Mito Da Pista.
#641
Inviato 14 April 2011 - 12:50
#642
Inviato 17 April 2011 - 19:23
Sono andato a riempire di vetro resina le carene spaccate, appena torno al box che la vtr si sarà asciugata, andrò giù pesante di lima e poi col trapano rifarò gli attacchi. Per la verniciatura sinceramente credo che per il momento la lascierà con la vtr a vista. Devo ancora cambiare leva del freno anteriore e cambiare le gomme (devo ancora trovarle T_T)
ps: troppi devo
ahhhhh e chiaramente devo ancora risolvere la bozza alla marmitta e capire se c'è abbastanza olio cambio. Puff finirà fra mesi T_T
Messaggio modificato da bird92 il 17 April 2011 - 19:23
#643
Inviato 19 April 2011 - 07:49
#644
Inviato 19 April 2011 - 19:21
#645
Inviato 14 May 2011 - 12:49
#646
Inviato 01 June 2011 - 17:34
Presto gli porterò anche il cerchio posteriore per far smontare il disco, anche bubagan ha provato a svitare le brugole che fissano il disco freno post. al cerchio e ne ha spanata una. Quelle viti hanno problemi. Quindi le porto dal tornitore. Anche se è un ladro, per la vite nel canotto ha voluto 10€, non oso immaginare per il disco, ma devo toglierlo anche perchè si stà arruginendo completamente essendo inutilizzato.
Le gomme, ho una slick 120 ant. e venerdì vado a prendere un treno pochissimo usato di Pirelli sc. Mi sa che per ora è meglio lasciar stare la slick, anche se ispira molto, che dite, che faccio con la gomma anteriore?
EDIT: bubagan aspetto le viti da te!
Messaggio modificato da bird92 il 01 June 2011 - 17:52
#647
Inviato 02 June 2011 - 18:11
#648
Inviato 02 June 2011 - 18:47
bird92, il Jun 2 2011, 07:11 PM, ha scritto:
sngef sgnef sgnef bravo bravo! ui miei sono in fase di lavorazione... non vedo l'ora sia finita loa moto...
viva i cerchi rossiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
#649
Inviato 02 June 2011 - 23:23
#650
#651
Inviato 03 June 2011 - 18:55
#652
Inviato 03 June 2011 - 19:06
se li rossi passa prima un bianco opaco fai asciugare bene e poi vai di rosso! fidati
Cagiva Planet Supermono 610sm
http://forum.mitoclu...88/page__st__60
#653
Inviato 03 June 2011 - 19:10
#654
#655
Inviato 03 June 2011 - 19:27
#656
#657
Inviato 03 June 2011 - 19:50
#658
Inviato 03 June 2011 - 19:53
Messaggio modificato da bellar89 il 03 June 2011 - 19:53
Inviato 03 June 2011 - 20:33
