1275 risposte a questa discussione
#981 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 19:58
Visualizza Messaggiofra-x, il 13 January 2012 - 19:42, ha scritto:
beh fretta non ne ho ...
se ho ordinato x mi arriva comunque x
Certo..io ho aspettato 2 raccordi per 3settimane o più.."disponibili"
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#982 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 20:01
ma se è accanto al uni perchè non lo hai preso in negozio?
#983 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 13 January 2012 - 20:04
Ma ovviamente l'ho preso in negozio!!!
Era disponibile già in negozio al momento dell'ordine, ma una volta ordinato lo status è cambiato in "in arrivo" per 3 settimane
#984 fra-x
Inviato 13 January 2012 - 20:06
qualcuno ti ha battuto sul tempo XD
#985 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 00:51
raga, ditemi se si può fare.. vorrei comprare queste ram http://www.amazon.it...ASIN=B003PJPVHA
sono ddr2 poichè la mia mobo legge solo ddr2... il problema è che dal bios vedo che legge fino a un massimo di 800mhz... posso "sbloccarlo" in qualche modo e montare le 1066mhz? sicuramente ho sparato una ca****a colossale..
#986 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 01:28
http://www.dinoxpc.c...pic.php?t=38333
Trovato tutto :) il mio processore può raggiungere i 3.6ghz mantenendo stabilità e affidabilita, con un extreme clock raggiunge i 4ghz xD
#987 fra-x
Inviato 14 January 2012 - 01:51
stiamo ancora aspettando il resoconto cpu-z per sapere la tua mobo cosa può fare!!!
#988 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 14:32
un attimo, sto mettendo i dissipatori sulle ram... volevo chiedervi... dato che ho 4gb di ram disposti in questo modo:
una memoria da 2gb 800mhz
due memorie da 1gb 533mhz
per overcloccare il processore e avere il pc piu prestante, meglio 2gb a 800mhz o 4gb a 533?? rispondete cosi accendo il pc e vi mando le info.
#989 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 15:04
ALT..tu sogni un pò troppo :)
Diciamo che QUEL processore, con quel determinato stepping, con una determinata mobo con determinate fasi di alimentazioni e ram, potrebbe (con il dovuto raffreddamento e settaggi) raggiungere quel clock.
Aggiungiamo che: con banchi diversi di ram, tenere una cpu stabile in oc è una impresa
Aggiungiamo che: la tua mobo (DQ965GF) non è nata per cloccare
Aggiungiamo che: i dissipatori sulle ram son tanto belli quanto inutili
Aggiungiamo che: la tua mobo (DQ965GF) legge max 800, quindi anche ammesso che tu riesca a salire con le tue ram >800, va tutta a fortuna
La quantità di ram incide in base al tuo utilizzo.
800 è meglio di 533, 800 con che latenze poi? non si sa e le 533?
Secondo me, devi prima leggere, chiedere e documentarti prima di far acquisti incauti e frettolosi.
#990 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 15:29
http://valid.canardp....php?id=2197995 la ram da 800 è andata a puttane..
#991 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 15:32
RAM Speed : Unknown (Unknown) @ N/A
o ci dici il seriale della ram che trovi sull'etichetta della ram stessa o qui non se ne fa nulla.
le hai messe in dual channel? fatto un clearcmos in caso?
Messaggio modificato da Crash01 il 14 January 2012 - 15:33
#992 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 15:45
RAM 1: Vdata M2GVD2G3I41Q0M1B5E DDR2 533(4) 1GX16 S/N: 644XR (VDQKD1A16)
RAM 2: S3 PC4300/DDR2-533 1024MB
S/N: LSL8DI7063600397
le ho montate sulle slot dello stesso colore, penso significhi che sono su un unico canale, x metterle in dual channel devo metterle su canali diversi?
la ram da 800mhz 2gb lho appena rotta quindi niente... in caso questo non sono buone ne compro altra..questa volta con dissipatori gia montati :(
Messaggio modificato da Ziodic il 14 January 2012 - 15:42
#993 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 16:17
Son tutte e due 533 CL4, prova a mettere su auto tRAS e vedere se ti mette 12 o un altro valore da cpuz
Si lo slot è giusto come hai fatto.
Comprare ddr2 nuovo nel 2012 è nosense, paghi uno sproposito.
Finchè non metti la pasta e cambi dissi, è inutile continuare a parlare di OC :)
#994 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 16:28
il raffreddamento è ok! ho messo la pasta e i dissipatori, l'unico punto dove mancano è la ram... si può alzare un po la frequenza ora? le temperature ora sono a 23 - 25 °C
sto facendo ora intel burn per vedere le temp sotto sforzo.. ma gia si vede la differenza, prima dopo 3 secondi le ventole andavano a massima velocità, ora stanno quasi zitte..
Messaggio modificato da Ziodic il 14 January 2012 - 16:25
#995 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 16:32
Che dissipatori?
Il dissipatore è uno e va sulla cpu.
I dissipatori per le ram di dubbia utilità, servono in caso di overvolt..
In ogni caso ti sei letto qualche guida?
Io aiuto volentieri ma non fornisco pappapronta :)
Finisci qualche ciclo di IBT e posta qui uno screen shot con ibt da un lato e dall'altro hwmonitor con le temp sotto sforzo
Messaggio modificato da Crash01 il 14 January 2012 - 16:35
#996 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 16:45
ho un nuovo dissipatore sulla cpu, con ventola maggiorata, ventola sull'altro chip con dissipatore (non so cosa sia) e altre due ventole per aiutare la fuoriuscità di calore dal case ;) mentre facevo il test la temp era sui 49 °C
dai ci sto mettendo anima e corpo! :)
alzo lo stress level?
che vuol dire "mettere su auto tRAS"??? o.o
a quanto metto lo stress level?
Messaggio modificato da Ziodic il 14 January 2012 - 16:37
#997 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 17:00
stress level su maximum ;)
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#998 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 17:17
<p>&nbsp;</p>
<div>Immagine inserita</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>fermo sulla 50ina di gradi ;)</div>
#999 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 17:20
Che dissipatore hai preso?
#1000 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 14 January 2012 - 17:24
ce l'avevo a casa, un cooler master non so che...ho un pò di computer e pezzi buttati nell'armadio.. :) la pasta ho preso la arctik mx2.. si può fare qualcosa allora?? :)
Messaggio modificato da Ziodic il 14 January 2012 - 17:26
