#821
Inviato 19 November 2011 - 15:22
cmq ragazzi ho bisogno di voi!
un mio amico gli è andato a puttane l'alimentatore e ha fritto tutto si è salvato solo 2 hd, lettore dvd
vorrebbe cambiare pc con una spesa massima di 400 € come consigliate? deve ordinarlo lunedi per averlo martedi o al massimo mercoledi.
Lui ci guarda film, lo lascia spesso accesso alla notte e vorrebbe utilizzare i vecchi hd e il vecchio lettore dvd.
sistema operativo win7 64
negozio tecnocomputer.
cosa consigliate???
#822
Inviato 19 November 2011 - 15:27
Vecchi..intendi IDE?
Messaggio modificato da Crash01 il 19 November 2011 - 15:27
#823
#824
Inviato 24 November 2011 - 19:15
Citazione
Più si abbassa la temp, e meno acqua è contenuta nell'aria: giusto? si giusto, anche perchè l'umidità si solidifica e cade a terra ( semplifichiamo il concetto).
Cmq, partendo dal semplice presupposto (sto idealizzando un po la cosa, ma più o meno funziona così), che la condensa si forma quando la temp di un oggetto è sotto la temp ambiente, viene da se che la cpu o qualsiasi altro componente del pc, non riuscirà MAI ad andare sotto la temp ambiente se raffreddata ad aria: penso che qui non può replicare nessuno no?
Esempio 1: tolotto in rame con dentro azoto a -190°C... temp ambiente 25°.
Il tolotto condensa perchè la temp delle pareti è + bassa della temp ambiente...
Esempio 2: wb in rame con acqua all'interno di 30° e temp ambiente di 15°.
Non condensa, anche perchè se no tutti quelli che avevano un impianto a liquido avevano il pc allagato dalla condensa.
Esempio 3: facciamo finta che il wb adesso sia il processore del pc che avete messo fuori dal balcone: temp ambiente -2.
Raffreddamento ad aria, quindi il processore non potrà mai andare sotto la temp ambiente.
ERGO == il processore non condensa.
l'unico problema è: l'aria spostata dalla ventola del dissipatore che sicuramente non è a -2°C ma sarà sicuramente superiore, in quanto ha i watt dissipati della cpu.
Questa aria più calda della temp ambiente, va a sfiorare il dissipatore della ram che sta a -1°C: cosa abbiamo? temp aria 2°, temp superficie -1°C.... e voilà! ecco la condensa.
Sto esagerando un pochino con le cifre... ma più o meno è così.
cmq io ho benchato per diverse ore fuori dal balcone con il mio pc: Temp ambiente 0°C e nn ho visto mai una goccia di condensa o formazione di rugiada
sarà vero?
#825
Inviato 24 November 2011 - 19:22
perché oltre alla condensa esiste anche l'umidità...se esci tu a milano e lasci fuori il benchino dopo 2 ore hai un acquario XD
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#826
Inviato 24 November 2011 - 19:29
umidità super, comprendo..ma non la faccio fuori col ventolame?
Messaggio modificato da Crash01 il 24 November 2011 - 19:34
#827
Inviato 24 November 2011 - 19:41
puoi anche provare a curare un tumore con un'aspirina...però...
Firma W.I.P.
#828
Inviato 24 November 2011 - 20:23
che poi, tante prove con l'h100 ma avevo le stesse freq del noctua...col noctua devo spegnerlo dopo X minuti col h100 non ho problemi..
vedremo in futuro (mwhuahuahu)
#829
Inviato 24 November 2011 - 20:28
no maik in questo momento sta sperimentando altro...
ved topic: cercasi albergo a roma!!!
#830
#832
Inviato 24 November 2011 - 20:50
però basta spammar qui, se no qualche mod bruto mi chiude il 3d
Messaggio modificato da Crash01 il 24 November 2011 - 20:50
#833
Inviato 25 November 2011 - 17:15
#834
Inviato 25 November 2011 - 18:14
Firma W.I.P.
#835
Inviato 26 November 2011 - 17:31
#836
Inviato 28 November 2011 - 14:00
oppure un'ip sniffer... come wireshark
Messaggio modificato da s3al il 28 November 2011 - 14:01
#838
Inviato 01 December 2011 - 20:46
Comunque, c'è un tale che mi ha chiesto consigli per cambiare procio e scheda madre, vuol spendere <500€ ma avere un minimo di decenza perchè gioca anche.. Voi che consigliereste?
Io sto guardando da tecnocomputer e starei sull'i5-2400. Voi spendereste un pò di più per il 2500k?
Il fatto è che in quei soldi ci devon stare anche di sicuro delle ram perchè se mi dice che vuol giocare di certo non può andare avanti con delle ddr2 lol
#839
Inviato 01 December 2011 - 21:19
se non fa oc i5 2400, 8 gb ddr3 teamgroup (2x4gb) e mobo MSI z68 economica.
Firma W.I.P.
#840
Inviato 01 December 2011 - 21:20
Son ampiamente sotto le aspettative e intel di fatto ora può far quel che vuole.
Cosa sono quei 1-200mhz a cambiargli la vita?
Ram..costano una s3ga ormai..
