Accoppiamento Vertex 4 Cent
62 risposte a questa discussione
#21 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 17 March 2011 - 22:31
Visualizza Messaggioluispeedest, il Mar 17 2011, 10:26 PM, ha scritto:
Perchè dovresti usurare il pistone? Il rodaggio serve anche proprio al contrario. Affidati a un buon tornitore che ti rettifichi il cilindro e misuri il pistone a prescindere dalla dimensione dichiarata nello scatolo. Importante è pure variare i regimi durante il rodaggio, ad esempio non stare x molto tempo a 6000 fissi.
già vero mi ero dimenticato che è importante variare il regime di rotazione del motore. no la mia paura è fare un cattivo rodaggio, anche se di solito amo fare le cose in maniera maniacale, anche più del mio meccanico. ho trovato questo vertex: http://cgi.ebay.it/PISTONE-VERTEX-CAGIVA-M...c#ht_2348wt_982
dalla foto sembra grafitato
Messaggio modificato da PrizeGold il 17 March 2011 - 22:33
#22 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 22:42
vanno bene un 150 km, sono anche troppi.
durante il rodaggio si devono avere delle accortezze.
mai essere parzializzati, e quando lasci il gas tira la frizione e sgasa un pochino.
quando devi accelerare apri sempre a manetta.
#23 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 22:44
grazie del consiglio mitico!! :biggrinthumb: se parzializzo rischio di dare una scorretta lubrificazione al pistone???
#24 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 22:47
in rodaggio il pistone non deve mai girare con poco olio, più ce ne è meglio è.
#25 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 22:48
Quello è lo stesso pistone che ho montato io adesso, ma il tuo tornitore non ce l'ha in officina i pistoni? Perchè così dovresti far misurare prima l'alesaggio del cilindro e in base a quello scegliere, inoltre come ti ho anticipato non sempre la misura riportata nello scatolo corrisponde all'effettiva misura del pistone.
Non vedo perchè sia vietato parzializzare per di più a quei regimi di rodaggio bassi se il circuito del minimo è ben carburato.
#26 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 22:54
si l'intenzione è quella di misurare l'alesaggio. non il mio meccanico non ha i pistoni in officina. apparte quello che ho dentro il cilindro :biggrinthumb:
Messaggio modificato da PrizeGold il 17 March 2011 - 22:57
#27 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 22:57
Non ho capito, se hai detto che è consumato e che devi cambiarlo, perchè vuoi vedere che gioco d'accoppiamento ha?
edit. ok adesso ti 6 spiegato :biggrinthumb:
Messaggio modificato da luispeedest il 17 March 2011 - 22:58
#28 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:02
no ho detto solo speriamo non sia consumato a tal punto da doverlo cambiare, o spero non sia ovalizzato.
#29 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 23:13
se ragioni lo capisci da solo perchè non devi.
poi ogniuno roda come gli pare, io lo faccio scaricare il pistone dopo 30 km, rimonto e vado a bomba.
#30 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:22
cosa intedi con scaricare?
#31 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 23:25
ci sono delle parti più critiche di altre, che si possono dilatare di più.
si scaricano col dremel
#32 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:37
Non lo so spiegamelo tu, con una buona carburazione del minimo non riesco a capire che problemi ci possano essere nel parzializzare il gas a quei bassi regimi :frustato1im: inutile aprire tutto secondo me, si rischia d'imbrattare e basta, non ci sono rischi di grippaggio a parzializzare a bassi regimi. Cmq ognuno appunto ha il suo modo di rodare, per curiosità quanti gr guadagni facendo "scaricare" il pistone dopo il rodaggio?
#33 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 23:41
non lo so, mai misurato.
comunque è ovvio che non grippi, ma se si vogliono fare le cose alla perfezione non devi parzializzare.
così hai sempre il pistone ben lubrificato.
#34 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:45
Sì ma imbratti testa e cielo così facendo, se si è minuziosi basta un pizzico di olio in più nel serbatoio e vai tranquillo.
#35 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:48
ma mettendo più olio nel serbatoio (tipo 0.5% in +) non si imbrattano lo stesso testa e cielo??
#36 mitico92
Inviato 17 March 2011 - 23:50
è con l'olio in più che imbratti :frustato1im:
e comunque non devi stare sotto i 6000, almeno a 8000 puoi arrivarci, appena entra in coppia cambi, 6000 è troppo poco.
#37 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 23:53
può anche essere vero che forse è meglio entrare in coppia, ma i primi 50 km secondo me meglio farli sotto i 4000-5000 giri
#38 mitico92
Inviato 18 March 2011 - 00:07
secondo me è una gran cazzata, poi ogniuno fa come gli pare :frustato1im:
#39 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 18 March 2011 - 00:23
tu come giri in rodaggio???
#40 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 18 March 2011 - 01:23
Vabbè sempre lì siamo, io mi son trovato sempre bene con il mio "metodo" tu avrai il tuo :wall:
