Termocoppia
#22
Inviato 07 April 2011 - 10:39
-diametro interno spillo
-diametro iniziale e finale del silenziatore e beccuccio
-tipologia di testa pistone e valore di squish
vedrai che poi si arriva al dunque..
in ogni caso se non ricordo male su mito le jolly avevano spilli particolarmente stretti che tendono a portar su le temperature dei gas di scarico.
#23
Inviato 07 April 2011 - 12:16
Se così fosse si può risolvere sostituendo lo spillo.
Inviato 07 April 2011 - 13:42
Misure Marmitta:
Spillo 20mm
Sile interno 24mm (Jolly Moto)
Becco 22mm
Inviato 07 April 2011 - 14:40
Guidus93, il Apr 7 2011, 02:42 PM, ha scritto:
Misure Marmitta:
Spillo 20mm
Becco 22mm
Devi far tagliare lo spillo e saldarne uno nuovo con diametro interno da 23 o 24mm, stessa lunghezza dell'originale.
Per il silenziatore puoi chiedere a mat (realizza silenziatori in carbonio con le corrette caratteristiche dimensionali) oppure procurati un silenziatore delle vecchie Mito.
Adottando uno spillo con diametro interno da 24mm potresti provare a riutilizzare il silenziatore Jolly.
Inviato 07 April 2011 - 15:58
#28
Inviato 07 April 2011 - 17:59
Guidus93, il Apr 7 2011, 06:53 PM, ha scritto:
se devi fare parecchi chilometri hai un solo modo per diminuire le temperature, ingrassi.
venditi la jolly qui sul forum, tanto è pieno di gente che la cerca e prenditi una seven a pochissimo oppure una artigianale di mat.
bird92, il Apr 7 2011, 04:58 PM, ha scritto:
ora, dipende anche dall'entità del danno. tu hai un motore originalissimo, e carburato molto grasso, di sicuro non spacchi niente. però sarebbe meglio se tu la facessi mettere apposto. il rischio detonazioni si ha oltre che per uno spillo o sile troppo stretto anche per la lana di vetro esausta, o addirittura per carburazione troppo grassa. ma diciamo che non tu non rientri in questo caso limite.
#31
Inviato 08 April 2011 - 06:36
Sarebbe tutto più semplice e non servirebbe neanche trovare il tubo e farlo piegare per farla a passaggio alto!
#32
Inviato 08 April 2011 - 12:46
#34
Inviato 08 April 2011 - 15:14
Mi hanno detto che i loro scarichi sono studiati e i loro spillo sono fatti solo da 22mm.
Questa sera devo richiamare e parlare con un tecnico, perchè dicono che il problema non è nello spillo!
#35
Inviato 08 April 2011 - 15:17
#36
Inviato 08 April 2011 - 15:20
ma che scherzi? la jolly moto costa 500 euro, figurati se ti danno uno scarico scandente
compratevi una seven se non avete cash, ma non buttate i soldi con le jolly, ecco quali sono i risultati...
#37
Inviato 08 April 2011 - 15:23
Bhè sicuramente non sono scadenti, però quello ho, se risolvo il problema senza cambiare scarico è meglio.
C'è alla fine se è una cosa irrisolvibile cambio scarico, ma risolvere i problemi comprando un'altra pancia non mi sembra una mossa astuta
#38
Inviato 12 April 2011 - 07:07
JollyMoto non mi ha fatto sapere nulla! Continuano a dire che il problema è del mio motore e non del loro scarico! Per questo mi stanno talmente tanto sulle balle che vendo lo scarico e mi compo un Sp.
Ho fatto un giro tra marmittai/fabbri, ne ho trovato uno solo che mi fa la modifica. Mi ha chiesto una cifra attorno ai 100€. A questo punto mi prendo un'artigianale con 150€ circa!
#39
Inviato 12 April 2011 - 09:48
Secondo me la gente è proprio matta!!!!!!!!
Cioè..........per lavori del genere, sono io che insisto a pagare perchè cmq c'è stata una perdita di tempo.......altrimenti..............
Fatto stà che è uno scandalo chiedere 100€ per la sostituzione di uno spillo
#40
Inviato 12 April 2011 - 12:20
PS se qualcuno ha un'artigianale sp in vendita si faccia sentire!
Messaggio modificato da Guidus93 il 12 April 2011 - 13:18
