Lampeggia Spia Mil Dopo Ripo
42 risposte a questa discussione
#21 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 16:57
staccando la batteria o il fusibile per un po non si azzera la memoria degli errori?
#22 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 17:23
Non servirebbe a nulla...la centralina sta rilevando un errore, non è questione di memoria...se non lo rilevasse più cesserebbe il lampeggio
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
#23 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 19:19
Visualizza MessaggioMikeSP93, il Apr 10 2011, 04:24 PM, ha scritto:
scusa ma tu per caso hai staccato il tps dal coperchio del carburatore e poi in saeguito l'hai rimontato?
oppure hai semplicemente tolto il coperchio del carburatore lasciadogli attaccato il tps?
esatto... l'ho tolta per poter lavorare meglio...
cmq spina mi sono sbagliato... i lampeggi sono 1 lungo e 2 corti quindi l'errore è relativo alla tps, subito mi sembrava 2 lungi e 1 corto...
quindi lavora con un certo grado di angolazione? az.... nn lo sapevo...
qualcuno del forum nn sa questi valori dell'orto?
#24 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 19:25
lo sa il mio meccanico. domani devo passare da lui.
comunque puoi mandare una mail alla dell'orto o fare nell'altro modo come ho sempre fatto io
#25 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 20:09
ok dai... allora provo con l'angolazione "alla buona" :asd:
grazie mille spina!!
#26 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 22:47
Minchia Nico, sta mito ne ha sempre una, te l'avevo detto di mettere motore e elettronica euro 0 :asd:
#27 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 14:08
Visualizza MessaggioOmar-91, il Apr 10 2011, 11:47 PM, ha scritto:
Minchia Nico, sta mito ne ha sempre una, te l'avevo detto di mettere motore e elettronica euro 0 :P
elettronica di m**da... u_u
#28 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 16:22
Niente da fare... Non riesco a farla smettere di lampeggiare... Ho provato 2 ore a inclinare l'aggeggino ma niente da fare...
#29 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 11 April 2011 - 16:38
che casino che è la sp... se l'avessi comprata mi sarei messo le mani in testa... già non ci capisco niente di elettronica... per me è meglio se chiedi... (un parere...)
#30 mitico92
Inviato 11 April 2011 - 16:45
sì, è un bel casino, ma la gente ci mette del suo.
come ti è venuto in mente di smontare il tps? O_O
basta levare le due viti sotto, si alza tutto il coperchio, è inutile levare tutto il tps
#31 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 17:37
io l'avrò fatto 10 volte sempre in 5 minuti. si vede che il problema non è li.
la cera sulla vite c'era?
#32 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 17:56
quotone...gliel'avevo chiesto x quello
#33 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 18:35
Mi spiace per D.D. Warrior, ma mi tocca quotare... senza contare che, se proprio vuoi staccare il TPS c'è un connettore lì attaccato, in bella vista, basta sfilarlo e il gioco è fatto
CITAZIONE (monta)
#34 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 11 April 2011 - 19:52
non lo immaginavo nemmeno che potesse essere regolato in base all'angolazione...
in effetti ho fatto la cazzata!
cmq sì spina, c'era la cera gialla
#35 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 14 April 2011 - 22:30
nessuno riesci più a darmi una mano? :)
#36 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 April 2011 - 10:03
Visualizza MessaggioD.D.Warrior, il Apr 14 2011, 11:30 PM, ha scritto:
nessuno riesci più a darmi una mano? :asd:
Io la porterei in un centro cagiva (ma rischi che ti invalidino la garanzia) perchè senza conoscere il range dei valori e avere un tester non si conclude molto...ma non c'è nessun segnetto su come andrebbe posizionato?
#37 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 15 April 2011 - 10:58
Eh no purtroppo... Non ce niente...
#38 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 16 April 2011 - 10:29
I valori a cui deve lavorare il tps li trovi anche nel manuale d'officina! Comunque sei sicuro che hai agganciato bene il tps al suo rinvio?
#39 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 16 April 2011 - 10:36
mi viene un dubbio...allora quando tu smonti la ghigliottina noti subito che nella parte superiore c'è una placchetta di metallo che serve a fare muovere il rinvio del tps quando la ghigliottina si alza e si abbassa...se tu monti questa placchetta al contrario il sensore del tps perde il riferimento e quindi ovviamente ti darà delle grane...controlla se hai montato bene questa placchettina...dovrebbe essere avvitata con la vite del cavo del gas, sopra lo spillo...vedi prorpio che l'asticella del tps ci si ferma sopra...se tu la monti sbagliata l'asticella del tps andrà più giù del normale...
#40 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 18 April 2011 - 20:34
ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema di ddwarrior. purtroppo ho fatto la cazzata di togliere il tps per una maggior praticità! e ora che lo rimetto la spia mil lampeggia lo stesso e la marmitta mi imbratta tutto di olio! come devo fare?? ;)
