e stabile. Un XP a mio parere richiede più capacità di calcolo e quindi più calore sviluppato. Con i linux ho poca esperienza e credo avrei problemi di compatibilità con i PC "normali" che uso visto che sono tutti win.
Cmq se mi gira male, mi armo di saldatore e cambio quarzo :asd: cosi risolvo il problema alla radice
#329 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 July 2011 - 20:31
senza sk video dubito che si avvii il pc sinceramente..
non hai l'opzione wakeuponlan?
uno scythe samurai nuovo costa sui 20-25e, potresti cercarlo usato e tenerlo fanless..
#330 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 10 July 2011 - 08:28
Citazione
potresti aver ragione....
Si che ha la funzione di avvio da lan... però ancora non ho idea di come farla funzionare... proposte?
Per il dissipatore, penso che andrò a fare un giro in un negozio che c'è qui a bologna, hanno milioni di pezzi per pc, tutto usato.
#331 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 21:15
:Risata rotante:
#332 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 21:21
filippino!!!
dammi il tempo di mettere a posto tu sai cosa e poi vedi :Risata rotante:
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#333 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 21:36
Devo postar sul CMC per farti vedere gli acquisti? ahaha
Guaina MDPC-X mica pizza e fichi :Risata rotante:
Dai dai fixa fixa!
Messaggio modificato da Crash01 il 20 July 2011 - 21:37
#334 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 27 July 2011 - 17:28
Oh bella lì, allora.
Devo comprare un portatile, vorrei spendere il giusto (sui 600-700 massimo) però poterci anche giocare ogni tanto.. Cosa mi consigliate?
Devo aumentare di budget o si riesce a prendere un minimo di decenza? Ovviamente non ci voglio giocare a crysis 2 con tutti gli effetti al massimo, io gioco a roba vecchia / poco potente tipo lol e css.
Sono abbastanza scettico a prendere marche che non siano Asus o Msi comunque sparate che poi vedo io ;)
#335 Mandrake
    Segnalatore Ufficiale Cmc
  • 13981 Messaggi:
  • Interests:Moto, Auto, Biliardo, Computer e videogame, Amici e Ragazze, La ChitaRa
Inviato 27 July 2011 - 17:53
bshusuhsauh crash re dei tamarri! ;) pare un ufo! bellaaa
CIAO SIC
CITAZIONE (smock#91 @ Jan 27 2010, 11:36 PM) Visualizza Messaggio
sme che il prossimo acquisto che farai sarà l'adesivo "I love romania" ahahahaha
La Mia Peugeot
#336 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 27 July 2011 - 18:45
SOno anch'io in competizione con lui vedrete che cambio delle cosine al mio pc
#337 Mandrake
  • 13981 Messaggi:
Inviato 27 July 2011 - 20:06
mi raccomando rutter, mettici tante luciiinee che va il doppio il pc poi! ;)
CIAO SIC
La Mia Peugeot
#338 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
Inviato 27 July 2011 - 20:09
Si dai, stop spam wtf help me ;)
Per ora stavo guardando la serie msi gaming e mi è venuto male, si va >1000 :\
#339 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 27 July 2011 - 20:13
perchè devi usare un portatile per giocare se hai un fisso con i7 a lc. (se non mi sbaglio)
per me i portatili è meglio non giocare perchè spesso i portatili per gamming sono potenti e la batteria non dura un ca##o e che senso ha per essere un portatile?
#340 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
Inviato 27 July 2011 - 21:04
Ho detto per poterci giocare ogni tanto, lo prendo fondamentalmente per l'uni.. Stavo guardando la linea "gaming" giusto per il nome e perchè di sicuro sopra non mi ci trovo una scheda video integrata lol. Non so manco dove partire a guardare i portatili, fan tutti schifo uguale o costan tutti un casino :S
Anche per me i portatili non sono da gioco però averne uno che non faccia 12 fps se voglio giocare a css/lol non sarebbe male.
Tipo ora son senza scheda video perchè me la devon sostituire in rma e farebbe comodo!
