Mito Da Pista.
817 risposte a questa discussione
#641 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 April 2011 - 12:50
nessuno ha una supercorsa posteriore? asd non posso prenderla nuova, ma se ne trovano in buone condizioni..
#642 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 19:23
Cambierò sia l'anteriore che il posteriore perchè oggi ho visto da vicino l'anteriore xD
Sono andato a riempire di vetro resina le carene spaccate, appena torno al box che la vtr si sarà asciugata, andrò giù pesante di lima e poi col trapano rifarò gli attacchi. Per la verniciatura sinceramente credo che per il momento la lascierà con la vtr a vista. Devo ancora cambiare leva del freno anteriore e cambiare le gomme (devo ancora trovarle T_T)
ps: troppi devo :Risata rotante:
ahhhhh e chiaramente devo ancora risolvere la bozza alla marmitta e capire se c'è abbastanza olio cambio. Puff finirà fra mesi T_T
Messaggio modificato da bird92 il 17 April 2011 - 19:23
#643 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 19 April 2011 - 07:49
l'olio del cambio è facile da cambiare, metti un contenitore sotto e apri il bullone! per il resto ci voglionop soldi e tempo XD
#644 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 19 April 2011 - 19:21
eheh so cambiare l'olio xD Comunque le carene sono già quasi pronte credo, devo solo sistemare la bozza sulla marmitta e poi cambiare gomme. Tuttosommato non è un lavoro esagerato.. e poi si torna a correre che non ce la faccio più a star senza. =)
#645 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 May 2011 - 12:49
Dannazione ancora non ho trovato il tempo di salire in pista a smontare i cerchi e portarli in città per il cambio gomme... =( bha vedremo, intanto per una scemata ho trovato due coppie di semimanubri in ergal...
#646 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 June 2011 - 17:34
Montati semimanubri in alluminio, ho dovuto smontare tutta la piastra perchè si era spanata una vite in ergal e per toglierla l'ho dovuta portare dal tornitore.
Presto gli porterò anche il cerchio posteriore per far smontare il disco, anche bubagan ha provato a svitare le brugole che fissano il disco freno post. al cerchio e ne ha spanata una. Quelle viti hanno problemi. Quindi le porto dal tornitore. Anche se è un ladro, per la vite nel canotto ha voluto 10€, non oso immaginare per il disco, ma devo toglierlo anche perchè si stà arruginendo completamente essendo inutilizzato.
Le gomme, ho una slick 120 ant. e venerdì vado a prendere un treno pochissimo usato di Pirelli sc. Mi sa che per ora è meglio lasciar stare la slick, anche se ispira molto, che dite, che faccio con la gomma anteriore?
EDIT: bubagan aspetto le viti da te!
Messaggio modificato da bird92 il 01 June 2011 - 17:52
#647 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 02 June 2011 - 18:11
Cerchi finalmente scesi. Magari magari ci scappa anche un colpo di bomboletta rossa..
#648 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 02 June 2011 - 18:47
sngef sgnef sgnef bravo bravo! ui miei sono in fase di lavorazione... non vedo l'ora sia finita loa moto...
viva i cerchi rossiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
#649 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 02 June 2011 - 23:23
ahahah i cerchi rossi sono bellissimi, stà a vedere a bomboletta come verranno xD
#650 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 14:59
basta che non lo fai pizza eh... come le carene :blahblahdf8: ;) ;) ;) :Risata rotante:
scarta vetra e passaci tanto lucido!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#651 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 18:55
non scartavetro, ci passo direttamente l'aggrappante e poi il lucido. Come viene viene xD Le carene era un altro discorso xD Quello era per colpa dello stucco xD
#652 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 19:06
ma che aggrappante!!!!!
se li rossi passa prima un bianco opaco fai asciugare bene e poi vai di rosso! fidati :Risata rotante:
Cagiva Planet Supermono 610sm
http://forum.mitoclu...88/page__st__60
#653 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 19:10
devo comprare oltre le bombolette di rosso anche il bianco? T_T
#654 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 19:23
almeno spero tu li pulisca bene hahahahaha
#655 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 19:27
aaahahaha per ora sono neri, no grigi xD
#656 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 19:31
mamma mia in questo periodo sto senza paracatena... c'è una sporcizia assurda... mo che mi ritornano DEVO metterci il paracatena :Risata rotante: :lovesigh:
#657 mitico92
Inviato 03 June 2011 - 19:50
ma hai provato a battere col martello sulle viti?
#658 bellar89
Inviato 03 June 2011 - 19:53
anche le viti del mio disco si erano spanate mezze, per levarle ci saldai una chiave a brugola accorciandola via via :Risata rotante:
Messaggio modificato da bellar89 il 03 June 2011 - 19:53
#659 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 June 2011 - 20:33
ecco, mi sa che prenderò un pezzo d'acciaio a L e lo andrà saldando man mano a vite a vite. Se il tornitore mi chiede troppo.
#660 mitico92
Inviato 03 June 2011 - 20:38
