Rodaggio In Pista
83 risposte a questa discussione
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 03:39
Salve gente... m i è venuto un bel dubbio... come si roda una moto con gruppo termico nuovo in pista?? o comunque anche con componenti come albero e biella nuovi? (ci sono differenze tra rodaggio del solo gt e di anche albero e biella)
#2 fra-x
Inviato 03 January 2011 - 10:54
le moto da pista non si rodano in pista si rodano in garage con il così detto rodaggio termico...
fai il pieno la accendi e la lasci accesa!!!
#3 mitico92
Inviato 03 January 2011 - 13:27
di certo non la devi lasciare accesa al minimo.
guarda, lo sto per fare alla mia, mi insegna a farlo un amico. poi ti dirò passo passo come fare.
in linea di massima ragionando mi viene solo in mente di ingrassare un pochino ( ma poco è ) e di dare delle sgasate non parzializzate fino a un tot di giri per una decina quindicina di minuti e magari per i primissimi minuti premere la frizione in rilascio. magari ho detto stronzate, poi ti dirò dopo che avrò imparato :)
#4 fra-x
Inviato 03 January 2011 - 13:33
perchè?
al massimo o al minimo il motore gira comunque nella sede e si assesta con i componenti intorno ...
poi ovvio se uno ha tempo ci sarebbe un metodo c'è una procedura più profesionale ma tanto un pieno di benzina al mimimo può bastare!!!
#5 mitico92
Inviato 03 January 2011 - 13:36
Visualizza Messaggiofra-x, il Jan 3 2011, 01:33 PM, ha scritto:
perchè?
fra, mi spiace, ma stai dicendo un enorme boiata xD
se lasci la moto accesa al minimo fai solo danni, possono anche essere danni gravi. mi ricordo in particolare un utente che fece così e si ritrovò la moto grippata, dopo ti cerco il topic. il pistone in rodaggio deve girare bello lubrificato, cosa che al minimo non succede.
#6 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 13:40
perchè?
al minimo non si assesta un bel niente
al minimo ce pochissima lubrificazione
al minimo non sai come si comporta il motore ecc ecc..
evitiamo ste uscite dai :)
Messaggio modificato da beppe_mito il 03 January 2011 - 13:41
#7 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 13:55
bene mitico aspetto il tuo resoconto.. se qualcun'altro ha esperienza in merito si faccia sentire (;
#8 fra-x
Inviato 03 January 2011 - 13:58
si ho forse minimizato un po la cosa
http://www.motoclub-....it/a1822s.html
comunque la tecnica per il rodaggio termico è un progressivo aumento dei giri nel tempo la cosa importante è che il motore non sia sottoposto a carico...
#9 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 14:10
L'articolo è molto interessante. ma... ma... ma... i diesel 2T esistono :OOOOO
#10 mitico92
Inviato 03 January 2011 - 14:21
articolo molto interessante, fatevi mille km sotto i 6000 giri ahahahhahahahahahha
#11 skiddolo
Inviato 03 January 2011 - 14:32
andrebbe differenziato anche se uno ha il miscelatore automatico o meno?si risolve il "problema" della lubricazione con la manuale
#12 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 15:47
io la faccio manuale la miscela. Ho la valvola tutta aperta (che smagrisce al minimo e in basso più genericamente). come dovrei rodarla?
#13 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 15:52
Con l'Sp noi accendiamo la moto a faermo e la portiamo a 80° circa,aumentando i giri progressivamente.Poi la lasci raffreddare finchè indica Cold (almeno sull'Rs) e poi rifai come prima,3-4 volte,in base all'accoppiamento del pistone.
Entri e ti fai 1 giro,un giro e mezzo (in base a quanto è lunga la pista) fino a 8'000,poi uno a 9'000,uno a 10'000,due a 11'000 e poi uno o due tirati,poi ti fermi 8anche perchè di solito finisce il turno di libere :Non mi prendi: ).Smonti il tutto e controlli che sia a posto,per il secondo turno scaldi bene a fermo,un solo giro fino ai 10'500-11'000 e poi via a cannone!!
Wayne Gardner
#14 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 January 2011 - 16:01
un solo giro sino a 10.500-11.000 e poi via a cannone. eheheh la mia non arrivava oltre i 12.000 asd. Spero che dopo la piccola preparazione cambi un po'.
#15 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 04 January 2011 - 00:22
Perchè,cosa credi che giri l'Sp con cui facevo la Coppa Italia???
11'600,l'ultima gara abbiamo alzato un pò è arrivava sui 12'100-12'200
Wayne Gardner
#16 BR1
Inviato 04 January 2011 - 00:26
i giri devono essere "utili", non so se mi spiego bene. se il motore frulla ai fantomatici 14mila, ma sono 14 mila "vuoti", è come fare le seghe alle mosche..
#17 mitico92
Inviato 04 January 2011 - 00:31
quoto ;)
#18 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 04 January 2011 - 13:22
ecco.. apparte sti discorsi comunque ho capito il principio, grazie mille (;
#19 solex
  • 740 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 04 January 2011 - 18:46
Questa mi piace proprio ;) :Risata rotante: :biggrinthumb:
#20 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 06 January 2011 - 10:43
quella del rodaggio da fermo in garage è una gran cazzata buona solo per compromettere tutto....
infatti aldo m si fa alcuni km di rodaggio, i suoi 8-9 giri sono circa 40 km
nrg69 dopo aver preparato il mio motore si è raccomandato di questo:
(dopo averla fatta scaldare ovviamente, spero tu sappia come si fa)
20 km sotto i 7000
20 km sotto i 9000
VENDO MOTORE COMPLETO
