La Cts Può Interferire Col Pistone?
Inviato 05 April 2011 - 17:24
Inviato 05 April 2011 - 17:28
danielsanto, dice:
Inviato 05 April 2011 - 19:06
se hai la carrucola di fronte.. e la freccia sta a destra rispetto alla tacca.. al 100% non tocca se invece ce l'hai un pò piu indietro.. potrebbe anche essere che potrebbe interferire.. ma cmq non credo.. c'avranno pensato qundo l'hanno progettata
Inviato 05 April 2011 - 19:43
edit: la valvola dista 0.7 mm dal pistone. anche se le frecce corrispondo una guarnizione sottilissima potrebbe far toccare la valvola col pistone
Messaggio modificato da nelson22 il 05 April 2011 - 19:44
Inviato 05 April 2011 - 19:45
nelson22, il Apr 5 2011, 08:43 PM, ha scritto:
E controllate almeno con la testa smontata se cambiate la regolazione!
Inviato 05 April 2011 - 19:49
Inviato 05 April 2011 - 19:54
Inviato 05 April 2011 - 20:16
io ce l'ho un millimetro metti a destra dal punto di riferimento, miu riferisco alla prima freccia, quella che poi si sposta molto verso destra..
tomny, il Apr 5 2011, 08:49 PM, ha scritto:
ti puoi spiegare meglio? come controllo? come fanno a non servire le frecce se pure il manuale dice di regolare da li?
danielsanto, dice:
Inviato 05 April 2011 - 20:17
Ho scritto:" A meno che non tocchi il registro".
Se muovi la vite di registro ti conviene farlo!
Inviato 05 April 2011 - 20:18
è ovvio che tocco il registro, devo registrarla XD, il manuale non parla di queste cose...
danielsanto, dice:
Inviato 05 April 2011 - 20:56
Inviato 06 April 2011 - 05:58
luispeedest, il Apr 5 2011, 09:56 PM, ha scritto:
premetto, io ho toccato solo la carrucola.. sono aposto quindi?
danielsanto, dice:
Inviato 06 April 2011 - 10:10
Volendo puoi togliere lo scarico e misurare attraverso la cuce di scarico, è più scomodo, ma si può fare
I riferimenti sulle carrucole sono solo indicativi, non sono precisi
Inviato 06 April 2011 - 13:29
Theo#23, il Apr 6 2011, 11:46 AM, ha scritto:
Non c'è nessuna guarnizione ch và cambiata...
hanno solo detto che se magari uno ce l'ha tutta rovinata e vecchia.. può essersi assotiliata.. e qundi ridurrebbe la distanza tra valvola e pisto..
la guarnizione in questione è quella che sta tra cilindro(esattamente attorno al buco dove si infila la valvola) e la scatoletta nera della cts
Inviato 07 April 2011 - 21:33
