Kawasaki Ninja 636 Zx6r '03
#201
Inviato 14 June 2011 - 11:40
#202
Inviato 14 June 2011 - 11:43
luispeedest, il Jun 14 2011, 12:40 PM, ha scritto:
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#203
Inviato 14 June 2011 - 11:46
#204
Inviato 14 June 2011 - 11:47
Paro, il Jun 14 2011, 12:46 PM, ha scritto:
Firma W.I.P.
#205
Inviato 14 June 2011 - 11:55
Le diablo corsa III sono ancora in produzione? che mescola è? quanto dura?
Fanno le pilot power con le quali mi trovo benissimo sulla mito ma di gomme superiori ormai ce ne sono tantissime!
#206
Inviato 14 June 2011 - 11:59
Se cambi gomme, con dei /70, dei poi rifare le altezze
Firma W.I.P.
#207
Inviato 14 June 2011 - 12:05
x le corsa III in effetti pare che dal '11 non siano più in produzione, ma sicuramente trovi in giro delle dot 10 dai gommisti...io personalmente le preferivo rispetto alle m3, anche se entravano in temperatura più lentamente. ah sono bi-mescola
#208
Inviato 14 June 2011 - 12:14
quindi la multa parte da 80€, c'è anche da dire che è raro che controllano le misure delle gomme quindi si potrebbe correre questo rischio!
Alla fine la spalla 70 non dovrebbe essere tanto più alta della 65, basterebbe compensare sfilando le forcelle di una tacca in caso? Parlo da ignorante perchè in tema sospensioni ho una cultura pari a 4 in scala da 1 a 10!
#209
Inviato 14 June 2011 - 12:21
Questo è il problema, in pratica le uniche gomme più decenti che restano sono solo le M3
Se volessi fare un buon lavoro dovresti regolare anche l'idraulica ant e post per pareggiare la faccenda...ma molti le hanno semplicemente montate e sono andati in giro tranquillamente.
Firma W.I.P.
#210
Inviato 14 June 2011 - 12:52
Scusa bird x l'intromissione ma magari tutto questo può essere d'aiuto anche a te
#211
Inviato 14 June 2011 - 15:39
#212
Inviato 15 June 2011 - 21:24
E poi non c'entra nulla ma ogni volta che prendo un dislivello anche minimo a gas aperto mi comincia a sbacchettare come una dannata. Qualcuno ha esperienze del genere con questa moto da riferire? Dipende anche dalla regolazione delle forcelle? Io credo di averle messe al massimo di morbidezza per via delle (non)strada palermitane.
#213
Inviato 16 June 2011 - 00:14
quanto vecchie sono le gomme?
se sono recenti e non sono vuola e non quadrate non dovrebbero avere problemi.
#214
Inviato 16 June 2011 - 07:40
Firma W.I.P.
#215
Inviato 16 June 2011 - 18:23
#216
Inviato 16 June 2011 - 20:35
#218
Inviato 16 June 2011 - 21:43
luispeedest, il Jun 16 2011, 10:29 PM, ha scritto:
Ma i cerchi della z750 che sono molto più belli si possono montare su questo modello? I distanziali x montare i dischi da 300 li vendono?
Firma W.I.P.
#219
Inviato 16 June 2011 - 22:04
#220
Inviato 17 June 2011 - 00:13
luispeedest, il Jun 16 2011, 11:04 PM, ha scritto:
Firma W.I.P.
