La Cts Può Interferire Col Pistone?
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 05 April 2011 - 17:21
come da titolo... :biggrinthumb:
#2 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 17:24
eh direi proprio di si se non rispetti i valori di montaggio segnati sul manuale
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 05 April 2011 - 17:28
ho la freccia della posizione che copre lo scarico che è tipo 1 mm piu verso l'apertura del centro dove dovrebbe essere... e non riesco a farla andare aposto, mentre la seconda quando si tira su è perfetta..
#4 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 19:06
io ce l'ho ben regolata.. e passa molto vicino al pistone.. cmq
se hai la carrucola di fronte.. e la freccia sta a destra rispetto alla tacca.. al 100% non tocca se invece ce l'hai un pò piu indietro.. potrebbe anche essere che potrebbe interferire.. ma cmq non credo.. c'avranno pensato qundo l'hanno progettata :biggrinthumb:
#5 nelson22
Inviato 05 April 2011 - 19:43
eccome se può toccare! se la monti male tocca col pistone e ti blocca tutto! m'è capitato una volta, avevo una guarnizione sottile (e vecchia soprattutto) e al momento di far partire il motore il cielo del pistone ha toccato contro la valvola.. la fortuna ha voluto che il pistone si trovasse a circa mezzo cm sotto la valvola, e quindi nessun danno. ragazzi usate sempre guarnizione in buone condizioni!
edit: la valvola dista 0.7 mm dal pistone. anche se le frecce corrispondo una guarnizione sottilissima potrebbe far toccare la valvola col pistone
Messaggio modificato da nelson22 il 05 April 2011 - 19:44
#6 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 19:45
E controllate almeno con la testa smontata se cambiate la regolazione!
#7 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 19:49
le frecce non contano nulla. Devi verificare la distanza della valvola chiusa dal mantello del cilindro. Se regoli male spacchi tutto
#8 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 19:54
O.O grazie ragazzi non lo sapevo.. e io che sto sempre a smanettare con la regolazione della valvola
#9 nelson22
Inviato 05 April 2011 - 19:58
occhio a quello che fai se no fai un bordello! :Thumbs up:
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 05 April 2011 - 20:16
cioè io devo smontare ogni volta la testa? ma voi siete matti!!!
se hai la carrucola di fronte.. e la freccia sta a destra rispetto alla tacca.. al 100% non tocca se invece ce l'hai un pò piu indietro.. potrebbe anche essere che potrebbe interferire.. ma cmq non credo.. c'avranno pensato qundo l'hanno progettata :Thumbs up:
io ce l'ho un millimetro metti a destra dal punto di riferimento, miu riferisco alla prima freccia, quella che poi si sposta molto verso destra..
ti puoi spiegare meglio? come controllo? come fanno a non servire le frecce se pure il manuale dice di regolare da li?
#11 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:17
Ho scritto:" A meno che non tocchi il registro".
Se muovi la vite di registro ti conviene farlo!
#12 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 05 April 2011 - 20:18
è ovvio che tocco il registro, devo registrarla XD, il manuale non parla di queste cose...
#13 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:56
Quoto. La valvola può sbattere sul pistone solo se si tocca il registro di distanza dal pistone in fine corsa (non quello della carrucola) nel manuale è riportata a distanza minima da seguire.
#14 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 April 2011 - 05:58
premetto, io ho toccato solo la carrucola.. sono aposto quindi? :lol2:
#15 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 10:10
Volendo puoi togliere lo scarico e misurare attraverso la cuce di scarico, è più scomodo, ma si può fare
I riferimenti sulle carrucole sono solo indicativi, non sono precisi
#16 Theo#23
  • 395 Messaggi:
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 06 April 2011 - 10:46
Raga ma foto non ne avete?? Qual'è la guarnizione che va cambiata?
#17 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 12:07
Allora non hai problemi
#18 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 13:29
Non c'è nessuna guarnizione ch và cambiata...
hanno solo detto che se magari uno ce l'ha tutta rovinata e vecchia.. può essersi assotiliata.. e qundi ridurrebbe la distanza tra valvola e pisto..
la guarnizione in questione è quella che sta tra cilindro(esattamente attorno al buco dove si infila la valvola) e la scatoletta nera della cts
#19 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 April 2011 - 17:26
accesa e va abbestia!!!! ho cambiato la guarnizione e via!!!
#20 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 07 April 2011 - 21:33
Ma aprendo in due la scatoletta della CTS, per eventuali pulizie/lubrificazioni (dopo aver svitato la vite da 8 che la tiene legata alla carrucola), ci sono rischi che nel rimontaggio la valvola possa cozzare contro il pistone? cioè si incorre in questo rischio solo se si tocca il registro di regolazione giusto?
