Crash01, il 12 January 2012 - 00:13, ha scritto:
Speedfan? Spazzatura
Coretemp o AIDA64 o hwmonitor
Test temperature cpu? IBT, Prime95 o Linx.
Test temperature vga? OCCT
41C in "idle" su un C2D T6600 2.2GHz? Contando che è
35w di TDP, direi che son altine..
O hai sparato un vcore da record per prendere 200mhz o il tuo sistema di raffreddamento non funziona a dovere
Sicuro che sia un T6600 e non un Q6600? Il T è nei portatili di solito........
Apri cpu-z, mandaci la convalida online.
Grazie 1000!
Allora, il processore è un E6600, adesso vi posto lo screen delle temperature...comunque ricordo di aver fatto una ca****a nel montare il dissipatore del processore, ovvero, non avevo la pasta siliconica, e lho montato senza, pulendolo completamente e accertandomi che fosse liscia la superficie di contatto... dite dipende anche da quello? ps. Dove posso trovare la pasta siliconica per i dissipatori? prezzi?
Questo è quanto:
CPU-Z TXT Report
CPU-Z version 1.58
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6600
Codename Conroe
Specification Intel® Core™2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1598.3 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 266.4 MHz
Rated Bus speed 1065.6 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.325 V
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Chipset
Northbridge Intel Q965 rev. C1
Southbridge Intel 82801H0 (ICH8D0) rev. B0
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number VS2GB800D2
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 1024 MBytes
Part number
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
Monitoring
Mainboard Model DQ965GF (0x000001C6 - 0x005C9326)
DMI
DMI Processor
manufacturer Intel® Corporation
model Intel® Core™2 CPU 6600 @ 2.40GHz
clock speed 2400.0 MHz
FSB speed 266.0 MHz
multiplier 9.0x
DMI BIOS
vendor Intel Corp.
version CO96510J.86A.4462.2006.0804.2059
date 08/04/2006
DMI System Information
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID {7013FF80-CA4F-DB11-9371-00E0188FF8D8}
DMI Baseboard
vendor Intel Corporation
model DQ965GF
revision AAD41676-305
serial BQGF63900F2V
DMI System Enclosure
chassis type 2X
chassis serial unknown
DMI Port Connector
designation PRIMARY (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY (internal)
DMI Port Connector
designation ATX_PWR (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIE X16 SLOT
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIE X1 SLOT 1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI SLOT 1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI SLOT 2
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8192 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation J6H1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation J6H2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation J6J1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation J6J2
format DIMM
type unknown
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 6700 Series
Memory size 1024 MB
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x68BA (0xE144)
Performance Level 0
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Messaggio modificato da Ziodic il 12 January 2012 - 14:25
