Rodaggio In Pista
83 risposte a questa discussione
#41 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 23:50
bhe in pista non credo ci sia questo problema ma se tanto alla fine la quantita di acqua è la stessa non cambia un granchè.. anzi aiuta a raffreddare piano piano dopo senza fare entrare senmpre acqua anche una volta raggiunta la temperatura minima.
#42 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 01:58
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il Jan 6 2011, 11:17 PM, ha scritto:
no. la differenza è che ci mette una vita a prendere la temperatura, perchè da fredda ne entra di più
non è che ne entra di più , l'acqua gira sempe
#43 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 04:14
Devo verificare accuratamente pro e contro.
#44 fra-x
Inviato 07 January 2011 - 09:12
no con la termostatica chidi il circuito fino ad una data temperatura!!!
nel utilizzo urbano ha senso perchè la moto potrebbe stare spenta un ora quindi raffreddarsi poi ripartire ecc ecc...
in pista che gira sempre a cannone non serve...
#45 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 13:18
Che intendevi per "smonti il tutto"? Tirar giù il cilindro? in questo modo non devo cambiare la guarnizione di base?
Visualizza Messaggioaldo m, il Jan 3 2011, 04:52 PM, ha scritto:
Con l'Sp noi accendiamo la moto a faermo e la portiamo a 80° circa,aumentando i giri progressivamente.Poi la lasci raffreddare finchè indica Cold (almeno sull'Rs) e poi rifai come prima,3-4 volte,in base all'accoppiamento del pistone.
Entri e ti fai 1 giro,un giro e mezzo (in base a quanto è lunga la pista) fino a 8'000,poi uno a 9'000,uno a 10'000,due a 11'000 e poi uno o due tirati,poi ti fermi 8anche perchè di solito finisce il turno di libere ;) ).Smonti il tutto e controlli che sia a posto,per il secondo turno scaldi bene a fermo,un solo giro fino ai 10'500-11'000 e poi via a cannone!!
#46 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 15:31
Porta l'acqua a 75° tramite sgasate regolari, poi spegni, raffreddi e ripeti il procedimento due volte.
Io ti consiglierei anche di fare un tot di km per starda; una stradina di campagna può andare, limitando gli RPM ovviamente (6-7k giri)
Smonta la testa, è sufficente per verificare :biggrinthumb:
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#47 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 15:36
se smonto la testa devo comunque cabiare guarnizione di testa? e poi come faccio a veriicare che il pistone non si graffi? Ma quando fanno i blocchi prerodati da cosa dipende? dall'accoppiamento cilindro pistone?
#48 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 07 January 2011 - 22:09
no, è come dice fra-x:
la guarnizione di testa sarebbero gli o-ring...non li devi cambiare ogni volta
si è l'accoppiamento, è per questo che ti servono pochi km per rodare rispetto alla moto "nuova", si spera che tu scelga un pistone adeguato
VENDO MOTORE COMPLETO
#49 mitico92
Inviato 08 January 2011 - 00:31
invece vanno cambiati ogni volta, non rientrano più una volta levati.
#50 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 00:37
quoto mitico. poi costano relativamente poco.
#51 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 00:46
A me neanche da nuovi stavano dentro! una sporcatina di grasso e via!
#52 BR1
Inviato 08 January 2011 - 00:49
io li cambierei sempre. ad ogni modo continuo a chiedermi come mai non hanno fatto le sedi OR sul cilindro..
#53 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 01:11
sarebbe stato decisamente più comodo.
non è che però magari cambiando testa cambia la posizione degli OR?
#54 BR1
Inviato 08 January 2011 - 01:17
i cilindri SP tipo 75666 hanno le sedi OR, gli "stradali" no. il serie 9 al momento mi sfugge.
#55 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 01:22
ma allora che motivo c'era di non metterli sul cilindro?
#56 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 01:26
bah se ci fai 40 km di ridaggio che li cambi a fare? poi ad essere sinceri io non aprirei nemmeno la testa, anzi bird è un consiglio che ti do
#57 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 01:27
Se c'è qualcosa che non va te ne accorgi subito dopo il primo turno aprendo tutto. Se non apri e c'è qualcosa che non va e grippi facendo finire tutti i pezzi dentro al blocco appena rifatto credo che muori soffocato perchè non prendi fiato tra una bestemmia e un'altra.
#58 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 08 January 2011 - 01:56
Andrà nella mia firma :)
#59 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 02:00
GIURO sul blocco motore che mi rifaranno che quando ho scritto quella frase hopensato due cose: Qualcuno la metterà in firma, e poi che voglio metterla in firma io. ASD
#60 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 08 January 2011 - 21:59
Non ti offendere ma non sai come si apre un motore e hai la pretesa di capire se c'è qualcosa che non va solo alzando la testa? Se chiudi bene tutto non devi aprire nulla, almeno io faccio così, ognuno fa quello che vuole eh :Risata rotante:
49 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 49 ospiti, 0 utenti anonimi
