M'accattai Na Bella Panda
Inviato 19 November 2010 - 14:45
nn è il top ma nn avendo car personale è meglio che andare a piedi o fare i turni con le sorelle per una renault twingo prima serie che tra l'altro suca un botto....
vorrei sapere da voi,nel caso sia un 750 young consuma troppo?è affidabile?differenze col fire?
cmq anche se nn è il top ne sono contento,almeno mi divertirò un po' xd,certo meglio una bella calibra o un fiat cupè,xò in loro assenza... XD
Inviato 19 November 2010 - 14:53
Ma pure da voi in puglia si dice:"m'accattai na bella panda" o sei siciliano?
Inviato 19 November 2010 - 15:02
in ogni caso è un mezzo da battaglia che ha fatto storia
consuma pochissimo grazie al motore privo di cv, sulla neve se la cava benissimo viste le ruotine, considerato il mezzo che è si può dire che abbia un assetto discreto
manca del contagiri ma dovrebbe avere il limitatore (o almeno quella del mio amico ce l'ha, ad orecchio entra non prima dei 7 mila giri XD)
Inviato 19 November 2010 - 15:03
Inviato 19 November 2010 - 15:07
di che anno è la macchina ? (e il nonno )
Inviato 19 November 2010 - 15:37
Quella che avevo prima della StreetKA, prima della Uno, era una 1000 FIRE a carburatori...
11/12 al litro...
Inviato 19 November 2010 - 17:48
Inviato 19 November 2010 - 19:54
nelson22, il Nov 19 2010, 05:48 PM, ha scritto:
Come mi ha detto mio fratello quando avrei una Fiat vecchia, esempio UNO, e riuscirai a farle fare quello che vuoi tra cui fare le curve sparate o farle andando via con il dietro, non saprai ancora guidare una macchina ma avrai ottime basi!!!!
Inviato 19 November 2010 - 20:22
manutenzione come il cambio di tutti i liquidi perché sia olio che acqua invecchiano.x l'olio va benissimo un qualsiasi 10w40 anche da 3 euro il litro perché di serie portavano il 15w40 aggiungi sempre il filtro che costa meno di 10 euro. mentre x l'acqua ti compri o il pronto all'uso dell'obi o 2 litri di concentrato e il resto vai pure di acqua di rubinetto che non succede assolutamente nulla fidati,per spurgare dovresti avere il tappo sul radiatore sennò metti in moto mentre aggiungi e si tira dentro tutto poi accendi pure il riscaldamento così vedi se l'acqua circola per bene.
Inoltre devi prendere in esame la distribuzione che va su quei motori a 70 o 90 oppure dopo 4-6 anni,è gomma ricordalo sempre,in caso decidessi di farla ti conviene fare tutto cioè cinghia pompa acqua e cuscinetti,inutile dire che su questi motori il costo è irrisorio.e riesci pure a fartela da solo.
Poi ci sono le cinghie dei servizi che controlli semplicemente guardando se le gole sono screpolate,in caso anche queste riesci con un pò di pazienza a farle.
Anche il coperchio punterie è molto semplice da fare,ti basta prendere la guarnizione nuova,pulire bene il siamo sulla testa e metterci un pò di pasta nera e vedrai che non perderà più
Sd mi viene altro scrivo
Inviato 19 November 2010 - 21:03
ad una è caduto il motore in uno di questi rally, ma cambiato il supporto andava da paura.
e non consuma un ca##o.
Inviato 19 November 2010 - 21:18
Inviato 19 November 2010 - 22:27
PS.cmq a me mi bastano i 16 km\l....
Inviato 19 November 2010 - 23:41
no.
la young è il 1100 ad iniezione, l'ultima prodotta (fino al 2001).
la fire è il 1000, con motore fire appunto. i motoristi lo avranno studiato a scuola, poichè ha la particolarità che se per caso si spaccasse la cinghia di distribuzione i pistoni non andrebbero a piegare le valvole.
il 750 è la 3 cilindri, che consuma poco (meno), va una sega, non ha nemmeno il servosterzo e nemmeno il servofreno.
in compenso è più leggera
se hai la young preparati a terrorismo puro, consuma un filo meno del fire che è a carburatori.
in autostrada, tanto è lunga la quinta, supera i 160 max del contakm e si ferma giù dritta
ovviamente sopra i 100 diventa già pericolosa, ti pare di stare in una cocacola agitata.
i 1000 e i 1100 hanno un servosterzo, NON L'IDROGUIDA (da fermo smadonni un pò a far girare lo sterzo) e il servofreno (a motore spento dai 2-3 pompate assistite, poi sei tutto tu col tuo peso sul pedale).
sono rumorosissime, isolate malissimo (freddo d'inverno e caldo d'estate), bevono un botto e se non stai attento si cappotano.
ma sono la cosa più divertente del mondo e sono una buona nave scuola.
ps: ocio ai botti, non ha alcun sistema di sicurezza (fatta eccezione per la cintura).
pss: i punti deboli sono i braccetti di sterzo
psss: i supporti motore, come quelli di italian bikes, saltano solo quando tenti di fare hazzard con la panda o se ti lanci da un terrapieno alto 1 metro e mezzo XD
Inviato 20 November 2010 - 00:11
Inviato 20 November 2010 - 07:21
Inviato 20 November 2010 - 13:56
Inviato 20 November 2010 - 14:01
Consuma un bordello!!!!
Membro Veterano Del CMC
