Mito Made In Deutschland
57 risposte a questa discussione
#21 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 December 2010 - 20:21
Visualizza Messaggionelson22, il Dec 4 2010, 08:10 PM, ha scritto:
penso che se è stata carburata bene non abbia perso poi così tanto, ci ha guadagnato solo in rumore
Non metto in dubbio che l'abbia carburata bene, ma mi chiedevo se la quantità d'aria che entra così sia maggiore rispetto a quella che entrerebbe con un coperchio tipo cornuto..
#22 fra-x
Inviato 04 December 2010 - 20:29
l'aria è sicuramente di più o almeno uguale...
invece cambia la temperatura e di consegueza la quantità di ossigeno aspirata...
#23 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 December 2010 - 20:31
Più ossigeno quindi migliore combustione...ma allora scusate perchè non camminiamo tutti con l'airbox senza coperchio?
#24 fra-x
Inviato 04 December 2010 - 20:36
perchè potenzialmente può scarburare avendo un flusso irregolare...
#25 mitico92
Inviato 04 December 2010 - 20:37
in sp giravano proprio senza airbox..
#26 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 December 2010 - 20:39
col carburatore completamente libero??Non si tirano dentro anche satana??! :Baldoria 2:
#27 skiddolo
Inviato 04 December 2010 - 20:41
no :lol: girano veramente cosi :D
#28 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 December 2010 - 20:47
Visualizza Messaggioskiddolo, il Dec 4 2010, 08:41 PM, ha scritto:
no :Baldoria 2: girano veramente cosi :lol:
Ma non potrebbero saltare pietroline dalla gomma posteriore o comunque entrare sporcizia?? MRK tu come fai per la tua Mito pista?
#29 {mRk}
Inviato 04 December 2010 - 21:52
Visualizza MessaggioIta_Dany, il Dec 4 2010, 05:40 PM, ha scritto:
Ma sbaglio o è senza coperchio airbox?? Non perde prestazioni così?
La perdita è irrilevante... si è tutelato, così evita di aspirare troppe schifezze.
#30 kayn.91
  • 1605 Messaggi:
  • Interests:modellismo snowboard moto auto
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 05 December 2010 - 01:50
la mito di un mio amico ha girato 2 anni senza airbox e andava veramente bene.....poi ha rotto...
#31 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 05 December 2010 - 12:07
Si ma ha rotto per qualche motivo collegato all'assenza dell'airbox o per altro?
#32 {mRk}
Inviato 05 December 2010 - 15:13
Nei campionati 125 SP si corre senza scatola filtro. Tra ruota posteriore e carburatore si interpone una difesa per evitare che il carburatore aspiri pietrisco o altro materiale alzato dalla gomma posteriore.
Le moto stradali utilizza l'airbox con il filtro d'aria oltre che per ridurre l'usura delle componenti del motore anche per ridurre il rumore di aspirazione.
#33 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 December 2010 - 17:42
Comunque come hanno detto alcuni per le viti in ergal non ci sono problemi! Infatti alcuni motori artigianali di cui ho sentito parlare (tipo il De Bei) per risparmiare sul peso e per avere uno scambio termico migliore (così dicevano) aveva fatto fare i carter motore in ergal! E non hanno avuto problemi! Naturalmente un ergal buono non quello che fanno le viti per gli scooterini che spesso non sono in vero ergal ma come detto viti normali solo verniciate!!!
#34 cris77
    Autoscuolaro ufficiale CMC.....
  • 13784 Messaggi:
Inviato 09 December 2010 - 15:00
mah...
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
#35 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 09 December 2010 - 23:40
ma poi chi vi dice sia ergal, può essere benissimo titanio
cmq si un tamarro osceno, moto creata per appagare l'occhio
e non per fare strada o fiamme
risultato estetico molto bello si, ma preferisco quello racing senza compromessi
Messaggio modificato da dallarace il 09 December 2010 - 23:42
#36 {mRk}
Inviato 10 December 2010 - 00:34
#37 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 10 December 2010 - 15:08
Quoto anche io, anche se a quest'esasperazione preferisco una cosa senza pretese, se dovrei correre in pista, mi basterebbe una mito in buono stato di meccanica, anche tutta originale, ma che faccia bene il suo dovere...anzi quasi quasi, visto che ho la Mito II buttata in garage, gli do un'aggiustatina e la butto al kartodromo, non sarebbe una cattiva idea :tunz:
Messaggio modificato da PrizeGold il 10 December 2010 - 15:09
#38 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 10 December 2010 - 15:13
:Drive: :Risata rotante: :cry:
#39 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 10 December 2010 - 15:16
Visualizza Messaggiomeallaseconda, il Dec 10 2010, 03:13 PM, ha scritto:
:frustato1im: :frustato1im: :frustato1im:
vabbe dai mica sono tutti professori di italiano..non capisco perchè dovete fare tutte queste osservazioni, siete ridicoliImmagine inserita
#40 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 10 December 2010 - 15:28
Scusate ma ho sempre questo problema dei verbi, dettagli :frustato1im:
