Domanda Su Lavorazione Valvola Di Scarico
130 risposte a questa discussione
#81 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 15:17
Visualizza Messaggio{mRk}, il Feb 24 2011, 11:37 PM, ha scritto:
Non ho detto questo. Ho solo detto che questa e altre osservazioni che hai postato in precedenza, tipo questa:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?s=...t&p=1789041
sono sensate.
Osserva, pensa e lavoraci un po' su per affinare questa soluzione.
Questo è grossolanamente il funzionamento!
http://it.wikipedia....ore_passo-passo
Ora mi è venuta un'idea che però se non si hanno un po' di conoscenze non si può fare, però prima vorrei avere una delucidazione! Il motorino è attaccato diretto o ha degli ingranaggi per collegarsi ai cavi? Per ora non ho possibilità di vedere!
#82 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 15:31
il motorino ha una carrucola come quella posta sulla scatolina cts, alla quale si agganciano i cavi
#83 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 15:59
il motorino alzavalvola non funziona con la batteria e basta?
Visualizza Messaggioalbe93, il Feb 25 2011, 03:12 PM, ha scritto:
si ok, pero cho una domanda adesso se devo stare a provare questa cosa: se io tiro il cavo tirante con la mano fino al massimo che posso tirarlo (ho la valvola smontata, adesso i cavi non sono agganciati al motorino) equivale a quanto tirerebbe al massimo il motorino cts oppure il motorino tira un po di meno?
perche ho la moto senza blocco sotto ed un conto è provare con valvola e cilindro in mano e un conto è se devo provarlo con la valvola montata e agganciata al motorino cts, perche richiede piu tempo e al momento non posso farlo :S
#84 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 16:06
si lo so che funziona con la batteria ma la domanda era se quando il motorino apre tira il cavo tanto quanto come se io a cavi sganciati lo tiro con la mano al massimo che posso oppure tira un po di meno??
#85 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 16:12
non lo so. ti ho chiesto se funziona anche con la batteria perchè in questo caso se funziona solo con a batteria puoi provarlo lo stesso sulla tua moto anche senza blocco.
#86 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 17:27
Allora la mia idea se po' fa ma c'è bisogno di avere conoscenze nel campo elettrico elettronico! Cioè il motorino funziona con degli impulsi in serie e consecutivi in modo da regolarne i gradi! se noi prendiamo e blocchiamo l'ultimo Step(passo) il motorino ruoterà di meno facendo aprire meno la valvola!
#87 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 17:56
bella idea! Però devi aprire il motorino e farlo fare a qualcuno che ne capisci.. magari apri un altro topic con titolo "modificare stepper o motorino a step".
#88 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 18:08
No! basta staccare con un diodo l'ingresso dell'ultimo step!
#89 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 18:34
ma sai quanto la apre l'ultimo step?
#90 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 20:09
E come scusa??? E poi cosa fai con un semplice diodo? Ci vorrebbe tutto un nuovo circuito di condizionamente. Considera che la tensione gliela fornisce la centralina della CTS
#91 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 21:20
l'idea semplice non riguarda il campo elettronico, per questo c'è la zeltronic
comunque ragazzi se io ho trovato la soluzione che devo fare, la devo dire o come dice il caro mrk non bisogna servire la pappa pronta in tavola?? ;)
#92 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 21:33
Potresti dirlo benissimo,visto che è frutto del tuo ingegno ;)
#93 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 25 February 2011 - 22:41
lo so step ma prima voglio verificare di persona, ne ho la possibiltà settimana prossima
#94 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 01 March 2011 - 18:28
ragazzi, bastano i 2 cavi di lughezze diverse...
però entrambi i cavi messi insieme devono essere lunghi come gli originali messi insieme.
tanto per fare un esempio togli un cm dal cavo A e metti un cm sul cavo B. le lunghezze dei singoli cavi son differenti, ma la somma è la stessa.
per sapere quanti mm dovete asportare da un cavo all'altro basta mettere la cts in posizione come la vorreste e misurate quanto dista dalla canna del pistone, e poi in posizione di apertura massima della valvola e misurate quanto dista dalla canna del pistone. fate la differenza tra i 2 dati e troverete quanto dovete togliere a un cavo e metterlo all'altro.
oppure potete fare uno spessore tra cilindro e scatola valvola.
#95 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 March 2011 - 18:43
con lo spessore non limiti l'apertura massima. Anzi l'aumenti! Per il discorso dei cavi di lunghezza differente... in questo modo modifichi l'altezza della valvola praticamente, se da un lato limiti l'apertura, dall'altro non fai stare la valvola troppo bassa? (troppo vicina al pistone)
#96 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 01 March 2011 - 20:48
la soluzione dello spessore si era gia detto che non è valida, mentre la soluzione dei cavi è giusta?? ai gia provato te?
#97 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 22:37
IMPORTANTE: ragazzi ho trovato e sperimentato oggi pomeriggio la soluzione definitiva, semplicissima velocissima e non richiede nessun calcolo matematico o chissà cosa.. non riguarda ne cavi, ne spessori ne il meccanismo interno della cts non viene modificato...
però ovviamente adesso come ci ho ragionato io, e come mi è stato insegnato non si puo servire la pappa pronta in tavola.. sicche ditemi voi se volete sapere o studiarci...
vi dico solo che ho utilizzato una semplicissima vite!
Messaggio modificato da albe93 il 02 March 2011 - 22:37
#98 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 22:41
Sarà cio che penso io? :Spam 2:
#99 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 23:11
forse si, pero non so se è uguale a quello che ti farà il tuo preparatore!!!... almeno appena ci ho ragionato su stasera mi è parsa talmente una cavolata............................... ci ho messo si e no 10 minuti a fare tutto!
#100 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 23:14
e dilla che son curioso!
