Poco Rigore O Favoritismi?
66 risposte a questa discussione
#1 bubagan
Inviato 13 June 2011 - 17:33
signori, io come sapete non sono un utente che litiga con nessuno, per ne ho letti diversi di litigi, con tanto di insulti.
insulti semplici e meno, gratuiti o 'giustificati' da alcune provocazioni, e nel caso particolare mi riferisco agli insulti sparsi quà e là gratuitamente dell'utente fra-x.
questi non ha mai insultato me, e non ho alcun motivo di citarlo se non per fare un esempio, e per seguire la terza regola del forum- lo invito a intervenire qui proprio per difendersi nel caso specifico, (area free sul giappone) visto che in effetti dare del 'cogli***e' ad uno che dice di te cose che tu non hai mai detto, a parer mio, ci proprio stare.
Rifacendomi alle PRIME 3 REGOLE del regolamento del forum ossia:
E' assolutamente vietato offendere altri membri, i litigi "seri" possono essere puniti con un ban della durata decisa dai Moderatori in base alla gravità. .
2 - Nel caso scoppi una lite viene punito chiunque vi partecipi attivamente sia esso abbia ragione oppure no.
3 - In caso di litigio non partecipate ma segnalate tempestivamente la cosa ai Moderatori che prenderanno provvedimenti.
mi chiedo se non ci sia poco rigore nel farle rispettare oppure ci siano dei favoritismi nei confronti di utenti che magari si conoscono di persona da parte dei mod.
insomma, la legge, sul forum, è uguale per tutti?
#2 skiddolo
Inviato 13 June 2011 - 17:38
non voglio polemizzare con nessuno, ne dir nulla sui mod, ma comunque sono di manica mooooolto larga(rispetto a prima soprattutto, il ban era molto piu "facile")..fra-x non è l'unico che attacca senza troppi problemi..spesso ho segnalato altri "commenti del ca##o" che fanno i fatti loro
#3 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 13 June 2011 - 17:43
Sono tornato oggi da qualche giorno di assenza, vedo tante segnalazioni in pm... Appena posso darò una letta alla discussione sul Giappone.
Indubbiamente questo periodo per fra non è certamente dei migliori (dal punto di vista comportamentale sul forum), diversi avvisi sono già stati dati, ora dopo valutazione degli ultimi post vedremo come procedere...
#4 bubagan
Inviato 13 June 2011 - 17:47
vedi io vorrei capire fino a quanto si è di manica larga qui sul forum e ne vorrei parlare coi mod. Vorrei capire insomma fino a che punto si può arrivare.
perchè, io dico, se le regole esistono, dovrebbero andare rispettate. se invece esistono e non si applicano vorrei capire quale è il limite per non superarlo, un giorno.
#5 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 13 June 2011 - 17:57
Guarda la faccio semplice: di norma tendiamo a tarare la nostra rigidità in base all'andamento generale del periodo. Ultimamente il forum era di media in fase di calma e anche noi ci siamo quindi "adagiati", allo stesso modo però ora daremo un nuovo giro di vite alla luce del nuovo aumento di alcuni "comportamenti al limite" che rischiano di minare la serenità e la vivibilità.
#6 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 09:05
Sono stati ufficialmente presi provvedimenti a nome di tutto lo Staff del CMC a causa di di reiterati e molesti comportamenti atti a creare disordine e malcontento all'interno della community. Pertanto lo Staff è costretto a provvedere ad un procedimento di espulsione di 45 giorni al fine di ripristinare uno stato di quiete generale accettabile.
a me è arrivato questo e a lui pochi giorni,mi pare una settimana,alla luce di questo http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...20&start=20
cosa bisognerebbe fare?
io effettivamente non sto piu facendo i miei topic da troll e lui invece?
tanto ormai io sono nella situazione del vecchio che esce in paese senza mutande
-ma che ca##o fa quello?
