#581
Inviato 16 September 2011 - 11:35
i noctua sono fatti nella parte sbagliata di mondo, PURTROPPO funzionano molto bene...però una ventolina anche a pochi giri serve sempre
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#582
Inviato 16 September 2011 - 18:17
Comunque..cambiamento in arrivo
Nel frattempo mi diletto con il mio veccio 6000
Messaggio modificato da Crash01 il 16 September 2011 - 18:18
#584
Inviato 17 September 2011 - 09:16
la vaschetta non c'è e la pompa è integrata nel wb
Firma W.I.P.
#585
#586
Inviato 17 September 2011 - 11:17
Crash01, il Sep 17 2011, 11:22 AM, ha scritto:
Fa al caso mio, o la pompetta essendo integrata fa un casino bestiale?
#587
Inviato 17 September 2011 - 11:19
Firma W.I.P.
#588
Inviato 17 September 2011 - 11:47
Maicol, il Sep 17 2011, 12:19 PM, ha scritto:
E' che preferisco prender qualcosa di silenzioso e poco ingombrante, che qualcosa che non posso vedere e magari non ci sta con le dominator :E
#589
Inviato 17 September 2011 - 12:26
esatto
infatti io prenderei un dissi da 30-40€ con 1 ventola 120mm da 1200 giri
Oppure una 2000 pwm
Firma W.I.P.
#590
Inviato 17 September 2011 - 13:09
Ho proposto dei dissi da 40 ma avete detto di evitarli come la peste.. Piuttosto allora pago un pò di più e ho sto "mezzo liquido" che non cambierò mai più, e se voglio fare qualche esperienza di oc posso
#591
Inviato 17 September 2011 - 14:08
il liquido è meno (molto meno) eterno di un buon raffreddamento ad aria, necessita di manutenzione e anche quelli AIO della Corsair non hanno un'aspettativa di vita paragonabile ad un buon dissipatore ad aria.
Io, rimarrei sulle 40-50€ ad aria (e, imho, scegli quello che ti piace di più xD) e poi ci metterei 1 ventola pwm "giusta"
Firma W.I.P.
#592
Dove sta il vantaggio?
#593
Inviato 17 September 2011 - 14:09
o gli facciamo mettere l'h50 se vuole proprio un AIO o un dissipatore mid-range con 1 ventola da mettere rigorosamente verso lo chassis e non verso le ram
Firma W.I.P.
#594
Inviato 17 September 2011 - 16:34
#595
Inviato 17 September 2011 - 16:49
ad ogni modo, piuttosto l'H50 se vuole un liquido AIO...tanto per far quel poco che ha detto basta
Firma W.I.P.
#596
Inviato 18 September 2011 - 00:38
Ho già capito che sceglierò da solo!
#597
Inviato 18 September 2011 - 00:49
Alcuni amici mi sfottono perché perdo più tempo a fare il giro dei cavi come mi pare a me (spesso utilizzando persino prolunghe per fare giri tremendi xD)
Io ti dico: per me prendere un H50 (che ti permette anche di fare un buon oc) o un dissipatore ad aria di medio livello con un'ottima ventola pwm è la soluzione ideale
Non devi togliere heatsink e ti ritrovi con un prodotto valido e persino superiore alle tue necessità
Firma W.I.P.
#598
Inviato 18 September 2011 - 10:20
Maic non ricordo i discorsi fatti taaaanto tempo fa, la ventola dicevi è meglio metterla in aspirazione dal radiatore (lo monto nel posto per la ventola posteriore) ?
#599
Inviato 18 September 2011 - 10:25
Altrimenti, se vuoi fare un ottimo lavoro, lavora in push/pull
una spinge e l'altra tira (aka una davanti e l'altra dietro xD)
Firma W.I.P.
#600
Inviato 18 September 2011 - 12:50
ieri ho assemblato l'htpc!!
Ho scelto come case una piccola soluzione economica, e ho preso un piccolo EZCOOL T-110B
Per una cifra di circa 40€ si ha a disposizione un ottimo case, con spazio adeguato a tutto e un alimentatore da 400w (certo non di grande qualità, ma il form factor dell'alimentatore limita fortemente la scelta)
La scelta della scheda madre è ricaduta su una (ottima a mio avviso) Zotac M880G-ITX Wi.Fi.
Come potete vedere dalla foto è un dissipatore passivo circondato da una scheda madre!
Monta un processore dual core AMD Turion II Neo K625 da 1.5 Ghz (200 x 7.5), con controller DDR3 (purtroppo da 800 mhz). Il tdp è di soli 14w, ma nell'uso normale si rivela un'ottima unità!
Il tutto è stato abbinato a 4 gb di ram ddr3 teamgroup elite (ovviamente senza alcuna velleità di oc) e ad una vga integrata radeon 4250 (la piattaforma è del tipo "Vision Ultimate").
La connettività della scheda madre è completata da ben 6 porte SATA, 2 porte USB 3.0 e 6 porte USB 2.0 (4 posteriori e anteriori a seconda del case). Scheda mini-pciex con modulo wi-fi b/g/n e gigabit lan.
L'hard disk è un modesto WD Caviar Blue da 500 gb: unità da 7200 rpm piuttosto parca nei consumi, ma adeguata alle prestazioni della macchina. Non è stato montato un modulo caviar green poiché il sistema di parcheggio della testina provoca dei fastidiosi lag di sistema nei primi secondi della ripresa dell'attività dopo il periodo di riposo.
L'os scelto è un 7 Home Premium Edition a 64bit, indispensabili per sfruttare tutte le istruzioni del piccolo AMD e della ram totale di sistema.
Il piccolo pc verrà utilizzato come centro backup/download/cazzeggio/streaming su ps3 per mediacenter casalingo.
Ma, la sorpresa, è che non sfigurerebbe in un ufficio...con dei consumi davvero RIDICOLI.
Dopo l'installazione dei driver e dei vari programmi ho aggiornato il bios con la comoda utility zotac e al riavvio ho potuto gustare il sistema di overclock (piuttosto sempliciotto). I voltaggi non sono personalizzabili, è possibile regolare solo un aumento su 3 step del voltaggio stock (+ 0.10/0.20/0.30) di cpu, ram e nb. Non è purtroppo possibile eseguire undervolt, operazione che sarebbe potuta essere certamente interessante visto la destinazione d'uso della cpu.
Ho notato quanto il piccolo AMD soffra particolarmente l'aumento del voltaggio, impostando il massimo output di volt sulla cpu ( +0.30v) ho patito un aumento di quasi 10° in boot e durante uno stress test. Pare tuttavia che il K625 abbia un buon margine senza dover ricorrere all'aumento di voltaggio, sono stato in grado di "spingere" a 220 mhz l'fsb, per una frequenza finale di 1650 mhz senza patire alcun problema nell'uso e nell'aumento della temperatura (+1°). Ovviamente la piattaforma è ancora in test, mi sono posto come obiettivo la volontà di non alzare di un solo step il voltaggio, intervenendo dove possibile per "sgrezzare" il pacchetto. Vedremo fin dove saremo in grado di spingere, tenendo sempre a mente il fine ultimo: minori temperature possibili.
Ulteriori aggiornamenti nei giorni a venire :3
Firma W.I.P.
52 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 52 ospiti, 0 utenti anonimi
