Problema Valvola Cts, Non Fa Il Check
#1 julian125
  • 45 Messaggi:
  • Provincia: Enna (EN)
Inviato 27 January 2011 - 21:38
ciao a tutti.. allora ragazzi ho una cagiva raptor.. domenica ho pulito la valvola cts.. fin ora senza problemi, la moto andava benissimo, ora all improvviso la moto agli alta mura.. nn da piu la spinta.. ho spento e acceso la moto e girando la chiave la valvola nn fa il check e camminando nn apre .. che problema puo essere?? rispondete.. grazie in anticipo a tutti..
#2 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 21:41
per pulirla hai smontato i cavi di ferro che sono attaccati alla valvola?
#3 julian125
  • 45 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 21:52
sinceramente non l so..perche lo fatta fare a un meccanico.. influenza qualcosa??
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 22:11
valvola incrostata (ma se l' hai pulita no)
motorino andato
centralina cts andata.
#5 julian125
  • 45 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 22:16
motorino andato
capito.. e a quando si puo agirare la spesa??
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 22:19
40€ credo mi pare costi una centralina
pure il motorino si aggira sui 40 mi pare
entrambi usati
#7 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 22:35
certo il fatto che un meccanico ti pulisce la valvola e poi non funziona più è indicativo!
#8 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 22:59
torna dal meccanico e fagli notare che ha fatto una bella ca**ata...XD
Messaggio modificato da MikeSP93 il 27 January 2011 - 22:59
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
#9 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 00:54
ad ogni modo se vuoi io li vendo quei pezzi :biggrinthumb:
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2011 - 07:20
motorino andato
quando la carrucola è regolata male si sente solo un piccolo sibilo e niente si muove, prova a regolarti tu i cavi, cosi la prossima volta non apri un altro post, vai su anuali e trovi la procedura li :biggrinthumb:
entrambi usati
mmmm no, se prendi tutto insieme e tratti sui 50 tutto.. la cts ce l'hai..
prova a regolare i cavi :No no no 3: credo sia quello!
#11 julian125
  • 45 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 13:17
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Jan 28 2011, 07:20 AM, ha scritto:
quando la carrucola è regolata male si sente solo un piccolo sibilo e niente si muove, prova a regolarti tu i cavi, cosi la prossima volta non apri un altro post, vai su anuali e trovi la procedura li :asd:
prova a regolare i cavi :o credo sia quello!
mmm okok.. cmq dove li trovo qst manuali penso..
Visualizza Messaggiobird92, il Jan 28 2011, 12:54 AM, ha scritto:
ad ogni modo se vuoi io li vendo quei pezzi :asd:
oggi la faccio controllare.. casomai.. ti faccio sapere
#12 julian125
  • 45 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 15:09
ragazzi.. ho pensatp una cosa... ma se blocco la valvola aperta.. almeno per il momento??..ho letto ke perdo hai bassi.. e nn e tanto bello usare la moto cosi in strada... ma cosa si intende?? ks ce di brutto a camminare cosi??
#13 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 17:24
c'è che è morta ai bassi regimi. non spinge. Appena arrivi intorno agli 8.000 poi ricomincia a spingere.
#14 nelson22
Inviato 28 January 2011 - 18:11
Se non sbaglio dovrebbe esserci un fusibile dentro la scatoletta nera sul lato sx del telaio, dai un'occhiata li :(
#15 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 18:30
si è vero è posibile si sia bruciato il fusibile e nessuno ci ha pensato :( però dopo che l'ha toccata il meccanico sarebbe una bella coincidenza.
#16 nelson22
Inviato 28 January 2011 - 20:38
La cosa migliore sarebbe quella di controllare il cablaggio compreso il fusibile, e se conosci qualcuno che ha un mito o raptor con lo stesso impianto elettrico farti prestare per prova centralina e motorino per verificare se il problema è inerente a uno di questi due pezzi (o entrambi anche se mi sembra improbabile)
#17 julian125
  • 45 Messaggi:
Inviato 28 January 2011 - 21:04
ho fatto controllare la moto sia dal meccanico ke ha pulito la valvola ke da un altro.. il meccanico della valvola mi ha dtt ke dmn controllera il cablaggio e il fusibile.. l altro ke si ci deve fare una modifica.. e suppongo ke sia di lasciare lavalvola aperta.. spero ke sia il fusibile.. cmq dove si trova di preciso questo fusibile..?? vicino al motorino alza valvola??
#18 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 30 January 2011 - 15:33
No no, non c'è da modificare nulla!! se prima funzionava non si rompe dopo averla pulita!controllala bene,vedi se riesci a regolarla seguendo il manuale, poi in caso provi centralina e motorino diversi.
#19 gioranoSP
  • 113 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 30 January 2011 - 15:48
anch'io ho questo problema...non mi fa più il check quando giro la chiave..lo fa quando accendo il motore...è normale??
#20 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 30 January 2011 - 16:22
tu hai una sp525 cm me... la mia non ha mai fatto il check girando la chiave in vita sua...lo fa solo quando premi lo start...
anche io mi preoccupai all'inizio ma quì sul forum mi dissero che era tutto normale...bah
