Domanda Su Lavorazione Valvola Di Scarico
130 risposte a questa discussione
#121 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 00:49
Ragazzi chi è che mi fa un favore? Oggi ho preso la valvola in mano e ho provato ad infilarla con la scatola e tutto sul cilindro per farmi un occhio su quanto bisogna lavorarla, ma scopro amaramente che la valvola alla massima apertura è già perfettamente (si fa per dire) raccordata allo scarico, e che da chiusa al massimo, dallo scarico si intravede per qualche millimetro l'alberino.
Ora volevo chiedervi se potevate misurare la lunghezza di una valvola originale, da un'estremità della parte curva fino al corrispettivo fermo che va in battuta nella scatola, non so se mi sono spiegato (spero di si). Inoltre volevo chiedere a quelli che hanno già fatto questo lavoro ma anche da originale, se per caso è normale che da chiusa si veda l'alberino.
Grazie mille a tutti!
#122 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 09:24
si da chiusa è normale che si veda un piccolo pezzettino.. comunque se la lavori senza riportare materiale prima vedrai che la valvola di un po si accorcia e il punto dove si raccorda con lo scarico "si alza"... basta guardare qualche foto delle valvole di mrk.. e in questo caso è necessaria la modifica della corsa in apertura massima affinchè risulti raccordata! e poi ovviamente la devi profilare la valvola secondo la luce di scarico ;)
Piu tardi penso di andare a fare le foto della modifica della corsa in apertura e faccio una breve guida ;)
#123 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 20:00
Piu tardi penso di andare a fare le foto della modifica della corsa in apertura e faccio una breve guida :frustato1im:
Quindi tu hai già lavorato la valvola e non puoi misurarla da originale? Perché la mia mi sembra lavorata eccessivamente!
#124 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 20:54
no allora, una valvola l'ho iniziata a lavorare ma non l'ho finita ancora perche penso di lavorarla per l'ultimo cilindro che ho preso (vedi ultimo topic che ho aperto) e che monterò, ma inizialmente avevo iniziato a lavorarla su un altro cilindro. Meno male che avevo appena iniziato a metterci le mani, giusto raccordata e asportato un po di materiale ma sono sempre in tempo per lavorarla per un altro cilindro. Poi ne ho altre 2 originali ;)
#125 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 21:04
Visualizza Messaggioalbe93, il Mar 13 2011, 08:54 PM, ha scritto:
no allora, una valvola l'ho iniziata a lavorare ma non l'ho finita ancora perche penso di lavorarla per l'ultimo cilindro che ho preso (vedi ultimo topic che ho aperto) e che monterò, ma inizialmente avevo iniziato a lavorarla su un altro cilindro. Meno male che avevo appena iniziato a metterci le mani, giusto raccordata e asportato un po di materiale ma sono sempre in tempo per lavorarla per un altro cilindro. Poi ne ho altre 2 originali :frustato1im:
2 domande:
-Mi misuri l'altezza di una originale? Il lato della parte piatta?
-Ne vendi una? ;)
#126 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 21:16
Visualizza MessaggioAdri_Planet_93, il Mar 13 2011, 09:04 PM, ha scritto:
2 domande:
-Ne vendi una? ;)
per altezza di una originale intendi la lunghezza dall'alberino dove si incastra la valvola fino alla parte centrale dove ha la forma di una lama? per lato della parte piatta cosa intendi?
venderne una mi sa di no per adesso, preferisco tenermele in caso di preparazione di un altro gruppo termico :frustato1im:
#127 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 21:27
venderne una mi sa di no per adesso, preferisco tenermele in caso di preparazione di un altro gruppo termico ;)
misurarla da un lato, dall'estremita della parte smussata curva fino alle estremità dove va a sbattere e bloccare sulla scatola della valvola!
#128 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 13 March 2011 - 21:53
bo sarà che oggi sono fuso ma non ho capito XD
semmai quando ho tempo ti faccio una foto con tutte le quote della valvola ;)
#129 {mRk}
Inviato 17 March 2011 - 22:30
Vi posto una valvola lavorata con riporto di materiale in posizione di chiusura:
e vi faccio presente che con o senza riporto di materiale la corsa utile della valvola di scarico lavorata non varia, ovvero la corsa utile è minore rispetto alla valvola di scarico originale.
La valvola di scarico in foto comunque lavora con la centralina CTS originale.
#130 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 18 March 2011 - 14:59
Grazie! Spero di riuscire a farmene realizzare una in modo tale da lavorarla al meglio, visto che la mia è già stata lavorata ma almeno a mio parere lavorata da cani!
#131 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 04 June 2011 - 12:50
Io ho riprofilato appena la valvola alla luce del cilindro, volevo portarla a filo in massima chiusura ma mi sono accorto che va accorciata parecchio e andrebbe riportato materiale sopra x fare un lavoro buono, oltre al fatto di modificare il fine corsa e tempo non ne ho, che ve ne pare?
S'intravede il profilo della luce di scarico..il problema è che ormai la mia valvola ha preso gioco nella sede del cilindro quindi magari montata nella scatoletta il profilo non seguirà perfettamente quello della luce.
