1275 risposte a questa discussione
#601 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 18 September 2011 - 12:54
quanto hai speso? anch'io volevo far qualcosa di simile!
volevo far una specie di muletto ma che riesce anche a guardare film sulla tv 42 full hd.
prima sistemo definitivamente il mio poi passo al muletto =)
#602 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 18 September 2011 - 12:55
Imho, possiamo assemblare un qualcosa <300€ per guardare i film sulla tv :biggrinthumb:
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#603 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 18 September 2011 - 12:56
Visualizza MessaggioMaicol, il Sep 18 2011, 01:55 PM, ha scritto:
Imho, possiamo assemblare un qualcosa <300€ per guardare i film sulla tv :flag_italy:
ne parleremo per novembre/dicembre :biggrinthumb:
#604 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 19 September 2011 - 19:44
Coff coff.. :asd:
950..voglio almeno il giga :D
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#605 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 19 September 2011 - 19:49
abbi pazienza U__U
#606 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 19:33
PC montato e funzionante, mi consigliate dei programmi per testare le ram ? Per ora le sto facendo andare a 1600MHz 1,5V timing 9 - 9 - 9 - 24 - 33 ma di sicuro si può abbassare senza minare la stabilità
#607 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 19:34
memtest da bios...un 200% per cominciare...
poi fai 2-3 ore di prime95 "blend" e un 10 cicli di linx o ibt (se hai 8gb, se ne hai 4 raddoppia il numero dei cicli)
Firma W.I.P.
#608 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 19:56
spettacolo, ora sto tenendo gli stessi delay che sono consigliati a 1,65 V e sono a 1,45. 1600MHz
ho mem test ma dice che ci vogliono 20 minuti....
#609 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 20:11
non la versione di windows, quella da bootare :Baldoria 2:
Firma W.I.P.
#610 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 20:19
O.O posso chiederti un favore? Riesci a linkare ad una pagina da dove lo posso scaricare?
#611 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 20:26
http://www.memtest.org/#downiso
Firma W.I.P.
#612 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 23 September 2011 - 11:48
Fatto, si sono scaldate un po le alette delle ram ma ha dato 0 errori, poi ho provato a fare 20 cicli di un programma che mi ha consigliato Runner e la temperatura massima raggiunta dalla CPU è stata 62°C. Troppo? (anche qui 0 errori)
Mi sa che il BIOS ha dei problemi con le temperature, tiene le ventole sempre alla stessa velocità... anche sotto sforzo o in idle. Urge aggiornamento
#613 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 24 September 2011 - 12:27
HX650 in rma..ordinato ZX850, full modulare, GOLD ;)
#614 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 24 September 2011 - 12:29
po**o...-.-
Firma W.I.P.
#615 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 24 September 2011 - 12:37
Visualizza MessaggioMaicol, il Sep 24 2011, 12:29 PM, ha scritto:
po**o...-.-
Mi han detto di star largo con A e W..costa come l'AX850..solo che il corsair non si trova..
Messaggio modificato da Crash01 il 24 September 2011 - 12:37
#616 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 25 September 2011 - 20:29
qualcuno sa come disabilitare l'auto defrag di win 7 ?
#617 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 25 September 2011 - 20:51
http://www.google.it/#sclient=psy-ab&h...920&bih=869
#618 fra-x
Inviato 25 September 2011 - 21:00
una domanda quando un flusso elettrico passa ad una frequenza molto alta in un conduttore emette un onda radio, ora overclockando il sistema non si rischia che i bus si infastidiscano tra loro con emissioni eletromagnetiche?
#619 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 25 September 2011 - 22:59
Si usa il digitale appunto per ovviare a questo problema, poi ci sono vari trucchi di costruzione e progetto per avitare interferenze.
Conta che a frequenze cosi alte il rame diventa molto resistivo, le capacità parassite e induttive non sono per nulla trascurabili.
Quando progetti dei sistemi in microelettronica devi tenere conto di un margine di disturbo che è tanto più basso quanto riesci a migliorare l'immunità al rumore dei collegamenti e dei componenti. Infatti negli anni 70 si usava la tecnologia TTL che viaggiava a 5V, ora i processori moderni scendono abbondantemente sotto il Volt.
tempo fa feci una misura in camera anecoica utilizzando un PC e si vede chiaramente che viene trasmessa in aria una banda di segnale intorno ai 3 GHz, questo conta molto per coloro che studiano l'immunità ai disturbi.
#620 Ðaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 26 September 2011 - 19:22
C'è un mio amico a cui dopo la formattazione non vanno le ventole collegate alla MOBO..
A me sembra il caso di fanta-informatica, voi avete idee? :|