-niente lascia perdere è il nonno
Messaggio modificato da speedfight91 il 14 June 2011 - 09:10
#7 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 09:39
essi'! prima mi banni e poi te ne vai ai caraibi! FROCETTO! AUAHAHAHAHAHAH
e cmq "conoscendo" fra immagino già che ci è andato pesante con qualcuno (bird? XD) io son stato bannato una settimana per praticamente NULLA XD
grazie hide,ti amo! auahahahahahahahha
ps. stando alla matematica,avevo avvertimenti al 50%, dovevi alzarlo a 100% e POI in seguito sarebbe scattato il ban! XD lo zio hide sta invecchiando...:Risata rotante:
Messaggio modificato da Raiden il 14 June 2011 - 09:40
#8 skiddolo
Inviato 14 June 2011 - 09:48
ce l'aveva con 125+1 perchè non gli piace il nucleare, e visto che fra-x è un sostenitore del "io studio il nucleare quindi devo sostenerlo senò non lavoro", ha iniziato a insultare ad cappellam
#9 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 10:24
Tu ormai fai caso a te, riesci a prendere i ban nei modi più "fantasiosi" possibili, s ela smettevi con le tue uscite ad .... con i nuovi user -.- (vecchi vizi alla ribalta eh XD?)
P.S. speed vai tranquillo che anche fra ha la sua... Può cambiare la dinamica (come, quando, quanto), ma alla fine i conti li facciamo sempre tornare equamente per tutti in base ai comportamenti presenti e passati
#10 skiddolo
Inviato 14 June 2011 - 10:26
dai, ramen a modo suo è funny però xD
#11 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 10:31
Assolutamente si XD
#12 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 10:50
fra-x studia di tutto,lui sula carta è esperto in tutto.
e poi è della lega insultatelo
#13 skiddolo
Inviato 14 June 2011 - 10:52
non immagini quanti laureati ci sono che sulla carta sono dei geni... :Risata rotante:
#14 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 11:11
Non solo con me...ultimamente lui era l'erudito del CMC e tutti gli altri stupidi ed ignoranti :Risata rotante: :asd:
Comunque io mi sono beccato il 50% di avvertimento perché ho dovuto trainare il suo flame per farlo bannare visto che era stato segnalato diverse volte e nessuno aveva mai preso provvedimenti...Ma vabbé, me lo tengo perché sono andato, volutamente, contro il regolamento anche se la prossima volta spero che i moderatori si sveglino un pó prima che qualcuno si veda costretto a fare ció che ho fatto io
Ma per quanto tempo lo avete bannato se é lecito chiedere?
Messaggio modificato da 125+1 il 14 June 2011 - 11:12
#15 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 11:22
Tu a mio avviso non meritavi nemmeno un 1% di avvertimento anzi mi sforzo di capire come ti 6 potuto mantenere così calmo ed educato in tutto quel topic, t'invidio x la pazienza che hai :asd:
Quello è un utente che non merita assolutamente di interagire in una comunità e proprio come l'autore di questo topic, mi chiedo pure io perchè non sono stati presi provvedimenti prima.
#16 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 11:29
appunto,quello che dicevo io
non sono io l'autore del topic
#17 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 12:00
Tu a mio avviso non meritavi nemmeno un 1% di avvertimento anzi mi sforzo di capire come ti 6 potuto mantenere così calmo ed educato in tutto quel topic, t'invidio x la pazienza che hai :biggrinthumb:
L'autore é bubagan che non ha nulla a che vedere con la faccenda XD. Mi sa che hai cannato a leggere il nick dell'autore.
Comunque vabbé...ormai il 50% melo hanno dato e me lo tengo. Tanto non é un problema per me.
#18 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 12:19
No non avete capito, lo so che è bubagan, io ho detto "pure io mi chiedo, così come si è chiesto l'autore del topic (bubagan) come mai non siano stati presi provvedimenti in tempo x quell'utente" au raga sono terrone ma non parlo arabo :biggrinthumb:
Messaggio modificato da luispeedest il 14 June 2011 - 12:19
#19 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 14 June 2011 - 17:01
Per quanto riguarda Fra-x io ho provato a ragionarci in quel topic, ma dopo una decina di miei post (se non meno) ho preferito neanche più aprirla quella discussione!
#20 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 16 June 2011 - 11:02
ogni volta che si parla di politica si finisce cosi per quello abbolirei la politica sul cmc
Messaggio modificato da Runner46 il 16 June 2011 - 11:03
