Stuccare Carene
#1 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 31 March 2011 - 19:02
Ciao a tutti ragazzi, mi sto accingendo a stuccare le "carene" della mia Planet per le cadute del ex proprietario.
Cosa mi consigliate per stuccarle? Cioè che tipo di stucco? Perché se fossero in VTR userei stucco in VTR ma essendo in ABS cosa si può usare?
#2 skiddolo
Inviato 31 March 2011 - 19:12
a me spina ha consigliato stucco metallico
#3 bellar89
Inviato 31 March 2011 - 19:37
stucca metallico, io lo usai quando stuccai delle carene di una rs se lo dai bene e sopratutto se scarti bene dopo che dipingi non si vede nemmeno
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 31 March 2011 - 19:47
dipende da quanto devi riempire. se devi riempire tanto prima stucco in vtr e poi metallico, se devi riempire poco metallico e basta.
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 31 March 2011 - 19:49
ma molto poco il metallico... lol e scartavetra bene che altrimenti ti finisce come il codone della mia mito da pista! :asd:
#6 bellar89
Inviato 31 March 2011 - 19:53
bastava che scartavetrassi di piu e tornava come l'originale :D
#7 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 31 March 2011 - 20:05
casomai l'incontrario, c'è andato con la 60 sullo stucco metallico :asd:
#8 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 31 March 2011 - 21:00
Bhe ho solo dei solchi fondi poco meno di un mm e un fianchetto che ci mancheranno 2 mm, ma a meno che non si metta a fianco all'altro non si vede, quindi mi servirebbe solo per arrotondarlo e farlo assomigliare! Ma Spina lo stucco in VTR attacca sull' ABS, avevo sentito di no?
#9 mitomiky
  • 218 Messaggi:
  • Interests:motori in generale tutto quello alimentato da benzina e in particolare miscela e poi ovviamente ragazze!!!!
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 01 April 2011 - 13:19
Non preoccuparti che lo stucco VTR si attacca benissimo all'ABS non ci sono problemi,successivamente se la finitura superficiale è ancora rugosa puoi dare lo stucco metallico,in seguito carteggiare e dare il primer per la verniciatura.Come grana per lo stucco ti consiglio la 120 e la 220
#10 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 13:27
Ma perchè usate lo stucco metallico e non quello x vtr? Io ho sempre usato quello x vtr..viene meglio il lavoro con quello metallico?
#11 mitomiky
  • 218 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 13:46
Lo stucco metallico serve per avere una finitura superficiale migliore.
#12 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 15:07
Il problema che sapevo io era a lungo termine cioè che con il tempo lo stucco in VTR si staccava! Ma in teoria se poi lo ricopro con il metallico gli diventa impossibile staccarsi!
#13 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 19:54
mi raccomando gratta le carene bagnando la carta vetrata usa un p600 x ultima finitura...
#14 mitomiky
  • 218 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 20:36
Non arrivare fino alla p600 perche altrimetni la superficie sarà tropppo liscia per il primer,io mi sono sempre fermato alla 320.
#15 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 21:38
Infatti stavo usando la 400 e mi hanno detto che quella era già troppo fina, ora uso la 220!
#16 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 01 April 2011 - 23:40
cos'e il primer? sono un po ignorante in materia...
#17 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 02 April 2011 - 10:41
ragazzi se io devo tappare i buchi che stanno nelle mie carene va bene lo stesso il procedimento sopra elencato???
cmq se non sbaglio il primer dovrebbe essere l'aggrappante giusto?
#18 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 April 2011 - 12:09
Se sono tanti uno vicino all'altro fai prima a prendere un foglio di fibra di vetro e la corrispondente resina, bagni la carena di resina e ci metti il foglio e lo riricopri di resina, ti consiglio di fare almeno 2 strati e poi procedi come detto sopra! Altrimento se ti metti di solo stucco ti ci vuole una vita!
#19 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 02 April 2011 - 15:36
No sono sparsi, e poi ho la carene laterale inferiore sx che penzola :asd:
#20 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 April 2011 - 16:03
Allora vai di stucco!
