1275 risposte a questa discussione
#781 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 08:24
Visualizza MessaggioCrash01, il Nov 9 2011, 12:57 AM, ha scritto:
intendevo vcore in full sotto linx..
Se sei stock, quelle temp son normali.
se per stock intendi cpu non OC ok ma se intendi dissipatore di serie allora no, ho un noctua nh-d14.
Per il vcore non mi è venuto in mente di tenere aperto cpu-z....lo rifarò stasera appena ho tempo.
#782 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:02
durante linx la Vcore assume i seguenti valori 1.144V, 1.152V e 1.168V usando cpu-z
#783 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:04
direi che sei ok, stock si riferiva alla frequenza
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#784 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:20
ok perfetto....
So che in commercio ci sono cpu nate benissimo, nella media e nate male.
Per nate benissimo intendo cpu che con poco Vcore fanno tanta frequenza.....secondo voi guardando questi vcore come è la mia? oppure posso valutarlo solo se provo ad overcloccarlo?
Altra domanda, più una curiosità, con u dissipatore di serie a quanto sarei andato? gli attuali 50° non mi sembrano pochini.
#785 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:25
Devi overcloccare per capire...sandy bridge può salire benissimo fino ad una frequenza e poi devi buttargli sotto secchiate di volt per andare oltre di 2 mhz...
50° per un test con linx van bene, calcola che hai più vcore di quello che necessita la tua cpu. Ovviamente un nh-d14 tira fuori i muscoli non certo se lo lasci stock di frequenza...anzi, in certi frangenti va uguale a dissipatori da 30€, appunto perché non riesce a lavorare a regime.
Firma W.I.P.
#786 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:32
Col s2500k più sfigato, i 4.5ghz li prendi.
Una volta la differenza era molto più marcata tra uno "buono" e uno "sfigato"
Messaggio modificato da Crash01 il 09 November 2011 - 16:32
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#787 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:54
ok, allora quando avrò necessità di overcloccare lo farò, attualmente non ho nemmeno un gioco installato e non so a quanti fps gireranno.
Sono in attesa di Battlefield 3, call of duty MW 3 e di Deus ex che avevo iniziato a giocare col pc prima.
4.5ghz sono allettanti ma basterebbero anche 4ghz secondo me.
Visto che c'ero quasi quasi ero curioso di testare ram e scheda video.....programmi adatti?
#788 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 17:01
Definisci testare..
Non ricordo che sk video hai, immagino su dx11.
Scarica la versione free di 3dmark11 e avvialo (benchmark test only) e posta qui il risultato finale.
Per le ram, non vedo l'utilità..
Comunque così su due piedi maxxmem e memtest (dos)
#789 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 17:25
Visualizza MessaggioCrash01, il Nov 9 2011, 05:01 PM, ha scritto:
Definisci testare..
boh, vedere se lavorano bene o lavorano male.....
La scheda video è una ASUS EAH6850 directCU
vabbè la ram potrei anche lasciar perdere....
Vado a cercare e a fare il test della scheda video.
#790 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 18:13
http://3dmark.com/3dm11/2164474?show_ads=t...3qGEr-7ap57Hthg
Così?
#791 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 18:24
Visualizza MessaggioLeo88, il Nov 9 2011, 06:13 PM, ha scritto:
Si, ma il 2500K in full sei sicuro faccia 3.3ghz?
#792 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 18:32
sta funzionando adesso linx e CPU-z mi dice:
Core speed: 3.411,5 Mhz
Multiplier x34
Quindi credo di si......dal test 3dmark mi pare di avere dei problemi.
Effettivamente non mi torna che mi dica 3.1 Ghz e inoltre non capisco perchè a General mi dice che la ram va a 800 Mhz.....se sta ad indicare questo dopo la @.
Messaggio modificato da Leo88 il 09 November 2011 - 18:32
#793 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 18:42
Multiplier x34
normalissimo, anche cpuz te lo dice..
800x2=1600, hai ddr3 1600?
#794 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 18:49
si ho ddr3 a 1600......ma come mai hai fatto quel conto?
ah già, è il dual channel che fa così.....me ne ero scordato.
Comunque il punteggio è valido? perchè ad un certo punto della pagina si legge "Your Score is Low Compared to Similar Systems. There may be a problem" oppure è solo una frase pubblicitaria di quel programma per il check dei problemi?
Messaggio modificato da Leo88 il 09 November 2011 - 18:57
#795 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:03
è valido
te lo dice perchè quel DB fa la media dei risultati inviati..e al 99% son tutti 2500K oc e 6850 OC..quindi il tuo result stock per lui è anomalo
#796 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:07
ah :asd:
Pensavo riuscissero a distinguere anche quelli overcloccati e non.
ok va bene.....però gli fps che ho visto durante il test mi hanno fortemente demoralizzato.....spero che in game la cosa cambi.
#797 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:08
Normale, la 6850 è una scheda di fascia media :asd:
#798 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:26
non lo era quando la comprai :asd:
#799 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:29
Nada, lo è sempre stata :asd:
Firma W.I.P.
#800 Leo88
  • 2247 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 20:08
vabbè, vero.....però quando uscì diciamo che era nella parte alta della fascia media....quelle di fascia alta costano troppo di più e non so se valga il gioco comprarle......boh
